一,设备主要功能
捷米特JM-DP-ECT网关是自研的一款Profibus DP从站功能的通讯网关。将Profibus DP协议的通信数据准确、高效地转换为EtherCAT协议格式,确保数据在不同网络间的无缝传输。本网关连接到Profibus DP总线中做为从站使用,连接到EtherCAT总线中做为从站使用。
应用广泛:本产品应用于工业自动化控制系统、物联网应用以及医疗设备等领域。支持Profibus DP接口的分布式设备、西门子PLC、操作面板等等。例如,在工业自动化控制系统中,原本使用Profibus DP协议的设备,通过这种转换网关,可以与采用EtherCAT协议的控制器、PLC 等实现高效通信。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
网关协议符合GB/T20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:Profibus DP规范。
网关做为Profibus DP网络从站,支持的波特率:9.6Kbps~12Mbps。
支持的数据长度:输入≤244 字节,输出≤244 字节,输入+输出≤488 字节。
网关做为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
四,配置方法
1、使用GW Modbus Builder软件设置网关的Ethercat数据长度。
2、在EtherCAT主站软件上配置网关。
3、在Profibus主站软件上配置网关。
4、正确设置拨码,供电后网关开始运行。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
防护等级:IP20
安装方式:DIN-35mm导轨
工作环境温度:湿度≤95%, -45~85℃
六,导轨安装图
网关
9文章
4054浏览量
50523 -
ethercat
18文章
604浏览量
38296 -
PROFIBUS DP
33浏览量
6877
