近日,全球单机容量最大的风电机组——18兆瓦超大风电机组,在辽宁营口华能仙人岛热电厂启动发电,每年可输出约7400万度清洁电能,可满足4万户家庭年用电需求,相当于每年节约标煤约2.5万吨、减少二氧化碳排放约6万吨。
该风电机组装配中国中车集团旗下中车永济电机公司自主研发的20兆瓦海上半直驱永磁风力发电机。单机功率“全球第一”,入围“科创中国”(绿色低碳领域)先导技术,攻克了大功率风力发电机结构集成和散热平衡等多项技术难题,国产化率近100%,实现了我国20兆瓦级以上大功率风力发电机整机和部件关键技术的多个新突破。对比中速半集成传动链路线,其功率密度提升10%,在经济性、安全性、可靠性方面具有显著优势。
“友好”设计
发电机采用轻量化、模块化、简统化设计,对高性能电磁材料进行仿真分析及精准优化,提高材料利用率,降低部件生产过程中的二氧化碳排放量。发电机与变流器、齿轮箱三者协同设计,参数高度匹配,振动更小,噪音更低,对环境更“友好”。
智能优化
采用基于人工智能的PHM技术,电机多点配置温度、振动传感器,采用了多信息融合算法、典型故障特征提取方法、无线传感网应用等技术,可减少突发故障及停机频次,实现产品全寿命周期在线监控、故障预测和健康管理。
安全可靠
采用新型轴电流抑制方案和先进的绝缘技术,可适应较高的电压变化率和尖峰电压,全面提升产品的可靠性。采用了多绕组创新设计技术、大功率半直驱风力发电机高效率技术;高效冷却原创技术;海洋环境高可靠性绝缘技术;抗失磁设计技术;海上大功率半直驱风电传动系统试验测试技术等多项创新技术,有效提升电机可靠性,设计技术达到了国际领先水平。
风电机组
2文章
102浏览量
11453 -
中国中车
29浏览量
1664
原文标题:启动发电!中车助力全球单机容量最大风电机组建成运行
文章出处:【微信号:CRRCNEWS,微信公众号:中国中车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
