公共IP地址前缀是从各个区域的IP地址池中进行分配的。通过指定名称和恰当的前缀大小,我们能在特定的区域和订阅中创建公共IP地址前缀。这里前缀的大小直接决定了可用的地址数量。
公共IP地址前缀可以由IPv4或IPv6地址组成。在具有可用区域的地方,我们可将其创建区域冗余模式,也可让其和特定的可用区域相关联。一旦创建了公共IP地址前缀,就能够进一步创建公共IP地址。
公共 IP 地址前缀如何进行网络资源配置?
我们还可以从已知的范围创建静态公共IP地址资源。那些使用前缀创建的地址能够分配给任何可以分配标准公共IP地址的资源。当我们删除单个公共IP时,它会返回到保留范围,以便重复使用。而公共IP地址前缀中的IP地址则会一直保留供,直到删除这个前缀为止。同时,我们还能够查看前缀范围内给定且可用的IP地址。
就可用的公共IP前缀大小而言,公共IP前缀大小如下:
IPv4:
单个IP:/32。
C类网络:/24。
B类网络:/16。
A类网络:/8。
IPv6:
单个IP:/128。
常见子网如/64等。
并且,前缀大小被指定为无类域间路由(CIDR)掩码大小。此外,我们还可以将一些特定的资源关联到前缀中的静态公共IP地址。
https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=LMN&utm-keyword=?2693
前缀大小指定为无类域间路由(CIDR)掩码大小。
您可以将以下资源关联到前缀中的静态公共IP地址:
虚拟机 |
要将前缀中的IP关联到虚拟机: 1.创建前缀。 2.根据前缀创建IP。 3.将IP关联到虚拟机的网络接口。 |
标准负载均衡器 |
要将前缀中的IP关联到负载均衡器: 1.创建前缀。 2.根据前缀创建IP。 3.创建负载均衡器时,选择或更新上面第2步中创建的IP作为负载均衡器的前端IP。 |
防火墙 |
要将前缀中的IP关联到防火墙: 1.创建前缀。 2.根据前缀创建IP。 3.部署防火墙,确保选择之前前缀中提供的IP。 |
VPN网关(AZSKU)、应用程序网关v2、NAT网关 |
要将前缀中的IP关联到网关: 1.创建前缀。 2.根据前缀创建IP。 3.部署VPN网关、应用程序网关或NAT网关,选择之前前缀中提供的IP。 |
以下资源使用公共IP地址前缀:
虚拟机规模集 | 在规模集创建过程中使用此前缀进行公共IP配置。(前缀的区域属性将传递给实例IP,但不会显示在输出中。) |
标准负载均衡器 |
要将前缀关联到您的负载均衡器: 1.创建前缀。 2.创建负载均衡器时,选择与负载均衡器前端关联的IP前缀。 |
NAT网关 |
要将前缀关联到NAT网关: 1.创建前缀。 2.创建NAT网关时,选择IP前缀作为出站IP。 (NAT网关总共最多可以有16个IP, 可以使用的最大大小是/28长度的公共IP前缀。) |
当然在我们使用公共IP地址前缀时,还有着不少限制。首先,无法为前缀指定一组特定的IP地址,但是可以指定从该前缀中获取所需的IP。系统会按照指定的大小为前缀提供相应的IP地址。从前缀中创建的所有公共IP地址,必须与前缀处在同一区域和订阅之中。同时,被分配的地址也只能分配给同一区域和订阅中的资源。
一旦创建了前缀,其范围的大小就无法再进行修改。仅使用标准SKU创建的静态公共IP地址才能够从前缀范围中进行分配。若想了解更多有关公共IP地址SKU的信息,可以参阅公共IP地址的相关内容。
另外,前缀范围内的地址只能分配给资源管理器资源,而不能分配给经典部署模型中的资源。如果前缀中的任何地址已被分配给与资源关联的公共IP地址资源,那么该前缀就无法被删除。必须先解除已分配IP地址的所有公共IP地址资源与前缀的关联。有关解除公共IP地址关联的更多详细信息,可以参阅管理公共IP地址。
最后,仅动态分配的基本公共IP支持IPv6,这种动态分配意味着如果在特定情况下删除并重新部署资源,IPv6地址将会发生变化。而标准IPv6公共IP则支持静态(保留)分配,标准内部负载均衡器支持在其被分配到的子网内进行动态分配。
IP
5文章
1537浏览量
148873 -
网关
9文章
4065浏览量
50537 -
IPv6
6文章
657浏览量
59180 -
虚拟机
1文章
887浏览量
27796 -
网络资源
14浏览量
7031
