变压器是电厂发电输出的重要设备,运行正常与否直接决定着电能能否正常转换和传输,变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地,否则铁芯对地会产生悬浮电压或多点接地而产生发热故障,且变压器长期运行不可避免会累积一些缺陷。传统的检测手段步骤多、操作复杂,且不能在线分析,检测的精度和时效性都存在问题,严重威胁变压器及电网的安全。
为了更有效地维护变压器稳定运行,延长设备使用寿命,可以安装变压器铁芯接地电流在线监测系统,可以实时在线监测变压器工作状态,便于及时发现故障,增强变电设备的供电可靠性,提高机组运行安全性和稳定性。
一、变压器铁芯接地电流在线监测系统介绍
(系统结构示意图)
变压器铁芯接地电流在线监测系统由双量程高精度电流传感器,电流采集器,电流监测器,监测后台主机和监控软件组成。
1、双量程高精度电流传感器
用于测量铁芯接地线和夹件接地线泄露电流,具有精度高,线性范围宽、抗电磁干扰能力强等特点外,还在原有单路输出的基础上又增加一路专门测量大电流信号,既能对设备的 mA 级绝缘泄漏电流进行准确地检测,又能满足对大电流故障信号的测量。
电流传感器为双路输出,小信号测量可以满足电力行业规范 DLT1433-2015 规定的 100mA 预警值,精度±5mA 的要求,当接地电流大于 500mA 小于 10A时也可精确测量此时的故障电流。
电流传感器屏蔽防水处理,适用于室外安装。如果铁芯接地线全为铜排连接接地,可选用内径50cm的的电流传感器。
(安装图)
2、电流采集器
采集两路双量程高精度电流传感器的电流数据,进行处理,并通过多种通信方式上传到监控主机。
技术特点:
二、产品特点:
· 可实时在线监测变压器铁芯接地电流值,并当接地电流值超过设定报警值后自动报警,故障消失后报警停止。
· 抗干扰能力强,测量精度高。
· 具有高防护等级,适合户外使用。
· 监控系统具备扩展能力,可实现多种协议数据采集和配置,可接入开关柜触头温度监测,电缆接头温度监测,泄露电流监测,小电流接地等其他在线监测系统数据。
· 可实现5000个监测数据处理点;输出监测点数据变化曲线;接地电流或电气接点异常温升隐患或故障事件、温度电流数据记录可靠、详细并可保存3年以上;强大的报警、预警功能;强大的数据统计、处理与查询功能;灵活的系统参数设置,强大的扩展能力;多样化的图表与报表设置;良好的人机交互界面。
· 系统能够提供监测数据的统计能力和报表打印能力,能够方便查询每一个监测点的统计数据并打印统计报表(具体报表根据客户要求定制)。
· 提供每一个监测点当前一段时间(时间区间可设定)的变化曲线与统计图表.
· 通过收集大量的数据,形成可重复的数据资源.
· 提供多样化数据查询模式,查询结果包括:数据记录列表、数据查询统计图表、温度数据曲线等内容。
· 系统可以在系统图上方便地调出各监测点的实时数据、历史数据及监测图表等。
· 具有手机端显示数据,并设置超限报警和温度运行曲线分析功能。
三、总结
变铁芯接地电流在线监测系统,能够及时反馈变压器故障信息,切实提高了变电设备的供电可靠性,进一步深化了电气设备状态检修,强化设备质量管控,为电气机组安全稳定运行提高了可靠保障。
变压器
158文章
7151浏览量
133322 -
铁芯
225浏览量
13613 -
接地电流
9浏览量
7510 -
在线监测系统
87浏览量
10993
