电容器极间场强标准
无功补偿 来源:无功补偿 作者:无功补偿 2024-08-21 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容器的极间场强是指电容器内部两个极板之间的电场强度。它是由电容器的工作电压和电容器的极板间距决定的。电容器的电场强度可以通过以下公式计算:
E=dU​
其中:
  • E是电场强度(单位为伏特每米,V/m);
  • U是电容器的工作电压(单位为伏特,V);
  • d是电容器的极板间距(单位为米,m)。
不同类型的电容器有不同的极间场强标准,通常取决于电容器的设计和制造材料。以下是一些常见的电容器标准和它们的极间场强范围:
1、电解电容器:这类电容器通常有较大的极间间距,因此能承受较高的场强,但也受限于其电解质的击穿强度。标准工作电压可能从数伏特到几百伏特不等,但实际电场强度会低于一些陶瓷电容器。
2、陶瓷电容器:陶瓷电容器通常具有较小的极间距离,可以承受更高的电场强度。标准陶瓷电容器的电场强度可以在几千伏特每米到几万伏特每米之间。
3、薄膜电容器:薄膜电容器的电场强度一般较高,适合在高电压环境下使用。它们的极间场强通常在几千伏特每米到几万伏特每米之间。
为了确保电容器的安全运行,制造商通常会在产品规格中标明最大工作电压,并提供相应的电场强度标准。这些标准是根据电容器的设计和绝缘材料的击穿强度来确定的。
在实际应用中,了解电容器的极间场强标准对于选择合适的电容器至关重要,以避免过高电场导致绝缘击穿或电容器故障。
  • 电容器
  • 无功补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超级电容器容量内阻测试标准
    超级电容器测试标准贯穿研发至质量控制,涵盖内阻、ESR、频率响应等关键参数,保障性能与可靠性。
    的头像 发表于 04-04 09:13 493次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>容量内阻测试<b class='flag-5'>标准</b>
    超级电容器产品目录资料
    高性能扣式超级电容器生产线、年产100万平高性能干法超级电容器片生产线、年产1亿只高性能圆柱超级电容器生产线,并配套建设超级电容器及干法
    发表于 03-09 14:11 0次下载
    电容器主要试验项目及所用仪器 #电容器 #电力 #干货分享
    电容器
    jf_37653732
    发布于 :2026年02月06日 14:32:34
    村田RA型安全标准认证引线式圆盘陶瓷电容器全方位解析
    村田RA型安全标准认证引线式圆盘陶瓷电容器全方位解析 在电子设备的设计中,电容器作为关键的基础元件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。村田(muRata)的RA型安全标准认证引线
    的头像 发表于 12-18 10:45 640次阅读
    ‌Vishay 172 RLX系列铝电解电容器技术解析与应用指南
    Vishay / BC Components 172 RLX铝电解电容器是符合AEC-Q200标准电容器,具有极低阻抗、低ESR和超长使用寿命。这些电容器具有高稳定性、高可靠性和出
    的头像 发表于 11-14 14:59 863次阅读
    超级电容器与传统电容器的区别
    传统电容器与超级电容器在储能原理、性能参数及应用场景上有显著差异,前者侧重能量密度,后者强调充放电速度与功率密度。
    的头像 发表于 11-09 09:33 2114次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>与传统<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别
    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 1541次阅读
    多层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    薄膜电容器的容量精度越高越好吗
    受限于材料和生产技术,目前我们生产出来的薄膜电容器无法做到零误差,做出来的薄膜电容器的实际容量都会存在一些误差,从理论上来讲,当然是容量误差越小越好,薄膜电容的精度怎么表示?根据IEC标准
    的头像 发表于 08-21 15:40 1475次阅读
    使用USB功能时VBUS可以使用多少电容器
    使用USB功能时,VBUS可以使用多少电容器
    发表于 08-21 07:42
    MIS 片式电容器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()MIS 片式电容器相关产品参数、数据手册,更有MIS 片式电容器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MIS 片式电容器真值表,MIS 片式电容器管脚
    发表于 07-30 18:34
    MIS 片式<b class='flag-5'>电容器</b> skyworksinc
    固态电池和超级电容器的区别
    固态电池与超级电容器,通过离子搬运工到电荷仓库的物理博弈,固态电池实现单位时间内运送的乘客数量和续航里程提升,而超级电容器则追求瞬时吞吐效率。
    的头像 发表于 07-12 09:26 2031次阅读
    固态电池和超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    超级电容器的优缺点
    超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的独特储能装置,其核心优势是电容量高、循环寿命长、充电速度极快。但其局限性在于能量密度低,存储相同能量需要更大体积或重量。
    的头像 发表于 06-26 10:13 2828次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>的优缺点
    反激式电源输出滤波电容器实例计算
    相对最大。 对应的输出整流二管的电流波形如图 1,输出滤波电容器的电流波形如图2。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-17 17:02
    满足 Y1 安全电容器的严格要求
    作者: Pete Bartolik 在为高压线对地应用选择安全电容器时,不应有任何疏忽。在 Y1 类安全电容器以及其他主要用于交流电源连接电路的固定电容器的安全性能测试和认证方面,国际标准
    的头像 发表于 05-25 11:11 1478次阅读
    满足 Y1 安全<b class='flag-5'>电容器</b>的严格要求
