我们平时见到的电源一般都是恒压源,比如电池、电源适配器和充电器
之所以说它是恒压源 是因为无论负载的阻抗怎么变化(允许的范围之内), 它的电压基本都能稳定在某一个值
关于电压源是如何稳定电压的 你可以了解一下线性稳压电源和开关电源的稳压原理,这里就不再过多的赘述
而恒流源就是,无论我们的负载阻抗怎么变化 它输出的电流都是一样的
比如我们给它加100Ω的电阻 流过它的电流是1A 而给它加200Ω的电阻 流过它的电流依旧是1安 这就是恒流源的神奇之处
接下来我们就来说几个恒流源电路原理
在说恒流源电路原理之前 首先说一下在什么场合才需要恒流源呢?
应用比较多的是LED的恒流驱动 需要恒流驱动LED的功率一般比较大 而不是一般的指示照明LED灯。作为照明的LED灯功率比较大,在通电后会发热比较严重,所以LED温度会上升。下图是LED的伏安特性曲线,绿色为25度,红色为80度。
可以看出LED灯的伏安特性曲线向左偏移了,即在相同的电压下产生了更大的电流。并且增大的电流会导致发热更加严重,发热会导致LED电流在增大,形成了正反馈,使LED灯伏安特性曲线更加向左偏移,非常不稳定,这样就加速了LED的损坏。
使得LED的电流越来越趋向于向上增长 非常不到稳定 这就会加速LED灯的损坏 所以让LED灯工作在恒压源模式下是不行的 因为即使是电压不变 它的电流波动还是很大的 因而LED是需要恒流源来驱动的 不管温度怎么变(或者电源电压) 流过它的电流都应该是不变的
这是一个最简单的恒流电路 它只需要4个电子元件
它的核心就是稳压二极管 稳压管的稳压值是3.3V 所以三极管的基极会稳定在3.3V 三极管的BE基之间也相当于一个二极管 它的压降大致为0.7V 所以电阻R2身上的电压就是2.6V 因为3.3V是恒定不变的 所以这个2.6V也是恒定的 流过它的电流就是他身上的电压除以它的电阻 如果电阻是100Ω 则流过它的电流是26毫安
因为电压恒定 所以流过它的电流也是恒定的 因为电阻R2和LED是串联关系 所以流过LED灯的电流也是26毫安 如果我们想要改变很流电路的电流 只需要改变电阻R2的阻值就可以了
如果你不太理解,可以去学习一下三极管的饱和放大状态的知识 这个电路看起来很简单 但如果真正让我们去搭建一个这样的电路 还是有一定难度的 因为晶体管、电阻实际值都存在着一定的偏差 我们自己去搭建的话,也很难保证最后的结果 所以早就有聪明的公司,把这些恒流源电路集成化了 我们只需要使用一个芯片就能搞定 而且还非常可靠 大大方便了我们的设计 这就是一些简单的恒流源电路的原理
以上就是LED灯以及恒流源驱动方面的探讨,如有错误,请大家指出,谢谢。
三极管
145文章
3729浏览量
128714 -
led灯
22文章
1607浏览量
112153 -
恒流源
16文章
348浏览量
58550
LED灯为何需恒流驱动?恒流源的工作原理?
