统一日志数据流图
h1654155333.5939 来源:laobabab 作者:laobabab 2024-08-21 15:00 次阅读
统一日志数据流图
日志系统数据流图
系统进行日志收集的过程可以分为三个环节:
(1)日志收集和导入ElasticSearch
(2)ElasticSearch进行索引等处理
(3)可视化操作,查询等
Logstash可以结合Redis或者Rabbitmq、Kafka等消息中间件收集应用服务器产生的日志,经过简单的过滤等操作后发送到ElasticSearch,ElasticSearch进行相关的索引处理,最后在Kibana进行相关的可视化操作。
  • 数据流
    理解ECU数据流的分析方法
    随着汽车电子化程度的提高,ECU在车辆中扮演的角色越来越重要。它们不仅控制着发动机管理、变速箱、制动系统等关键功能,还涉及到车辆的舒适性和安全性。 ECU数据流分析的重要性 故障诊断 :通过
    的头像 发表于 11-05 11:07 394次阅读
    请问TLV320AIC3254EVM-K怎么读取音频数据流
    您好,我在学习TLV320AIC3254EVM-K开发板的过程中碰到个这样的问题,TI提供的软件是否具备读取I2S的音频数据流的功能,或者是否有PC机软件可以读取音频数据流,或者其它方法?请高手帮忙解决,万分感谢!
    发表于 10-31 06:14
    nginx日志配置方法
    access_log用来定义日志级别,日志位置。
    的头像 发表于 10-24 17:43 222次阅读
    日志篇:模组日志总体介绍
    ​今天我们学习合宙模组日志总体介绍,以下进入正文。 、本文讨论的边界 本文是对合宙 4G 模组, 以及 4G+GNSS 模组的日志功能的总体介绍。通过日志,可以对研发过程中,以及模组
    的头像 发表于 10-24 07:16 183次阅读
    <b class='flag-5'>日志</b>篇:模组<b class='flag-5'>日志</b>总体介绍
    监控系统原理揭秘-数据运算篇
    采集、数据计算、数据存储、数据可视化及监控预警等功能。本文主要介绍数据计算部分。 二、实时计算 数据
    的头像 发表于 08-06 10:30 758次阅读
    监控系统原理揭秘-<b class='flag-5'>数据</b>运算篇
    日志框架简介-Slf4j+Logback入门实践
    结果不受日志的有无影响,但没有日志的应用程序是不完整的,甚至可以说是有缺陷的。优秀的日志系统可以 记录操作轨迹 、 监控系统运行状态 和 解决系统故障 。 Java 日志框架进化史 早
    的头像 发表于 07-30 10:00 1125次阅读
    <b class='flag-5'>日志</b>框架简介-Slf4j+Logback入门实践
    InDTU300系列产品如何输出实时日志
    接口的数据,将调试模式等级设置为“中文简洁日志”,保存配置。 保存成功后会提示重启,选择不重启。中文简洁日志见下图。 如果需要长时间输出实时日志,可以用其他串口工具保存,以Secur
    发表于 07-25 06:05
    使用CYUSB3014实现USB3VISION,不能成功发送DSI数据流是怎么回事?
    /USB3-Vision-DMA-on-Leader-packet-on-FX3...。目前使用eBUS Player这个软件能够成功识别到U3V设备,并且连接成功,但是启动发送数据流时,仅能够发送leader数据,不能够正常发送有效负载
    发表于 07-05 07:58
    ESP32如何在不漏数据的情况下采集数据流
    esp32作为spi从机连接款AD,该AD芯片上电后就会持续不断地向外发送数据,如果循环调用spi_slave_transmit(),那么两次调用之间就会漏掉数据。 请问从机有没
    发表于 06-19 08:02
    奇怪!应用的日志呢??
    日志竟然是 偶发 的,在测试环境中多次部署 都未出现 项目启动但无日志打印情况,而且 玄学 的是生产环境两台机器,其中 台正常 日志打印, 另
    的头像 发表于 06-11 10:48 310次阅读
    奇怪!应用的<b class='flag-5'>日志</b>呢??
    让YUV2演示在FX3的内存上运行,启动数据流时却无法正常工作,应用程序会崩溃,为什么?
    的 bAlternate 设置错误,导致等时无法启动: 应该是 1,就像这个 mjpeg 截图中的命令样,它确实启动了流媒体: 这会导致代码出现问题,无法启动数据流: /* Start
    发表于 05-28 08:18
    TSN时间敏感网络QoS数据流传输中干扰的三种模式#TSN #时间敏感网络
    数据流TSN
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年04月24日 12:29:11
    stm32F429串口采用DMA方式发送,数据流使能失败的原因?
    DMA1 时钟稳定 DMA_DeInit(DMA2_Stream7);// 复位初始化DMA数据流 while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream7) != DISABLE
    发表于 04-17 07:05
    【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
    文章目录【嵌入式】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现1.概述2.设计概要3.设计实现3.1初始化`init`3.2日志写入`write`3.3日志读取`read`3.4注销
    的头像 发表于 03-14 18:12 1155次阅读
    【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的<b class='flag-5'>日志</b>框架实现
    fx3进行视频数据流的传输的时候,请问如何修改可以达到同步传输的要求?
    在fx3的固件中给出的slavefifo 是通过bulk传输的demo 我想进行视频数据流的传输的时候,请问如何修改可以达到同步传输的要求 我目前在固件里面只看到了bulk的方式,如果有同步传输的demo或者修改教程请不吝赐教 FX3中的ISO数据传输,这
    发表于 02-28 07:50
