反馈组态对输入电阻和输出电阻的影响是电子电路设计中一个重要的概念。在交流负反馈放大电路中,存在四种基本的反馈组态:电压串联、电压并联、电流串联和电流并联。这些反馈组态对电路的输入输出电阻具有显著的影响。
一、对输入电阻的影响
- 串联负反馈 :
- 电压串联负反馈 :串联负反馈能够提高电路的输入电阻。这是因为串联负反馈在输入端引入了额外的电阻(反馈电阻),使得从信号源看入的等效电阻增大。这种反馈方式适用于需要提高电路对信号源影响抵抗力的场合。
- 电流串联负反馈 :虽然电流串联负反馈在概念上较少提及,但从原理上讲,它同样属于串联负反馈的一种。由于电流反馈通常与并联反馈结合讨论,因此其单独对输入电阻的影响可能不如电压串联负反馈直观。但总的来说,串联负反馈的特性(包括电流串联)倾向于提高输入电阻。
- 并联负反馈 :
- 电压并联负反馈和 电流并联负反馈 :这两种反馈方式都会减小电路的输入电阻。并联负反馈通过在输入端引入一个与输入信号并联的反馈电流(或电压),使得从信号源看入的等效电阻减小。这种反馈方式适用于需要降低电路对信号源影响的场合,例如,当信号源内阻较大时,采用并联负反馈可以减小电路对信号源的负载效应。
二、对输出电阻的影响
- 电压负反馈 :
- 无论是电压串联负反馈还是电压并联负反馈,电压负反馈都能减小电路的输出电阻。这是因为电压负反馈通过调节输出电压来稳定电路的工作点,从而减小了输出电阻对负载变化的敏感度。较小的输出电阻意味着电路能够更有效地驱动外部负载,减少信号在传输过程中的损耗。
- 电流负反馈 :
- 与电压负反馈相反,电流负反馈会增大电路的输出电阻。电流负反馈通过调节输出电流来稳定电路的工作点,这种调节方式使得输出电阻对负载变化的敏感度增加。因此,在需要限制输出电流或提高电路对负载变化敏感度的场合,可以采用电流负反馈。
总结
反馈组态对输入电阻和输出电阻的影响可以归纳如下表所示:
反馈组态 | 对输入电阻的影响 | 对输出电阻的影响 |
电压串联 | 提高 | 减小 |
电流串联 | 提高(理论上) | 未明确提及,但倾向于串联特性 |
电压并联 | 减小 | 减小 |
电流并联 | 减小 | 增大 |
需要注意的是,上述分析是基于理想情况下的讨论。在实际电路中,由于各种非理想因素的影响(如元件的非线性、温度漂移等),反馈组态对输入输出电阻的影响可能会有所不同。因此,在设计电路时,需要根据具体的应用场景和性能要求来选择合适的反馈组态。
举报投诉
电子电路
76文章
1120浏览量
66594 -
输入电阻
40浏览量
8152 -
输出电阻
1文章
38浏览量
7680
请问:输入电阻和输出电阻的问题
我在网络上看到:输入电阻的定义是:假设将负载电路中的所有电压源短路,所有电流源断路,从输入端看进去的电阻。输出电阻的定义是:假设将信号源电路中的所有电压源短路,所有电流源断路,从
发表于 09-24 10:20
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和
发表于 11-22 07:25
用解析法计算负反馈放大器输入输出电阻
摘要:根据电路原理,应用解析方法导出了并联负反馈放大器的输入、输出电阻关系式.全面描述影响输入、输出电阻的电路参数关键词:负
发表于 05-29 11:27
•50次下载
负反馈电路中反馈的深度对输入电阻和输出电阻有何影响?
(1)在串联负反馈的情况下,由于Vf与Vi在输入
发表于 04-22 20:49
•1.6w次阅读
输入电阻和输出电阻及其测量方法
输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻。Ri越大,表明放大电路从信号源索取的电流越小,放大电路所得到的输入电压Ui越接近信号源电压Us。输出电阻
发表于 11-28 14:18
•6.9w次阅读
有关共集电极放大电路的输出电阻的分析
共集电极放大电路经常被用作放大器的输入级,输出级或作阻抗匹配之用,在实际中获得广泛应用。本文对共集电极放大电路的输出电阻进行分析。
发表于 01-09 11:34
•4w次阅读
放大器的输入输出电阻对放大器有什么影响?
放大器的输入电阻应该越高越好,这样可以提高输入信号源的有效输出,将信号源的内阻上所消耗的有效信号降低到最小的范围。而
为什么输出电阻小带负载能力强
为什么输出电阻小带负载能力强 输出电阻是指在电路中传递信号时,源器件对输出信号衰减的程度。电路中的负载会对信号产生影响,输出电阻大小直接影响了输出
源极跟随器的输出电阻与什么有关?
源极跟随器的输出电阻与什么有关? 源极跟随器是一种常见的电路拓扑,它由一个N型场效应管和一个P型场效应管组成。它的输入信号加到N型管的栅极上,输出信号则是从P型管的源极获得。输出电阻
引入负反馈对输入输出电阻的影响
度等。 1. 引言 在电子电路设计中,电阻是一个基本的参数,它影响着电路的电流和电压。输入电阻和输出电阻分别描述了电路对输入信号和输出负载的
互阻放大电路对输入输出电阻的要求
检测的领域中非常重要。互阻放大电路的设计和性能受到输入输出电阻的影响,因此对这些电阻的要求非常严格。 输入电阻 高输入电阻 :互阻放大电路需要具有高
