区分并联反馈和串联反馈的关键在于它们各自在电路中的连接方式和信号形式。以下是对这两种反馈方式的区分:
一、连接方式
- 并联反馈 :
- 反馈信号与输入信号在同一节点引入,或是并接在放大器的同一个输入端上。
- 对于三极管(或场效应管)组成的放大电路,如果反馈信号与输入信号同时加在基极(或栅极)或发射极(或源极),则为并联反馈。
- 对于集成运放,如果反馈信号与输入信号同时加在反相输入端或同相输入端,也为并联反馈。
- 串联反馈 :
- 反馈信号和输入信号不在同一节点引入,或反馈信号和输入信号加在放大器的不同输入端上。
- 对于三极管(或场效应管)组成的放大电路,如果反馈信号加在基极(或栅极),而输入信号加在发射极(或源极),或者反之,则为串联反馈。
- 对于集成运放,如果反馈信号加在反相输入端,而输入信号加在同相输入端,或者反之,也为串联反馈。
二、信号形式
- 并联反馈 :
- 并联反馈中的反馈信号通常是以电流的形式出现在输入端。这是因为并联反馈的反馈电路与输入电路并联,反馈信号与输入信号在电流上相加或相减。
- 串联反馈 :
- 串联反馈中的反馈信号则是以电压的形式出现在输入端。这是因为串联反馈的反馈电路与输入电路串联,反馈信号与输入信号在电压上相加或相减。
三、判断方法
- 负载短路法 :
- 假设将放大电路的负载电阻短路,观察输入回路中是否仍然存在反馈量。如果仍然存在反馈量,则为电流反馈(可能是并联反馈);如果反馈量消失,则为电压反馈(可能是串联反馈)。但需要注意的是,这种方法需要结合具体的电路连接方式来判断是串联还是并联反馈。
- 直接观察法 :
- 直接观察反馈信号与输入信号在电路中的连接方式。如果它们加在同一个输入端上,则为并联反馈;如果分别加在两个不同的输入端上,则为串联反馈。
综上所述,区分并联反馈和串联反馈的关键在于它们在电路中的连接方式和信号形式。通过仔细观察电路图或实际电路的连接方式,并结合上述判断方法,可以准确地区分出这两种反馈方式。
举报投诉
放大器
143文章
13411浏览量
212012 -
电路
171文章
5707浏览量
171089 -
并联反馈
5浏览量
1764 -
串联反馈
4浏览量
1712
一文搞定----电压串联负反馈电路和电流串联负反馈电路如何区分
负反馈放大电路从输出端的取样方式可以分为电压反馈和电流反馈 从输入端的接入电路的方式可以分为串联反馈和并
发表于 03-11 22:45
电压串联负反馈电路和电流串联负反馈电路的区别和特点是什么?
发表于 05-02 16:40
•2.3w次阅读
![电压<b class='flag-5'>串联</b>负<b class='flag-5'>反馈</b>电路和电流<b class='flag-5'>串联</b>负<b class='flag-5'>反馈</b>电路的<b class='flag-5'>区别</b>和特点是什么?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BD/wKgZomUMQAuAR-X2AAAnS-XCBEQ115.png)
负反馈放大电路图大全(五款负反馈放大电路设计原理图详解)
的输入端以电压串联的形式迭加,则称为串联反馈;若反馈信号与输入信号在基本放大电路的输入端以电流并联的形式迭加,则称为
发表于 03-05 11:00
•11.6w次阅读
![负<b class='flag-5'>反馈</b>放大电路图大全(五款负<b class='flag-5'>反馈</b>放大电路设计原理图详解)](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/60/o4YBAFqcspmAUt1xAADEvZn0C2M517.png)
电压串联负反馈和电流串联负反馈的区别是什么?
电压电流反馈是指反馈信号取自输出信号(电压或电流)的形式。电压反馈以图1为例,反馈电压uF是经R1、R2组成的分压器由输出电压uO取样得来。反馈
发表于 10-03 08:21
•7.2w次阅读
![电压<b class='flag-5'>串联</b>负<b class='flag-5'>反馈</b>和电流<b class='flag-5'>串联</b>负<b class='flag-5'>反馈</b>的<b class='flag-5'>区别</b>是什么?](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/09/o4YBAF2DSvmAIAykAACPdAqCYac791.jpg)
电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么?
电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压串联负反馈是一种电路设计技术,可以将
