一.操作简介
HDTL 变压器铁芯接地电流测试仪是为现场在线测试电力系统中变压器铁芯接地电流、漏电流而精心设计制造的,由主机、电流钳、监控软件、通讯线等组成。电力变压器是电力系统中重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。本仪表能尽快发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要工具。主要适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。也可用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域线路或设备的电流、漏电流测试。
主机采用高速微处理器,3.5 寸彩色触摸液晶屏,智能触摸操作,方便快捷。能实时显示被测电流的大小及波形;运用 FFT 变换、数字滤波等技术,使测试数据更准确;具有报警临界值设定及报警指示功能;具有日期时钟及设置功能;具有自动关机时间功能;具有设定试品编号功能;具有 USB 接口,可将存储数据导入电脑,仪表可以存储数据及波形 200 电流钳选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,外界磁场影响小,抗干扰能力强,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。其钳口内径为 80mm×80mm,可钳φ 80mm 以下的电缆或接地线,或钳 96mm×4mm 扁钢地线,便携式钳形设计,不必断开被测线路,非接触测量,安全快速。软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,波形指示;具有报警值设置及报警指示;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
四.结构
1.电流钳接口 2. USB 数据下载接口
3.3.5 寸彩色液晶触摸屏4.主机
5.上下左右箭头键及MEM 控制键6. POWER 键(开关机)
7.电流钳线圈抽头 8. 电流钳线圈抽头
9.输出引线屏蔽层 10.音频插头
11.输出引线 12.电流钳
13.扳机(控制钳口张合)
五.主机操作
1.开、关机
按POWER 键开机,LCD 显示功能菜单页面,若开机后 LCD 不断黑屏闪烁,可能电池电压不足,请更换电池,再按 POWER 键关机。本仪表具有自动关机时间设定功能,自动关机时间设定范围从 000-999 分钟,当时间为 000 分钟则不关机。仪表默认每次开机 5 分钟后自动关机。
2.数据测量
在功能菜单页面下,按向左、向右箭头键移动光标到“数据测量”图标,再按MEM 键或点击液晶屏“数据测量”图标进入数据测量页面,再按向上、向下箭头
键移动光标到“返回”图标,按 MEM 键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。
3.时钟设置
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“时钟设置”图标,再按MEM 键或点击液晶屏“时钟设置”图标进入时钟设置页面,按向左、向右箭头键
或点击液晶屏“向左、向右箭头”图标可移动光标到年、月、日、时、分, 按向上、向下箭头键或点击液晶屏“向上、向下箭头”图标更改日期、时间的数值大小。按
向上、向下箭头键移动光标到“返回”图标,再按 MEM 键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。
4.数据保存
在数据测量页面下按向左箭头键或点击液晶屏“数据保存”图标进入数据保持,液晶上显示“NO.XXXHD”字样,仪表把电流、波形、时间、试品编号保存到内存里,NO.XXX 表示已存组数,再按向左箭头或点击液晶屏其它图标退出。
5.数据查阅
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“数据查阅”图标,再按MEM 键或点击液晶屏“数据查阅”图标进入数据查阅页面,按向上、向下箭头键翻阅,按向上、向下箭头键移动光标到“返回”图标,再按 MEM 键或点击液晶屏
“返回”图标返回功能菜单页面。
6.试品编号
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“试品编号”图标,再按
MEM 键或点击液晶屏“试品编号”图标进入试品编号页面,按向左、向右箭头键
或点击液晶屏“向左、向右箭头”图标可移动光标, 按向上、向下箭头键或点击液
晶屏“向上、向下箭头”图标更改试品编号,按向上、向下箭头键移动光标到“返
7.数据删除
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“数据删除”图标,再按
MEM 键或点击液晶屏“数据删除”图标进入数据删除页面,光标在“是”位时按
MEM 键或点击液晶屏“是”图标即删除已存数据,光标在“否”位时按 MEM 键
或点击液晶屏“否”图标不删除,并返回功能菜单页面,按向上、向下箭头键移动
删除数据后,不能再恢复,请谨慎操作。
删除操作是将存储的数据一次全部删除。
8.触摸屏校准
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“触摸屏校准”图标,再
按MEM 键或点击液晶屏“触摸屏校准”图标进入触摸屏校准页面,并依次点击液晶屏上“+”号,校准后返回功能菜单页面。
9.设置关机
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“设置关机”图标,再按 8
MEM 键或点击液晶屏“设置关机”图标进入设置关机页面,按向左、向右箭头键
或点击液晶屏“向左、向右箭头”图标可移动光标,按向上、向下箭头键或点击液
晶屏“向上、向下箭头”图标更改关机时间,时间为 000 不关机,按向上、向下箭
菜单页面。自动关机时间设定范围从 000-999 分钟,仪表默认每次开机 5 分钟后自
动关机。
10.设置报警
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“设置报警”图标,再按
MEM 键或点击液晶屏“设置报警”图标进入设置报警页面,按向左、向右箭头键
晶屏“向上、向下箭头”图标更改报警值,按向上、向下箭头键移动光标到“返回”
图标,再按 MEM 键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。报警临界值设
定范围为:00.00A~99.99A。
每次开机默认的报警临界值为“00.00”A,即不报警。
电流值超过报警临界值,蜂鸣器响。
11.电流波形测试
有电,危险!必须由经培训并取得授权资格的人员操作,操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击的危险,造成人身伤害或设备损坏。
不能用于测试超过 600V 电压的线路,否则有电击危险,造成人身伤害或设备损坏。
1)连接好电流钳与主机,开机进入“数据测量”模式。
2)将电流钳钳住被测线路,观察读数,若仪表显示“OL”符号,表示被测电流超出了仪表的上量限。
3)仪表波形具有自动放大功能,不能根据波形幅值来判断电流大小。参考图例见后。
把地线钳住即测量电器设备该接地线的漏电流(需注意钳 1 根)。
单独钳住火线或零线即测量该线路的电流(需注意钳 1 根)。
把火线、零线一起钳住即测量单相的漏电流(需注意钳 2 根)
把三相 3 线一起钳住即测量三相 3 线的漏电流(需注意钳 3 根)。
把三相 4 线一起钳住即测量三相 4 线的漏电流(需注意钳 4 根)。
把三相 5 线一起钳住即测量三相 5 线的漏电流(需注意钳 5 根)。
为了安全,测量高电压大电流时,在确认已正确操作测试完毕后,请将仪表移离被测导线。
变压器
158文章
7151浏览量
133327 -
铁芯
225浏览量
13613 -
电流测试仪
8浏览量
7138
