在电子工程中,当需要将宽脉冲变换为窄脉冲时,通常采用的触发器是 积分型单稳态触发器 。
积分型单稳态触发器具有在接收到输入信号后,输出一个固定宽度的窄脉冲的特性。这种触发器的工作原理基于电容的充放电过程,当输入信号(宽脉冲)到达时,触发器开始工作,通过电容的充电或放电过程来产生一个宽度固定的窄脉冲输出。这个过程中,输出脉冲的宽度由触发器内部的电路参数决定,与输入脉冲的宽度无关。
因此,当需要将一个宽脉冲变换为窄脉冲时,可以通过选择合适的积分型单稳态触发器,并调整其内部参数(如电容值、电阻值等),来实现所需的脉冲宽度变换。
此外,需要注意的是,触发器按动作特点可分为多种类型,如基本型、施密特触发器、单稳态触发器和边沿型触发器等。在这些类型中,积分型单稳态触发器因其特定的脉冲变换能力而被广泛应用于需要脉冲宽度变换的场合。
综上所述,把宽脉冲变为窄脉冲应采用积分型单稳态触发器。
举报投诉
电容
99文章
5862浏览量
148982 -
脉冲
20文章
874浏览量
95264 -
触发器
14文章
1990浏览量
60860 -
输入信号
398浏览量
12496
脉冲和边沿触发器区别
脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种象脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。具有下列特点的触发器称为边沿触发方式触发器,简称边沿
发表于 01-31 13:41
•5.4w次阅读
序列脉冲发生器需要多少个触发器?
序列脉冲发生器需要多少个触发器? 序列脉冲发生器(Sequence Pulse Generator)通常用于产生周期性的数字
脉冲触发是什么意思?脉冲触发方式的特点 怎么判断脉冲触发和边沿触发?
发生器或者计数器,它们可以生成一个非常短暂的电压脉冲,用来触发电路中的各种元器件的工作。 脉冲触发
脉冲触发器和边沿触发器的区别在于什么
脉冲触发器和边沿触发器是数字电路中常用的存储器元件。它们都是根据输入信号的变化状态进行触发,并且可以实现特定的功能。然而,它们在
主从触发器和脉冲触发器的区别是什么
主从触发器和脉冲触发器是数字电路中常见的两种触发器类型,它们在逻辑功能、电路结构、工作原理等方面存在一些区别。 定义和功能 主从触发器(Ma
