家电电源想要高可靠性+高效率+低能耗发展,电源管理ic在其中功不可没。深圳银联宝科技的电源管理ic U6120D,在90~264Vac时推荐输出20W,在175-264Vac时推荐输出24W,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的电源系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力!
电源管理ic U6120D可优化EMI性能,采用DIP-8封装,可以有效替代CR5259,引脚说明如下:
1 CS 电流采样输入脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5/6/7/8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
电源管理ic U6120D主要特性:
1.支持DCM和CCM控制
2.±1%CV调节,快速动态回应
3.待机功耗<75mW
4.电流模式控制
5.固定65KHz开关频率
6.绿色省电模式工作,优化的环路控制
7.启动和工作电流
8.集成内部斜率补偿的电流模式控制
9.集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10.集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
11.封装DIP-8
电源管理ic U6120D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6120D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
在常规应用中,当电流模式控制工作在50%以上的占空比时,稳定性问题是一个关键问题。在电源管理ic U6120D中,通过在电流检测输入电压上增加电压斜坡来集成斜率补偿电路,从而产生PWM。这大大提高了CCM的闭环稳定性,防止了次谐波振荡,从而降低了输出纹波电压。U6120D绿色模式操作极大的降低了开关损耗,提升了效率!
emi
53文章
3536浏览量
126707 -
电源开关
12文章
1015浏览量
44182 -
电源管理IC
4文章
227浏览量
19294
原文标题:电源管理ic U6120D优化EMI性能 具有成本竞争力
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ISL91302B电源管理IC的主要特性和规格
友恩半导体U3013电源管理IC的特性
电源管理IC U6202SC主要特点
电源ic U6107D主要特点介绍
电源管理ic芯片的作用与特性
介绍下18W内置4A MOS电源管理ic U6237D
电源管理IC U6107D的主要特点
15W电源管理IC U6203D焕新品质体验好
电源管理IC U6113概述和主要特性
20W开关电源芯片U6120D的主要特性
充电器芯片U6120D有效替代CR5259
20W充电器ic U6120D的主要特性介绍
简述电源管理IC U93136的工作原理
![简述<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>93136的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/0D/wKgaomanU4qAT63YAABCnnAGReg237.png)
