目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集CCLINK IEF BASIC数据
5 用IEC61850协议转发数据
6 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法
7 案例总结
1 案例说明
- 设置vfbox网关采集CClink IEF Basic设备数据
- 把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 网关采集CClink IEF Basic数据
- 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
- 输入要创建的名称,根据自己的需求
- 以下输入CClink IEF Basic设备的IP地址,端口可使用默认。
- “绑定网口”选择CCLink设备连接的网关的网口。“从站点数”是CCLink设备里数据区的长度
- 添加要采集的数据。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
- 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
- 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
5 用IEC61850协议转发数据
- 启用IEC61850服务。
选项 | 说明 |
启用 | Yes:启动61850功能 |
启用上报 | Yes:启动网关的自动上报功能,定时上报,数据有变化也上报。 |
端口 | 102.网关的侦听端口,一般不修改。 |
上报触发GI | 数据有变化就上报数据。需把“启用上报”设置成YES |
上报周期间隔 | 网关自动上报数据的间隔。单位毫秒。 |
控制模式 | 控制模式:Select before operate:选控。选择变量后再控制Sbow:select with valueDirect:直控。直接控制 |
上报实例数量 | 上报的主站数量。如果需要多个,可根据主站需求设置 |
上报实例简单名称 | Yes:只有名称。No:包含设备名称,路径等信息。 |
数据集内容 | 设置DA,则会导出DA数据集设置DO,则会导出DO数据集 |
SPS附加属性MV附加属性APC选择属性 | 设置成Yes,则导出的ICD文件中包含相应信息。设置成No,则导出的ICD文件中不包含相应信息。 |
IED名称 | 网关的IED名称 |
逻辑设备名称 | 逻辑设备名称 |
注:以上参数如果不确定,一般使用默认即可,主站有特殊需求在进行相应的修改。另外可让主站提供ICD文件的样例,也可以对照进行修改。
- 添加要转发的数据。
选项 | 说明 |
SPS单点状态 | 遥信数字量DI点,布尔量状态上报。点位名称:Ind1, Ind2, Ind3 ... (I是大写的i) |
INS整数状态 | 遥信多状态DI点,多布尔量状态上报。 |
SPC可控单点 | 遥控输出量DO点,平台控制布尔量。点位名称:SPCSO1, SPCSO2, SPCSO3。(O是大写的o,不是数字0) |
MV测量 | 遥测模拟量AI点。模拟量上报。点位名称:AnIn1, AnIn2, AnIn3 ...(I是大写的i) |
APC可控模拟设点 | 遥调。平台下发设置模拟量。点位名称:APC1,APC2... |
- 如果需要平台可以下发控制,需要把变量放在“SPC可控单点”,“APC可控模拟设点”。
“SPS单点状态”和“SPC可控单点”是开关量。
“MV测量值”和“APC可控模拟设点”是数据模拟量。 - 设置完成后,点击菜单“下载”,把工程下载到网关中。
- 在一些采集的数据量大的场合,比如超过1000个点,建议建多个逻辑设备。
- 如下图所示,把“逻辑设备名称”清空。保留IED名称。
- 按如下方式设置标签名称。
标签名称 | 说明 |
DEV1 | DEV1是逻辑设备名称,一个逻辑设备名称下的点数(不是逻辑节点)不超过200个。点数多,则设置多个逻辑设备。 |
GGIO1 | GGIO1:逻辑节点名称。同一个逻辑设备下,可以设置多个逻辑节点。 |
Ind1 | Ind1:点位名称 |
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
举报投诉
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
欧姆龙
3文章
317浏览量
65259 -
CClink
76浏览量
6707
CJ188设备数据 转 IEC61850项目案例
目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 配置VFBOX网关... 2 5 用IEC61850协议转发数据... 4 6 网关使用多个逻辑设备
AB plc设备数据 转 IEC61850项目案例
利用VFBOX网关采集ABPLC数据并转换为IEC61850协议转发至其他系统,实现不同协议设备间数据交换。配置简单,支持多种协议和现场总线,节省项
Ethercat设备数据 转IEC61850项目案例
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 5 设置网关采集ETHERCAT数据 5 6 用IEC61850协议转发数据 7 7 网关使用多个逻辑设备和逻
IEC103设备数据 转 IEC61850项目案例
目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 配置VFBOX网关采集103设备数是... 2 5 用IEC61850协议转发数据... 4 6 网关
欧姆龙PLC数据 转 IEC61850项目案例
三菱PLC数据 转IEC61850项目案例
IEC61850协议转发数据... 5 6 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法... 7 7 其他说明... 9 8 案例总结... 10 案例说明 设置vfbox
Profinet IO从站数据 转IEC61850项目案例
ProfinetIO从站设备数据... 5 6 用IEC61850协议转发数据... 8 7 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法... 1
iec61850设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
案例说明使用VFBOX网关采集IEC61850设备数据并转成CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现不同设备间互联互通。通过简单配置
EthernetIP IO从站设备数据 转IEC61850项目案例
目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 网关采集EthernetIP IO数据... 2 5 用IEC61850协议转发数据... 4 6 网关
网口环保212设备数据 转 IEC61850项目案例
案例说明设置网关采集环保212设备数据并转成IEC61850协议转发。VFBOX网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。通过简单配置网关参数,实现
发那科机床设备数据 转IEC61850项目案例
目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 网关采集发那科机床数据.. 2 5 用IEC61850协议转发数据... 5 6 网关使用多个逻辑
倍福PLC数据 转 IEC61850项目案例
逻辑设备和逻辑节点的方法 9 8 案例总结 11 1 案例说明 设置倍福PLC,开通ADS通信 设置网关采集倍福PLC数据 把采集的数据转成IEC61850从站协议转发给其他系统。 2
bacnet mstp设备数据 转IEC61850项目案例
采集bacnet设备数据。 网关通过IEC61850转发数据 2 VFBOX网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另
SNMP设备数据 转 IEC61850项目案例
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 配置网关采集SNMP协议数据 2 5 用IEC61850协议转发数据 3 6 网关使用多个逻辑设备和逻辑节
