1、半导体元件与芯片的区别
按照国际标准分类方式,在国际半导体的统计中,半导体产业只分成四种类型:集成电路,分立器件,传感器和光电子。所有的国际半导体贸易中都是分成这四类。
上面说的这四类可以统称为半导体元件。其中集成电路(Integrated Circuit, 简称IC),又叫做芯片(chip),所以说集成电路,IC,芯片,chip这四个名字都是指一个东西。
但是,在我们通常的新闻中,没有分的这么清楚,他们会把半导体元件统统叫做集成电路(比如也会把分立器件也叫做IC,芯片),所以大家要根据前后文的意思来判断文章想表达的是哪一类。
简单总结:半导体元件可分类成集成电路、分立器件、传感器和光电子。其中集成电路、IC、芯片、chip 都是同一个概念。
根据IC用途分类,有很多种,我也不能一一分清楚,以下是我所知道的一些IC分类及其用途:
1)flash IC 用来存储数据,我觉得叫存储IC更贴切点,在PC界也叫BIOS,类似的IC还有EEPROM,功能基本是一样的,但是容量不一样;
2)logic IC 也就是逻辑IC,逻辑电路,用于逻辑判断,常见的有74系列逻辑IC(74ACT....、74HC........等等);
3)power IC 也就是电源IC,用于给CPU、GPU、MCU等核心处理器供电,常见的有LDO、DC/DC、PWM、Driver等等
4)Amplifier IC 功放IC,用于放大,常见的:一种用来运算放大功率;另一种就是音频IC;
5)保护IC 用来保护电路,常见的有ESD IC(静电保护)、OCP(过流保护)、OVP(过压保护)等等
6)主控IC 也就是main chipsets,常见的有GPU、CPU、MCU等等
7)各行业的专用IC 用于实现某些特定的功能,例如PC主板上用的NET(网卡IC)、CODEC(声卡IC)、I/0(接口IC);用于PC显卡上的转换IC(实现VGA转DP、DP转HDMI等等特定功能的IC)
8)还有很多实现各种功能的IC,我也在学习中。
2、芯片与处理器的区别
芯片是“集成电路”的俗称,集成电路有模拟集成电路和数字集成电路。芯片是最大的统称,只要是包含了各种半导体元件的集成电路都是芯片。
处理器是芯片的一种,指可以执行程序的逻辑机器。芯片未必一定是处理器,芯片可以运行处理数据,但和真的处理器区别还是挺大的,反过来说,处理器是芯片,但芯片不一定是处理器。
简单总结:处理器是芯片的一种,处理器也可以称为芯片,但是芯片不一定是处理器。
3、处理器和CPU的区别
处理器 (processing unit ) 可以说是具有独立执行计算能力的都算 , CPU (center processing unit)称为中央处理器,可以看出CUP是处理器的一种类型,同理,GPU(图像处理器)也是处理器的一种。
简单总结:CPU是处理器的一种,另外,处理器还有GPU、APU等
4、MCU和CPU的区别
CPU:中央处理器(Central Processing Unit)
MCU:微控制单元 (Micro Control Unit)
CPU作为计算机系统的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元。MCU又称单片微型计算机或者单片机,是把(CPU)中央处理器的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机。
简单总结:CPU是数据知处理的单元,MCU中一般包含CPU,但除了数据处理单元外还有其他的外围的模块,如 RAM、ROM、定时计数器和多种I/O等,也就是说,MCU是集成了CPU和其他外围模答块的微型控制单元。(可以把MCU想象成你的电脑)
处理器
68文章
18894浏览量
227051 -
芯片
450文章
49583浏览量
416802 -
集成电路
5365文章
11150浏览量
358163 -
mcu
146文章
16642浏览量
347514
