CR200-50R-10%
许多电子电路都暴露在高脉冲负载下。在某些应用中,这些情况会定期发生,例如在脉宽调制 (PWM) 设备中。在其他情况下,脉冲是偶然的,但也是不可避免的——由电磁干扰信号 (EMI) 产生。不幸的是,由于电子元件的小型化程度越来越高或具有固有的局限性,它们的脉冲负载能力通常不足以承受这些脉冲负载,因此需要保护。
电子电路中的脉冲负载敏感元件可以通过集成专用子电路来保护。这些器件通常用作旁路或负载吸收器,并具有从平滑电容器到电压抑制二极管的不同组件。然而,它们的共同元件是抗脉冲电阻器,插入该电阻器是为了吸收脉冲功率或将脉冲敏感元件上的脉冲电压降低到非临界水平。偶然脉冲的来源是电网或场绑定的 EMI 信号,包括由开关动作引起的宽带突发脉冲、由雷电引起的浪涌脉冲以及 ESD。
外型尺寸:
规格:
阻值:2*50R
阻值精度:10%
帽盖材料:高温高压线,线长200mm
工作电压:1500V
绝缘耐压:3KV
长期工作温度:≤200℃
可耐工作温度:一般230℃(更高要求可设计)
允许冲击能量:400J/cm3
举报投诉
EAK圆盘电阻器,是我司独有技术开发的电阻器、该电阻器最适用于高电压、大电流的电路,表现尤为出色。是以下应用中最合适的电阻器。
发表于 08-26 07:36
•86次阅读
EAK生产的电阻器是由粘土、氧化铝、碳粉经高温烧结工艺制造而成的陶瓷电阻器,所以即便是在残酷条件下运用,相比其他电阻器表现游刃有余,无法比拟。是最适用于对装置设备小型化、安全性、可靠性
发表于 08-23 07:44
•81次阅读
EAK陶瓷电阻器系列投入批量生产。BA 系列的最大电阻为 1MΩ,电压高达 20kV。
发表于 08-10 11:08
•251次阅读
EAK使用 2 种不同的基材来制造我们的陶瓷电阻器圆盘/垫圈和棒/管。原始材料以硅酸锆为基材,并以 83-xxxx 为前缀表示该材料。现在提供氧化铝作为基材,并以 85-xxxx 为前缀表示这种材料。氧化铝提供了一种
发表于 08-06 07:03
•68次阅读
电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK水冷电阻器
在工业和海洋应用中,水冷在削减电阻器封装方面至关重要的地方
在起重机、升降机、升降机和输送机等电机驱动应用中,风冷
发表于 07-30 07:29
•171次阅读
为了安全成功地放弃和封堵油井,使用井下X射线技术检查油井是否有任何结构损坏或放射性物质。EAK是厚膜、高压、高精度电阻器设计和制造领域的领导者,最近被邀请为该应用开发定制的高压电阻分压器。
发表于 06-17 07:22
•146次阅读
的极限温升,导致热平衡的失控。
冲击能量吸收能力是衡量阀片质量的一个重要指标。高能氧化锌压敏电阻具有一定的极限冲击能量吸收能力,当冲击能量超过这个极限值时,就会引起阀片破坏,即发生冲
发表于 03-29 07:32
电阻器
深圳崧皓电子
发布于 :2024年03月29日 06:46:10
技术特点
碳复合吸能电阻器100%活性材料。 无感特性,工作频率可达兆赫范围。 适用于空气、SF6 能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。 适用于电力传输,电力牵引,
发表于 03-22 07:59
种情况下热捐坏只是由于連續負荷所致。但如果所加为短时的脉冲负荷,则电阻器能耐受很高的峰值。
EAK厚膜脉冲电阻
設W为
发表于 03-14 07:59
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。
上式中,T1 为物体
发表于 03-13 07:01
和发电机绕组以及磁线圈中的高关断电压。 棒材和管材EAK碳化硅压敏电阻 这些EAK非线性电阻压敏电阻由碳化硅制成,具有高功率耗散和
发表于 03-08 08:37
EAK实心碳电阻器在高能量和高电压应用中具有无与伦比的性能。这些无感陶瓷复合电阻器设计用于脉冲整形、撬棍、电容器充电/放电......任何需
发表于 03-07 07:56
,电感仍然太高。这两种技术都不适合高压脉冲。 陶瓷,轴向引线技术陶瓷成分电阻器擅长处理高电压和高能脉冲;然而,它们通常只有 10% 的容差,尺寸有限,价格昂贵,并且其整体稳定性不如绕线
发表于 03-06 10:25
碳复合电阻器或碳成分电阻器能够承受比当今大多数其他类型的电阻器高得多的能量脉冲。电阻棒的尺寸比电子元件中应用更广的薄膜类型要大得多,并且能够
发表于 01-30 11:10
•702次阅读
