自动气象站的主要由以下几个部分组成:传感器,采集器,供电,支架,数据查看
传感器:
温度传感器:用于测量空气温度,通常采用铂电阻或热电偶等原理,能够精确地感应温度的微小变化。
湿度传感器:测量空气的相对湿度,常见的有湿敏电容式和湿敏电阻式传感器,可快速准确地反映空气湿度状况。
气压传感器:监测大气压力,一般采用硅压阻式传感器,具有高精度和高稳定性。
风向传感器:确定风向,多采用风向标原理,通过机械结构与电子信号转换,准确指示风向角度。
风速传感器:测量风速大小,常见的有风杯式和超声波式风速传感器,能够在不同环境下准确测量风速。
翻斗雨量传感器:翻斗的翻转次数来计量降雨量,其优点是测量精度较高、稳定性好、自动化程度高,能够实现对降雨量的连续监测。
采集器:
RTU是一款集HMI、物联网、DTU、触摸屏为一体的多功能远程测控终端,它拥有强大、灵活的通讯功能和丰富的接口,可外接多种传感器、继电器、摄像头、PLC、变频器等,可实现采集、控制、通讯于一体的集成类系统的快速配置、逻辑自定义设置、界面设置等。同时支持MQTT、modbus、API等平台间的对接需求,支持水文规约、水资源标准协议等,广泛适用于水文、水资源、气象、农业、环境等行业。
供电:
市电供电是较为常见的一种供电方式,
电压稳定,能持续为气象站设备提供可靠的电力支持,确保气象数据的稳定采集和传输。
无需额外的设备投入,只要将气象站接入当地的电网即可
在一些偏远地区可能没有市电覆盖,或者市电供应不稳定,容易出现停电等情况,影响气象站的正常运行。
可能会受到电网故障的影响,如雷击、短路等,对气象站设备造成损坏
太阳能供电将太阳能转化为电能为气象站供电。
清洁环保,可再生能源,不会产生污染。
适用于偏远地区或市电难以到达的地方,只要有阳光照射,就可以持续供电。
安装相对简单,维护成本低:受天气条件影响较大,在连续阴雨天或光照不足的情况下,可能无法提供足够的电力。
需要配备蓄电池来储存电能,以保证在夜间或无光照时气象站的正常运行,增加了成本和维护难度
支架:
碳钢材质支架优点:具有高强度、耐腐蚀、耐磨损的特性。在各种恶劣的气候条件下,如潮湿、多雨、多风的环境中,不锈钢支架能够保持稳定的性能,不易生锈和损坏。它能够承受较大的风力和重量,为气象站设备提供牢固的支撑。此外,不锈钢材质外观美观,易于清洁和维护。
数据查看:
气象站数据的实时显示具有重大的意义。它为气象预报提供了及时、准确的基础数据。气象预报员可以根据实时显示的气象数据,结合气象模型和算法,对未来的天气情况进行精准预测。这对于人们的日常生活、农业生产、交通运输等各个领域都至关重要。在暴雨来临前,人们可以提前做好防范措施,避免洪涝灾害的发生;农民可以根据天气预报合理安排农事活动,提高农作物的产量和质量
自动气象站
1文章
55浏览量
4304
