能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。1联5系8电2话171微3信5同2号2
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
二、应用场景
本平台适用于连锁门店/超市、物联网运营商、集团公司、物业/商管产业园、农贸市场、旅游景点、中小学校、银行业等场景。
三、系统架构
本平台的整体结构如图所示:
四、平台功能
4.1首页
4.3电力集抄
4.3.1.数据监控
数据监控显示了项目信息和项目下所有的设备信息,可以看到每个设备的通讯状态、回路名称等。
4.3.2.电力数据
该页面展示某一回路中,一段时间内每天的日数据信息,用户可以选择不同的电力类型,显示不同电参量数据,数据会以图表或者数据列表的信息展示,如图5-4所示。
4.4预付费管理
该页面展示的是项目中所有仪表使用能源的相关情况,以及本月使用的金额和在各个支付方式中所充值的金额,该页面还有各个功能的快接入口,如新增开户、充值缴费、电表批量操作、实时监控、水表批量操作、能耗分析等,如图5-14所示。
4.5充电桩
4.5.1.充电桩看板
该页面展示充电桩用户开户信息、充值金额信息、充电金额信息、充电度数信息、充电次数信息、充电时长信息、地图点位展示、设备状态信息,以及月充电度数、次数、时长、金额报表。如图5-28所示。
4.5.2.充电桩监控
站点监控页面显示了充电站和充电桩的信息。如图5-29所示.
4.6 智能照明
4.6.1.照明看板
该页面展示的是在照明项目中所有项目的总览,以及设备状态、项目列表信息和报警分类、用电趋势、亮灯率,该页面还展示设备在地图上的点位信息,如图5-38所示。
4.6.2.照明监控
该页面展示了照明项目下所有仪表的相关信息,用户可以通过该页面批量下发各项指令,如开关灯,调节灯的亮度,如图5-39所示,点击详情可以查看实时的电参量,以及可以查看当前策略、历史曲线、报警信息、开关日志、策略日志。如图5-40所示。
4.6.3.照明策略
该页面显示的照明策略,照明策略分为定时策略和周期策略,用户可以按照网关、组和控制器进行查询和下发策略,如图5-41所示。用户可以点击新增策略来添加策略信息,如图5-42所示。
4.7智慧消防
4.7.1.消防水监控
该页面展示了消防设备列表信息,信息包括设备 IMEI、设备型号、压力、电压
及设备状态,如图5-45所示。
4.8安全用电
4.8.1.漏电监测
漏电监测展示了仪表型号、漏电流、温度、电压和电流值,如图5-47所示,点击详情,显示了仪表所有参数的实时数据、历史曲线和报警信息,如图5-48所示。
4.8.2.智能微断
展示各断路器的运行情况,从而可以为断路器配备情况进行科学合理的规划。通过对各个断路器分合闸状态的统计分析,断路器实时监控页面展示设备的运行状态、实时数据、各个电参量的历史曲线、报警信息和控制日志,如图5-49所示。
4.9分布式光伏
4.9.1.光伏看板
统计当前电站,装机容量,发电量信息,发电趋势等,支持按照站点信息进行查看逆变器信息,当前发电功率曲线,环境数据,包括当前地区辐照度、风速、温湿度等信息,
如图5-87所示
4.9.2.逆变器监控
统计站点下所有逆变器当前实时状态,单个逆变器基础信息,发电量趋势、曲线,支持日月年统计,同时监测直流侧、交流侧基础电参量信息,如图5-88所示
4.9.3.光伏监控
光伏监控模块统计当前负载-市电-光伏发电三者供需关系,统计今日/昨日发电、耗电情况,依据曲线、图表直观展示能耗供需,如图5-89所示
4.10无线测温
柜体温度、线缆温度、母线槽温度
该页面展示了柜体温度详情信息,如图5-53所示
4.11蓄电池监测
电池组、UPS管理
该页面展示了电池组的基本,包括电池组名称、所属项目,单体电池信息等
4.12空调监控
对各种空调的远程集中监测,提供楼宇设备监控、部门设备监控的监测模式,详细监测各房间空调的温度、状态、能耗使用情况,实时房间人员检测等,如图5-92所示
4.13能耗分析
用能概况是把环比、能耗趋势、日用电功率曲线、功率峰值显示在同一界面。根据查看某个项目,选择对应建筑节点、分类能耗,即可查看该项目,环比,能耗趋势,有的还可以查看日用电功率曲线,功率峰值。同时,可以切换当日,当月,当年,查看不同时间段的能耗趋势。如图5-65所示。
4.14运维管理
巡检计划
巡检计划页面展示了创建的巡检计划,默认是显示当月的巡检计划,可通过切换日期来查询其它时间的数据,支持设置建筑节点、计划名称/计划内容为过滤条件进行筛选符合条件的巡检计划,也支持对巡检计划的新增、修改和删除,如图5-79所示。
4.15用户报告
用户报告可根据用户指定的项目、时段筛选生成项目概况、能耗分析、能耗排名、财务报表、财务明细,并支持打印功能,如图5-86所示。
4.16碳资产
减排计划
制定企业年度减排计划,设置企业碳排放权、减排比例、预计排放量等数据,如图5-93所示
4.17运行环境
环境监控
对所在配电房或者配电区域进行环境数据监测,包括烟感、水浸、门禁等数据,同时监测所在区域温湿度、噪声等数据,保证配电区域的环境数据在合理范围,具体功能如图5-97所示
物联网
2894文章
43301浏览量
366379 -
监测
2文章
3388浏览量
44234 -
电气安全
112浏览量
13415
