Ribbon负载均衡框架
微服务架构中采用Ribbon解决客户端负载均衡问题,Ribbon是Netflix发布的开源项目,主要功能是提供客户端的软件负载均衡算法,Ribbon客户端组件提供一系列完善的配置项如连接超时,重试等解决方案,Ribbon的负载均衡算法有:
(1) RoundRobinRule:轮询;
(2) RandomRule:随机;
(3) AvailabilityFilteringRule:会先过滤掉由于多次访问故障而处于断路器跳闸状态的服务,还有并发的连接数量超过阈值的服务,然后对剩余的服务列表按照轮询策略进行访问;
(4) WeightedResponseTimeRule:根据平均响应时间计算所有服务的权重,响应时间越快服务权重越大被选中的概率越高。刚启动时如果统计信息不足,则使用RoundRobinRule策略,等统计信息足够,会切换到WeightedResponseTimeRule
(5) RetryRule:先按照RoundRobinRule的策略获取服务,如果获取服务失败则在指定时间内会进行重试,获取可用的服务;
(6) BestAvailableRule:会先过滤掉由于多次访问故障而处于断路器跳闸状态的服务,然后选择一个并发量最小的服务;
(7) ZoneAvoidanceRule:默认规则,复合判断server所在区域的性能和server的可用性选择服务器。
SpringCloud Ribbon流程图
服务部署在服务器上,启动后,会将服务的接口注册在Nacos注册中心中,并采用心跳机制,告诉注册中心该服务是否健康,注册中心可以查看服务的健康状况,出现调用不到的情况后,注册中心会剔除该服务,客户端在调用服务后,Ribbon从注册中心中取出可以正常服务的接口,并采用轮询、随机等方式实现负载均衡效果。
负载
2文章
529浏览量
34128 -
服务器
12文章
8701浏览量
84541 -
框架
396浏览量
17269
