高压电气试验的分类及专业术语介绍
中科电力 来源:中科电力 作者:中科电力 2024-08-21 11:23 次阅读
电气调试专业要想在如今竞争激烈的市场中占据一席之地或者说继续生存下去并尽可能地取得最大的经济效益,就要求我们每个人人尽其才,在调试人才输出较多、现有资源紧缺的情况下,对补充进来的新生力量需要在较短的时间里熟练掌握高压试验的基本技能,尤其是现场实际操作水平和解决问题的能力能够得到一定程度的提高。
电力系统中60%以上的停电事故都是由电气设备的绝缘缺陷引起的,而设备绝缘部分的劣化、缺陷的发展都有一定的发展期,在这个期间,绝缘材料会发出各种物理、化学等方面的信息。这就需要我们试验人员在工程交接或者设备运行过程中,通过各种试验方法去取得各种不同电气设备在不同时间的数据信息,并通过规程的要求来判断其能否投入运行或者能否继续运行。
电气试验一般可分为出厂试验、交接试验、大修试验和预防性试验。
出厂试验是检查产品设计、制造、工艺的质量,防止不合格品出厂,新产品时应有型式试验,比较大型的设备出厂试验应有建设使用单位的人员现场监造。任何电气设备的出厂应附合格的出厂试验报告,以供后续的试验和运行参考。 交接试验主要是电气设备投运前按照《交接规程》和厂家技术标准等来检查产品有无缺陷、运输途中有无损坏、最终判断它能否投入运行并且为预防性试验积累参考数据等。
预防性试验则是电气设备在投运后,按照《预试规程》和厂家相关技术标准在一定的周期来检查运行中的设备有无绝缘缺陷和其他缺陷等。
按照试验的性质和要求,高压试验又分为绝缘试验和特性试验两大类:绝缘试验可分为非破坏性试验和破坏性试验,非破坏性试验即用不损坏设备绝缘的方法来判断缺陷,它有绝缘电阻、吸收比试验和介质损耗因数tgδ试验、油色谱分析等,他们能够发现设备绝缘的整体性缺陷,其灵敏性还是有限,因为电压较低,但目前这类试验仍是一种必要的有效的手段;而破坏性试验如交流和直流耐压试验,因其电压较高,易于发现设备的集中性缺陷,其缺点是会给设备造成绝缘损伤积累,影响其使用寿命。特性试验主要是对设备的电气和机械方面的特性进行测试,如断路器的分合闸时间参数、断路器的主回路接触电阻、电流电压互感器的变比误差、极性、安伏曲线,发电机变压器的直流电阻等。
一般电气设备的高压试验顺序应该是非破坏性试验、特性试验,最后才是破坏性试验,以免给设备造成不必要的击穿,如电容式套管和CT,其末屏很容易受潮,若不处理或者维保不善,就进行高压试验,可能造成其整体性绝缘缺陷;又比如交流电动机的试验,在其绝缘电阻未合格之前绝对不允许进行交流耐压试验,否则就可能把电机击穿。
高压电气试验的一些专业术语
常规如电流、电压、频率、相位、相序、功率、容量、功率因素、磁通、互感、谐振、电阻、阻抗、接地、接地电阻、接触电压、跨步电压、过电压、防雷、内绝缘、外绝缘、绝缘配合、标准绝缘水平等,还深入一些的如功率表的接线和交流耐压设备容量的选取等。 绝缘材料:防止导电元件之间导电的材料,如塑料、环氧树脂、油、真空、 SF6气体、云母、电容器纸、绝缘漆、陶瓷等,其主要功能是阻断电流通路,还应具有很强的机械性能和耐热特性,按照耐热能力的高低,其有以下几个等级:
电介质:能够被电场极化的物质,可以理解为绝缘材料。它也有电导,但它的泄漏电流很小,即导体和电介质的本质区别就在于导体中有可以自由移动的带电质点,其电阻率很小仅有10-8~10-4Ωm,而电介质因为材料原子中的原子核对电子的束缚,不能形成自由电子,只是分散的带电质点,其电阻率可达107~1020Ωm。但绝对不导电的电介质是不存在的,在外电场的作用下,这些分散的带电质点沿电场的方向运动就形成了泄漏电流。泄漏电流可分为表面泄漏和体积泄漏两部分。 电介质的极化:绝缘材料中的带电质点在外电场的作用下沿电场方向的有规律、有限的移动,并显示出极性,当外电场消失时期又恢复原状。它分为电子式极化、离子式极化、偶极子式极化、夹层式极化。
电介质的损耗:绝缘材料在电场的作用下会产生泄漏电流和极化现象,这必然伴随着材料的发热和能量的损失。它可分为:电导损耗(既电导电流使介质发热,交直流电场中都有)、游离损耗(电压高于某一值时,局部放电,电压越高,损耗越大,在交直流电场中都存在)、极化损耗(只在交变电场中存在,偶极子扭来扭去,产生摩擦损耗和内部电场电势的平衡形成的电流产生的损耗)。一般用tgδ来表述电介质的损耗,它只与绝缘材料的性质有关,而与它的结构、形状、几何尺寸无关,有以下公式判断比较:
tgδ = IR / IC = U / R /(UωC)= 1 / ω R C ①
P = U *(U / R)= U2 ωC tgδ ②
从②式进行分析:U与频率一定时,P ∝ tgδ
由于C = εS / D 对于同类型的电介质,其ε是定值,电容基本不变,则可以直接从tgδ值判断绝缘的优劣,是否整体性受潮或者表面脏污等。
电介质的吸收现象:绝缘材料在外电场的作用下体现出来的电流的性质,可分为电容电流Ic,它主要体现在弹性极化过程中;吸收电流Ia,它主要体现在夹层式极化和偶极子式极化过程中;电导电流Ig,它主要体现为泄漏电流,因为表面电导和体积电导的存在。吸收现象与电介质表面脏污程度,温度高低,受潮程度的不同而变化。因此在试验过程中,一定要注意环境温度的影响和采取一定的屏蔽措施。由于材料的多层和复杂化,夹层式极化的现象尤为突出,则吸收比和极化指数的测试对检查材料绝缘的好坏,是否整体受潮和脏污时有着非常重要的作用。
  • 电气试验
  • 电介质
    高压电抗器的结构原理是什么
    高压电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,其主要功能是限制短路电流、改善电力系统的稳定性和减少谐波的影响。高压电抗器的结构原理涉及到电磁学、材料学、热力学等多个领域的知识。 一、高压电
    的头像 发表于 07-22 09:27 1143次阅读
    凯迪正大分享高压电缆冲击电压试验的标准与规范
    为了确保高压电缆在复杂多变的运行环境中能够承受各种冲击电压而不发生损坏,需要进行严格的冲击电压试验。本文将以中华人民共和国国家标准GB/T 3048.13-92《电线电缆冲击电压试验方法》为基础结合行业实践经验,详细阐述
    的头像 发表于 07-12 15:17 403次阅读
    凯迪正大对高压电缆泄漏与耐压试验方法及步骤分享
    为确保高压电缆的性能和安全进行泄漏和耐压试验是必不可少的环节,本文还是依照凯迪正大的从业经验介绍高压电缆泄漏和耐压试验的方法及步骤。希望能对
    的头像 发表于 06-26 13:48 393次阅读
    14芯M16公头连接器专业术语
    德索工程师说道在电气连接领域,14芯M16公头连接器因其多芯数设计、优异的电气性能和广泛的应用场景而备受关注。为了更好地理解和应用这种连接器,我们需要掌握一系列与之相关的专业术语。以下是对14芯M16公头连接器
    的头像 发表于 06-25 15:39 329次阅读
    14芯M16公头连接器<b class='flag-5'>专业术语</b>
    高压电机启动柜和高压配电柜的区别
    和停止的电气设备。它通常由高压断路器、接触器、继电器、保护装置等组成,可以实现对电动机的启动、运行、停止、保护等功能。 1.2 高压电机启动柜的工作原理 高压电机启动柜的工作原理主要是
    的头像 发表于 06-18 14:55 1151次阅读
    高压电机励磁碳刷工作原理是什么
    高压电机励磁碳刷工作原理是高压电机励磁系统中的重要组成部分,其主要作用是将励磁电流从电机的转子传递到定子,从而实现电机的励磁。本文将详细介绍高压电机励磁碳刷的工作原理、结构、性能特点以
    的头像 发表于 06-13 14:37 4418次阅读
    高压电机启动柜和高压配电柜原理
    高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的重要组成部分,它们在电力系统的运行和控制中起着至关重要的作用。本文将详细介绍高压电机启动柜和高压配电
    的头像 发表于 06-13 14:27 1757次阅读
    SMT贴片加工常见的专业术语分享
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度高
    的头像 发表于 01-09 09:08 746次阅读
    高压电阻的特点及选型
    高压电阻的特点及选型  高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-29 10:34 1042次阅读
    高压电工和低压电工哪个更实用
    分析。 高压电工主要负责处理高压电网和高电压设备。高压电网是指电压大于1000伏的电气系统。高压电工必须经过严格的培训和资格认证,以符合安全
    的头像 发表于 12-20 09:16 2890次阅读
    SSD入门必看|这些专业术语你知道多少?
    SSD领域涉及到较多的专业术语,为了更深入地了解SSD技术,本文对常用SSD术语进行简要的说明和介绍。Namespace命名空间,是NVMe协议中一个基本的逻辑空间的概念。简单地说,命名空间将
    的头像 发表于 12-16 08:34 806次阅读
    SSD入门必看|这些<b class='flag-5'>专业术语</b>你知道多少?
    高压电机型号及参数大全
    高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级
    的头像 发表于 12-14 13:42 3886次阅读
    高压电容怎么测量好坏
    高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
    的头像 发表于 12-14 10:36 3570次阅读
    三相电表可以当作高压电表使用吗?
    流。 首先,高压电表需要具备更高的电气绝缘等级和绝缘材料。由于高压电表处于高电压环境下工作,它需要使用更高等级的电气绝缘材料,以防止电流泄漏和电击事故的发生。这些绝缘材料需要经过严格的
    的头像 发表于 12-11 17:07 598次阅读
    压电工和高压电工的区别
    压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们将
    的头像 发表于 12-07 14:40 2527次阅读
