高效太阳能光伏测试仪器:确保IEC 62446合规与光伏系统安全
光伏系统安装完成后,简单的电气故障或线路故障可能会导致电池板发电能力严重下降,甚至引发火灾和其他安全风险。
在这种情况下,虽然适当的计量通常可以显示系统性能,但仅靠目测并不足以确定可能存在哪些 "隐形 "系统故障或问题。
为此,我们开发了先进的多功能测试仪器,以确保太阳能光伏发电安装人员能够高效、经济地满足这一要求,并确保重要的测试和系统检查不会被忽视。只需按一下按钮,此类测试仪收集到的系统数据就能传输到客户文件包和模板中。
当然,市面上有许多打着 "太阳能测试仪 "旗号的仪器,因此必须确保所选仪器能够执行各种合规要求所需的所有测试。
应进行的最基本测试包括连续性测量、开路电压、短路电流、绝缘和辐照度。
为了满足电气测试需求,一些承包商使用了多种仪器,通常包括接地连续性和绝缘电阻测试仪、万用表、直流钳形表以及各种相关的连接器和导线。
然而,这种 "自制工具包 "的危险在于无法涵盖 IEC 62446 所要求的所有测试,而且由于不同的光伏系统电气测试可能需要使用不同的测试仪,因此使用这种仪器阵列可能既麻烦又耗时。
出于这种考虑,我们推出了新一代专用多功能太阳能光伏电气测试仪,如 Seaward Solar PV150,它能够对并网光伏系统进行 IEC 62446 所要求的所有电气测试。
只需按下一个按钮,组合测试仪就能以安全可控的方式自动执行所需的一系列电气测试。PV150 已预先编程,可运行所需的测试序列,使用专门设计的光伏测试引线,可快速连接和断开安装电路,从而快速方便地进行测试。这也避免了接触外露带电直流导线的风险。
为了达到全面的测试目的,除了电气测试之外,还需要使用辐照度计来测量任何特定位置的太阳能发电量。
辐照度测量仪使用的传感器与太阳能电池板本身使用的技术类似,能提供最准确的太阳能读数。理想的解决方案是使用光伏电池作为传感器的辐照度计,而不是使用引脚二极管,因为引脚二极管对阳光的反应不一定与光伏电池本身相同。
此外,一些辐照度计本身也是 "多功能 "的,并集成了其他有用的功能,如数字罗盘、数字倾斜仪和双通道精密温度计。
在这方面,为了最大限度地提高操作效率,已经推出了特殊的太阳能光伏测试套件,以帮助安装人员在不降低测试完整性的情况下更快更有效地工作。
作为这种方法的一个例子,Solarlink 测试套件包括所有必要的测试设备和数据记录功能,可用于进行安装前现场勘测,并测量光伏系统的电气安全和性能。
该套件将 PV150 手持式太阳能安装测试仪的全面电气调试测试功能与先进的 Solar Survey 200R 多功能光伏测量仪相结合。
两台仪器之间的特殊无线 Solarlink 连接可在进行电气测试的同时显示和测量实时辐照度。这意味着在进行电气测试时,PV150 可以实时记录辐照度、模块和环境温度。
测试完成后,可通过 USB 下载带有时间和日期戳记的测试结果、辐照度和温度测量值,从而提供全面的可追溯性,加快完成光伏系统文档和客户移交包的速度。
除了太阳能光伏系统的安装和调试外,Solarlink 测试套件还能快速提供计算光伏和光热系统的年太阳辐照度和系统收益估算所需的信息,是对潜在安装进行现场调查的理想工具。
在提高工作效率方面,多功能光伏测试仪和专用测试套件还可记录和提供结果,其格式可轻松容纳在综合系统信息文件夹中,用于客户测试证书和系统调试。
测试仪
6文章
3605浏览量
54452 -
光伏
35文章
2674浏览量
68233
