前言
随着智能安防监控技术的不断发展,补光灯的关键性能也日益受到重视。为了提供更好的夜间监控效果,我们需要一种高效、稳定的调光芯片来驱动补光灯的亮度。
芯片特色
1、工作电压 2.5V~5.5V适用于单节锂电池和USB口5V输入。
2、内置高低侧切换 MOS,同步整流工作模式,实现高效率与简化周边元件,延长应用电池的寿命。
3、低压差应用可支持100%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,通过FB脚实现直流与PWM调光控制,内部转模拟无频闪调光,当电池电压低于3V时依旧保持高效率输出。
4、内置MOS最大可支持3A恒流输出,VFB 反馈电压 0.1V,让取样电阻功率损耗降低,关机耗电流 0.1μA。
芯片概述
FP8013是一颗同步降压LED驱动IC,内置60mQPMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光LED,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流。
FP8013包含高低侧切换MOS,可实现高效率与简化周边元件及PCBLavout,为延长应用电池的寿命,低压差应用可支援100%占空比,透过FBPin 实现直流与 PWM 调光控制。
芯片特点
工作电压 2.5V~5.5V
VFB反馈电压0.1V
输出 LED 电流 3A
最大占空比100%
关机耗电流 0.1μA
固定工作频率 1.5MHZ
内置软启动
晶片过温保护(OTP)、过电流保护(0CP)
封装 SOP-8L(EP)
应用电路图
五路调光原理图
PCB图
应用场景
摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等
1、监控补光:用FP8013进行5V降压恒流驱动监控补光灯
2、摄影口袋灯:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
3、手电筒:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
芯片
458文章
51539浏览量
429666 -
监控
6文章
2254浏览量
55511 -
调光
1文章
234浏览量
35146 -
智能安防
13文章
643浏览量
54392
共阳级无频闪调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
SL8533B 12-24V升压 负载10串灯 80W户外照明恒流驱动IC
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
惠海 投影仪芯片方案H4023同步整流芯片+H6911升压恒流芯片24V-36V转12V30V36V
单节锂电降压恒流驱动芯片FP8013 最大输出3A体积小/静态功耗低/效率高
