随着汽车与工业领域对降低成本、减轻重量及简化电缆系统的迫切需求,单对以太网(SPE)技术正迅速成为这些行业中网络连接的首选方案。凭借其在汽车应用中展现出的卓越性能和可靠性,SPE技术已逐渐扩展到航空电子、机器人技术、自动化等多个领域。为了进一步提升灵活性与互操作性,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)近日隆重推出了LAN887x系列以太网PHY收发器,为SPE解决方案的应用边界注入了新的活力。
LAN887x系列收发器支持从100 Mbps到1000 Mbps的1000BASE-T1网络速度,同时支持长达40米的电缆传输距离,为更远距离的数据通信提供了可能。这些产品严格遵循IEEE 802.3bp标准的1000BASE-T1规范及IEEE 802bw-2015标准的100BASE-T1规范,确保了跨行业的无缝兼容与互操作性。通过与新罕布什尔大学互操作性实验室(UNH-IOL)的紧密合作,Microchip还成功搭建了1000BASE-T1一致性开发测试平台,为产品的广泛部署奠定了坚实基础。
针对在极端环境下运行、对温度耐受力要求极高的汽车和工业应用,LAN887x系列收发器符合ISO 26262功能安全标准的ASIL B分类,为系统安全提供了坚实保障。此外,该系列还内置了丰富的诊断功能,如电缆故障检测、信号质量监测、链路状态监控、内置自检及温电压监控等,全面提升了系统的可靠性和稳定性。
LAN887x系列收发器不仅支持A类操作(电缆长度可达15米)和B类操作(电缆长度可达40米)两种模式,以满足不同应用场景下的连接需求,还集成了EtherGREEN™技术,实现了低功耗运行。配合OPEN Alliance TC10休眠与唤醒功能,其待机功耗低至16µA,显著延长了电池供电设备的使用时间。同时,可选的集成线性稳压器设计减少了外部元件数量,有助于优化BOM成本,提升产品性价比。
Microchip的USB和网络业务部副总裁Charles Forni强调:“我们提供的综合解决方案涵盖了PHY收发器、桥接器件、交换机及开发板等多个层面,旨在简化单对以太网技术在设计中的应用过程。LAN887x系列以其低功耗休眠模式、扩展的电缆覆盖范围及功能安全支持等优势,成为了满足客户多样化网络需求的多功能强大解决方案。”
值得一提的是,LAN887x系列PHY收发器与Microchip丰富的单片机(MCU)、微处理器(MPU)、片上系统(SoC)及以太网交换机产品组合高度兼容,为客户提供了从底层硬件到上层应用的全方位支持。随着Microchip SPE解决方案的不断扩展与完善,其正逐步构建起一个覆盖10 Mbps至1000 Mbps数据传输速度的完整生态系统,助力各行业客户轻松实现高效、可靠的网络连接。
收发器
10文章
3336浏览量
105512 -
以太网
40文章
5281浏览量
169534 -
PHY
2文章
294浏览量
51546 -
微芯科技
52浏览量
18388
