SK海力士在6月4日至7日举办的2024台北国际电脑展(COMPUTEX Taipei 2024)上展示了用于人工智能(AI)的存储器解决方案。作为亚洲最具影响力的IT展会,2024台北国际电脑展以“AI串联、共创未来(Connecting AI)”为主题,吸引了来自全球市场的1,500多家展商参与,涵盖科技公司、风险投资与加速器等领域。SK海力士首次亮相台北国际电脑展,凭借下一代全线产品的豪华阵容,充分彰显了公司作为全球顶级的人工智能存储器供应商,以及行业进步第一推动者的重要地位。
以业界最佳人工智能存储器解决方案
推进“AI串联、共创未来”
SK海力士展台以“存储器,人工智能的驱动力(Memory, the Power of AI)”为主题,展出了公司先进的AI服务器解决方案、具有突破性且适用于PC端的端侧AI(On-Device AI)1技术,以及性能超凡的消费级SSD产品。
1端侧AI(On-device AI):在智能手机、PC等设备上直接运行AI计算和推论,而不像基于云端的AI服务那样需要依赖远端的云服务器才能运行。
SK海力士高带宽及高容量的存储器解决方案,
针对人工智能服务器进行了优化
HBM3E作为第五代HBM2产品,在现场展出的众多AI服务器方案中尤为引人注目。凭借业界领先的高达1.18TB/s(每秒1.18太字节)的数据处理速度、超高容量以及先进的散热能力,HBM3E能更好满足AI服务器与其它应用的严苛需求。
2高带宽存储器(HBM,High Bandwidth Memory):一种高价值、高性能存储器产品,通过硅通孔(TSV)技术将多个DRAM芯片垂直互联,从而大幅提升数据处理速度。
另一项对AI服务器至关重要的技术是CXL3,它能有效提升系统带宽和处理能力。SK海力士通过CXL Memory Module-DDR5 4(CMM-DDR5)充分展示了旗下CXL产品的强大优势。与仅采用DDR5的系统相比,它能给系统带宽和容量带来极为显著的提升。现场展出的其它AI服务器解决方案还包括用于服务器的DRAM产品,即DDR5 RDIMM5和MCR DIMM6。本次大展中,SK海力士还首次公开展出了128GB的MCR DIMM产品。
3Compute Express Link (CXL):基于PCIe的下一代互联协议,旨在高效构建高性能计算机系统。
4Double Data Rate 5(DDR5):一种能够高效处理更多且更复杂数据负载的服务器DRAM,相比上一代DDR4能够提供更高带宽及能效。
5寄存双列直插式内存模组(RDIMM, Registered Dual In-line Memory Module):一种在服务器和其它应用中垂直连接DRAM芯片的高密度内存模组。
6多路合并阵列双列直插内存模组(MCR DIMM,Multiplexer Combined Ranks Dual In-line Memory Module):一种模块产品,将多个DRAM组合在一块主板上,能够同时运行两个内存列(模组处理信息的基本运行单位),以提高内存的速率。
在展台现场,参观者还能看到公司推出的企业级固态硬盘( Enterprise SSD,eSSD )产品,包括PS1010和PE9010。其中,采用第五代PCIe7技术的PS1010能够提供超高的顺序读取速度,尤其适合于人工智能、大数据和机器学习应用。此外,SK海力士的子公司Solidigm带来了旗下eSSD旗舰产品D5-P5430和D5-P5336,分别能够提供高达30.72TB和61.44TB的超高容量。
7高速外设组件互连(PCle, Peripheral Component Interconnect Express):用于数字设备主板上串行结构的高速输入/输出接口。
SK海力士为优化搭载端侧AI的PC端
提出了先进解决方案
为了满足快速增长的端侧AI需求,SK海力士展示了专为搭载端侧AI的PC端而研发的突破性存储器解决方案。其中包括PCB01,这种第五代PCIe SSD产品专为端侧AI进行优化,能提供目前业界最高标准的顺序读写速度,分别高达14GB/s(每秒14千兆字节)和12GB/s(每秒12千兆字节)。与PCB01一起展出的,还有SK海力士专为搭载端侧AI的 PC端而优化的众多产品,包括为图形处理而设计的新一代GDDR7 和LPCAMM28,后者是一种模组解决方案,其性能表现足以替代两款现有的DDR5 SODIMM9。
8LPCAMM2(Low Power Compression Attached Memory Module 2):基于LPDDR5X的模组解决方案产品,能在降低功耗的同时具备高性能,且节省空间。
9小型双列直插式内存模块(SODIMM, Small Outline Dual In-line Memory Module):一种比常规DIMM更小的服务器DRAM,用于台式PC。
SK海力士先进的消费级SSD产品
正在改变存储设备的行业格局
参观者还能看到SK海力士的消费级SSD产品,现场展出的Platinum P51和Platinum P41作为高度可靠的消费级SSD解决方案,凭借其出色的处理速度大幅提升了PC性能。计划于2024年下半年量产的Platinum P51,采用业界首款高端性能的自主研发控制器——SK海力士“Aries”控制器。Platinum P51的顺序读取速度高达14 GB/s(每秒14千兆字节),顺序写入速度高达12 GB/s(每秒12千兆字节),约为上一代Platinum P41处理速度的两倍。这使大型语言模型(LLM)10在进行AI训练和推理时,能在一秒内完成加载。
10大型语言模型(LLM, Large Language Model):一种基于大数据训练的语言模型,对执行生成式人工智能任务如文本生成、摘要、翻译等均发挥核心作用。
经过升级的便携SSD产品——Beetle X31也在本次展会上亮相。这款小巧时尚的SSD产品采用了USB 3.2 Gen 2接口,使其处理速度高达10GB/s(每秒10千兆字节)。除现有的512GB和1TB版本外,SK海力士还计划在2024年第三季度推出更高容量的2TB版本。
2024年5月初,因条形SSD产品Tube T31和适用于Platinum P41的Haechi H02散热器均获得了知名的红点设计大奖(Red Dot Design Award),SK海力士SSD产品系列的出色设计备受瞩目。
SK海力士在展会上还重点展示了公司的ESG战略,包括其为提升产品能源效率所做的各种努力。公司推出的解决方案,尤为适合用以优化能耗极大的AI应用,帮助提升其在可持续发展力上的表现。
持续拓展用于AI的存储器的新疆界
呼应2024台北国际电脑展的主题“AI串联、共创未来”,SK海力士致力于持续推进技术发展,助力实现一个由无处不在的人工智能串联起来的美好未来。未来,公司会积极参与更多汇聚行业最新发展趋势的国际展会,将用于AI的存储器推向更高水平。
存储器
38文章
7361浏览量
163066 -
人工智能
1787文章
46011浏览量
234723 -
SK海力士
916浏览量
38246
原文标题:SK海力士携下一代解决方案实力现身2024台北国际电脑展
文章出处:【微信号:SKhynixchina,微信公众号:SK海力士】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
