MOS管,全称为MOSFET,即金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种具有绝缘栅的FET(Field Effect Transistor),通过电压来决定器件的电导率。它的工作原理主要涉及两个关键步骤:建立导电沟道和控制漏极电流。
1、特点说明
如MDD90N03D是采用N沟道制作的MOS管,产品具有很强的电性参数的性能,其能承受的最大漏源电压30V,栅源电压±20V,连续漏极电流90A,漏源导通电阻0.0056欧姆,最小栅极阈值电压1.2V,最大栅极阈值电压2.5V,耗散功率95mW,重量约0.016克,非常轻巧。它的导通电阻非常低、开关速度快、耐电流能力强,非常适合于LED驱动电路、稳压电路、开关电路等。
2、应用领域
MDD90N03D产品采用TO-252封装形势,产品具有稳定可靠、散热性强、高负载电流能力等特点。TO-252封装MDD90N03D产品适用于BMS、电机驱动、LED驱动、充电桩等产品上。MDD90N03D产品对于帮助系统提高系统效率、实现电机调速控制等方面,都显示出其独特的价值和优势。
MDD90N03D产品的应用是非常广泛的,它被广泛应用于移动通信、5G、物联网、扫地机器人、智能马桶、吸尘器、筋膜枪、电源、储能、汽车电子等领域。具体应用场景包括充电器、适配器、逆变器、电源、电动工具、智能水表、路由器、机顶盒、小家电、储能、和车载电子等场景。
MDD90N03D作为一款具有低导通电阻和快速开关反应速度的电子开关,适用于驱动电路和快速开关电路等应用。它的优点在于其低导通电阻(仅为0.0056Ω)和快速开关反应速度,使其能够高效地切换电路状态,降低能量损耗。
特别是在需要大电流驱动的负载电路中,MDD90N03D能够提供高达90A的连续漏极电流,满足各种高负载需求。通过合理设计电路,MDD90N03D能够稳定、可靠地驱动电机等负载。
总结而言,MDD90N03D在电路中是一款功能强大的电子开关,其低导通电阻和快速开关反应速度使其在电路开关控制和负载驱动等应用中表现出色。通过合理的设计和应用,它能够提供高效、稳定和可靠的电路控制和负载驱动能力,减少能量损耗,满足不同需求。
3、典型应用拓扑图
在电机驱动电路中,MDD90N03D的低导通内阻和快速开关特性能够精准控制电机的运行,提高电机的效率和稳定性。在如图的电机驱动电路应用中,MDD有六颗MOS管MDD90N03D被采用。
还有很多应用场景,在开关电路中,MDD90N03D还可以用于保护电路免受过流、过压等异常情况的损害。通过监测电路中的电流和电压变化,并在必要时切断电路,MDD90N03D能够保护电路中的其他元件免受损坏。
4、优势说明
MDD90N03D性能通常对电路进行高效、稳定、可靠的控制,其应用场景广泛,且产品稳定可靠。虽然MDD90N03D是一款性能强大的MOS管产品,但是也要注意这些,比如客户在设计包含MDD90N03D的开关电路时,需要注意栅极电压控制,确保栅极电压在合适的范围内波动,以避免对MOS管造成损害。为了提高电路的可靠性和稳定性,应设计相应的保护电路以应对过流、过压等异常情况。
MOSFET
142文章
6919浏览量
211656 -
电压
45文章
5392浏览量
115056 -
晶体管
77文章
9481浏览量
136895 -
MOS
31文章
1198浏览量
92869
