在当今的制造业中,随着自动化水平的不断提高,数据的实时性和准确性变得至关重要。特别是在动力电池生产线中,通信网络是确保生产线稳定运行的关键。面对这一挑战,钡铼技术的BL122Modbus转换为Profinet网关提供了一个完美的解决方案,有效解决了不同实时以太网之间的数据传递难题。
动力电池生产线面临的挑战
1数据交互不兼容
动力电池生产线通常涉及多种设备和系统,包括机器人、PLC、变频器、传感器、伺服、AGV等。这些设备可能采用不同的通信协议,如Modbus、EtherCAT、Profinet等。要实现这些设备之间的无缝通信,就需要一种有效的网关来转换和协调不同协议之间的数据。
2多种PLC控制器共存
在动力电池生产线的实际应用中可能引入支持不同通信协议的PLC等设备,从而导致各控制单元相互独立,整个系统中控制命令和生产参数不能实现统一管理,提高了生产操作和设备维护的难度。
BL122钡铼技术Modbus转换为Profinet网关完美解决动力电池生产线不同实时以太网之间数据传递。
优势
无缝集成:通过该网关,Modbus设备可以轻松接入Profinet网络,实现与Profinet设备之间的数据交换。
高可靠性和稳定性:网关采用高性能的硬件平台和稳定的软件设计,确保数据传输的准确性和可靠性。
灵活的配置:用户可以通过简单的配置界面,自定义数据映射规则,轻松适配各种Modbus设备。
强大的数据处理能力:支持数据加密(如国密SM2或SM4等加密算法)、断点续传等功能,确保数据安全和完整传输。
支持多种Modbus协议:支持Modbus RTU、Modbus TCP等多种Modbus协议,适应不同的应用场景。
易于安装和维护:采用标准化的设计,易于安装和调试,后期维护简单方便。
方案
在动力电池生产线中,钡铼技术的Modbus转Profinet网关发挥了重要作用。例如,在一条典型的动力电池生产线上,可能会有多种设备,如电池模组组装设备、充放电测试设备等,这些设备可能分别采用Modbus RTU、Modbus TCP等协议。通过部署钡铼技术的Modbus转Profinet网关,可以将这些设备的数据统一转换为Profinet协议,实现与生产线上的其他Profinet设备之间的通信。例如:网关两端可分别作为PROFINET从站和Modbus主站,西门子PLC将钡铼技术网关作为PROFINET从站给其发送控制命令,网关通过数据映射将数据传递到Modbus端,从而实现对欧姆龙伺服的控制和数据交互。其工作流程如下:
钡铼技术网关BL122 Modbus转Profinet网关只需要简单配置即可在任意两个工业实时以太网网络之间双向传输 IO 数据,而无需更改动力电池生产线中的任何升级,简单轻松地解决现场应用中数据不兼容或者PLC控制单元独立的问题,是解决实时以太网数据交互的完美解决方案。
BL122是一款Modbus转PROFINET网关,拥有2个RS485串口、1个RS232串口和3个以太网口。它实现了ModbusRTU/TCP到PROFINET的协议转换,使得不同协议设备之间的通信变得简单可行。适用于工业自动化领域,如自动化生产线、工业设备监控等场景。BL122具备高性能处理器和稳定通信模块,确保数据传输的稳定性和可靠性。用户只需进行简单的配置和设置,即可快速部署到现有的工业网络中,为工业通信提供可靠解决方案。
功能特点:
Ø支持单个串口采集数据496Bytes,所有串口共采集数据496Bytes。
Ø支持TCP/RTU采集读取31个从站(和波特率有关)
Ø支持Modbus RTU和Modbus TCP主站从站、支持自由透传
Ø支持多个功能码同时使用
Ø支持Modbus RTU协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码
Ø支持波特率2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400可选
动力电池
112文章
4488浏览量
77078 -
MODBUS
28文章
1716浏览量
76409 -
网关
9文章
4077浏览量
50559 -
Profinet
6文章
999浏览量
23164
