微流控芯片中玻璃和PDMS进行等离子键合需要留意的注意事项
苏州汶颢 来源:jf_73561133 作者:jf_73561133 2024-08-25 14:58 次阅读
微流控PDMS芯片通常采用等离子体处理的方法,不同的处理参数会影响到PDMS芯片的键合强度。良好的键合牢固的芯片的耐压强度可以达到3-5 bars的耐压值。本文将简要介绍PDMS-玻璃等离子体键合工艺过程中需要留意的注意事项。
玻璃/PDMS的等离子键合
等离子键合步骤允许您完成微流控芯片的加工过程。为了永久性的把PDMS芯片结合到玻璃片上,研究人员使用等离子清洗机来改变玻璃和PDMS的表面性质。等离子体处理将会改变玻璃和PDMS芯片表面的化学物质并允许您把带有微通道的PDMS粘接到其他基底上(PDMS或玻璃)。
如果等离子键合步骤出错,您的芯片将会漏液并且将无法正常使用。在等离子清洗机选择和使用上,您需要留意几个重要的地方。
玻璃和PDMS成功等离子键合的相关参数
表面性质
等离子体是可以影响物质表面性质的一种设备,所有的污染都将会高度影响表面处理的最终结果。与流行的看法相反的是对于玻璃-PDMS的等离子键合,更长的处理时间不会改善表面的属性(某些非常特殊的情况除外),例如脂肪的存在(手印)将会导致有关表面上的处理失败。
等离子清洗机腔室内的空气污染
等离子室内的气体组分会改变玻璃或PDMS表面上的化学连接。一些杂质(即使有非常低的数量)也会污染您的样品表面。最常见的污染是来自真空泵或压缩机的油分子。由于等离子体清洗机腔室内的油分子,您可能也会看到和以前出现的等离子体相同的等离子体,但是化学组分发生了变化,因而PDMS不会键合的很牢固。
等离子体成功的一个指标:稳定性和颜色
一个良好质量的等离子体的指标通常是它的颜色/亮度(取决于所使用的压力和气体)。因为可能会发生变化,你需要记住的是,如果在相同的参数下,您的等离子体颜色发生了变化,那么等离子体可能就出现了问题。
等离子体时间
时间是表面处理和键合成功的一个关键因素。太短等离子体处理时间不会使整个表面发生功能化而太长等离子体处理时间会强烈的改变PDMS表面的性能。等离子体被激活的时间越长,您的PDMS表面越粗糙而且还会影响到粘接性能。等离子体通常用于软刻蚀技术,最强牢固粘接的最佳时间通常是在20到60秒之间。
等离子体处理后的时间
等离子体处理后,表面的化学键开始重组,而且几分钟后,表面的功能化活性下降从而导致玻璃-PDMS等离子体键合强度下降。鉴于此,您必须在等离子体处理后立即做键合,不要在等离子体清洗机放气之后还让您的样品留在等离子体腔室内,需要您快速的将玻璃-PDMS放在一起。
热烘以提高玻璃-PDMS等离子体键合的质量
为了使PDMS和玻璃或PDMS接触后更容易发生化学链接,建议用加热的方式来加强化学链接的强度。时间、温度和设备在实验室和用户之间都可以根据实际的实验而进行改变。通常情况下,在80-90°C下热烘15-30min就足以获得很牢固的粘接强度。
气体的选择
表面态取决于所使用的气体。腔室内空气等离子体在大多数情况下都可以满足实验需求。有些研究人员喜欢使用纯O2来控制腔室内总的气体组分,但是需要更多的设备及加工过程更加严格。
灰尘
表面上灰尘的存在会阻止玻璃-PDMS的等离子体键合。此外,磁盘上灰尘的位置和大小也会影响PDMS的硬度。第一次清洗,至少需要一个清洁干燥的空气喷射来冲洗磁盘或硅片。当然,也有其它的方法来移除灰尘,您可以使用3M透明胶带来移除表面的颗粒或更为有效的是您还可以把芯片放置在异丙醇溶液(IPA)内并且使用超声波来分离表面和PDMS孔洞内部的不需要的颗粒。为了清洗干净玻璃,可以先后连续使用丙酮、异丙醇、水来进行清洗然后再进行干燥处理。
玻璃-PDMS等离子体键合:一些常见错误的想法
您需要用力的按压PDMS芯片以便正确的进行玻璃-PDMS等离子体键合
对PDMS施加压力来促进键合这种办法可以用来改正一个错误的等离子体处理方法,但是它没有多大的效果,而且您还需要承担通道崩塌和通道不可逆扭曲变形的风险。需要记住的是键合需要快速进行。如果您芯片的两个部分之间的接触不好,那么可能原因就是灰尘的影响。为了正确的键合,唯一可做的就是加热您的实验装置并轻轻的再次按压芯片。
第一次PDMS芯片接触后,我们还可以移动第二次
如果您第一次把芯片放置在错误的位置或者如果等离子体处理不起作用,那么进行第二次重新放置芯片位置的操作是没有作用的。最好的办法就是扔掉芯片或者再次进行等离子体处理,但是不能确保有效果并且这还是无法复制的。
玻璃-PDMS等离子体键合:如何检查在校准过程中您的等离子体处理的质量?
第一个测试:接触角测量
等离子体处理能够修改表面的属性也即玻璃和PDMS表面的疏水性。良好的处理方法可使表面具有亲水特性。第一个测试在于把水滴(约20μL)放置在玻璃和PDMS的表面上,然后测量表面接触角。接触角小于20°通常会导致较强的粘附强度,可承受的压力最高到2.5bar。
第二个测试:粘接前端的扩散性
当您粘接您的芯片时,在接触处,接触部分会变暗,所以,您可以密切注意接触部分。在等离子体处理后,玻璃或其他PDMS片上的PDMS会轻轻的脱落,接触前端会快速的恢复原状。
第三个测试:高压下没有泄露
第三个测试在于向您器件的内部注入液体并且通过高压来测试它的行为。您可以使用一个简单的注射器并且用手推动注射器,如此也可以产生几个bar的压力。
第四个测试:扭曲破坏
最后一个测试是破坏性测试,也就是把芯片从完整状态折腾到破坏状态。芯片应该被破坏而不应该是可移动的,在玻璃和PDMS上面都应该有残留的PDMS组分。通常情况下,良好的键合允许您的芯片耐压值达到3-5bars。
免责声明:文章来源汶颢www.whchip.com以传播知识、有益学习和研究为宗旨。转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
  • 芯片
  • 微流控
  • 清洗机
    芯片中等离子清洗机改性原理
    等离子清洗机的基本结构大致相同,一般由真空室、真空泵、高频电源、电极、气体导入系统、工件传送系统和控制系统等部分组成。可以通过选用不同种类的气体和调整装置的特征参数等方法满足不同的清洗用途和要求,使
    的头像 发表于 02-11 16:37 111次阅读
    PDMS和硅片键芯片的方法
    PDMS和硅片的过程涉及几个关键步骤和注意事项,以确保键质量和稳定性。以下是基于提供的搜索结果的详细解释。 等离子处理工艺的作用
    的头像 发表于 01-09 15:32 203次阅读
    芯片技术
    芯片技术的重要性 芯片的键
    的头像 发表于 12-30 13:56 223次阅读
    玻璃芯片的特点
    得它们非常适合于需要光学观察和分析的应用,如荧光显微镜观察、激光诱导荧光(LIF)检测等。 2. 优异的耐高压性 玻璃芯片能够承受较高
    的头像 发表于 12-13 15:26 263次阅读
    控多层键技术
    利于芯片规模化生产。针对超声键中的关键结构导能筋进行了拓展设计,创新提出等腰梯形导能筋概念,避免了三角形导能筋键
    的头像 发表于 11-19 13:58 296次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控多层键<b class='flag-5'>合</b>技术
    SiC的离子注入工艺及其注意事项
    离子注入是SiC器件制造的重要工艺之一。通过离子注入,可以实现对n型区域和p型区域导电性控制。本文简要介绍离子注入工艺及其注意事项
    的头像 发表于 11-09 11:09 623次阅读
    PDMS芯片和PMMA芯片的区别
    PDMS(聚二甲基硅氧烷)和PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,又称丙烯酸或有机玻璃)是两种常见的芯片材料,它们各自有不同的特性和应用场景。
    的头像 发表于 09-25 16:03 791次阅读
    对电源模块进行焊接的注意事项
    电子发烧友网站提供《对电源模块进行焊接的注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:07 0次下载
    对电源模块<b class='flag-5'>进行</b>焊接的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    芯片加工中的PDMS软刻蚀技术和聚合物成型介绍
    芯片大致可以分为三种类型:PDMS芯片、聚合物芯片(COC、PMMA、PC等)和
    的头像 发表于 08-28 14:42 1087次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>加工中的<b class='flag-5'>PDMS</b>软刻蚀技术和聚合物成型介绍
    如何成功的烘烤控SU-8光刻胶?
    PDMS芯片加工的过程中,需要使用烘胶台或者烤胶设备对SU-8光刻胶或PDMS聚合物
    的头像 发表于 08-27 15:54 458次阅读
    谷东科技成功实现分子键技术验证
    近日,经过光学及工艺团队不断技术攻坚,谷东科技成功实现分子键技术验证。该工艺通过利用玻璃材料表面分子的相互吸引力连接,实现分子键。作为阵
    的头像 发表于 07-24 17:26 664次阅读
    低成本芯片的加工与键方法
    2.1 低成本 芯片 加工方法 选取了常用的低成本芯片加工方法
    的头像 发表于 07-23 16:46 979次阅读
    低成本<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>的加工与键<b class='flag-5'>合</b>方法
    玻璃芯片前景分析
    玻璃芯片是一种由玻璃制成的小型装置,用于在尺度水平上操纵和分析流体。 它由在
    的头像 发表于 07-21 15:05 628次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析
    控器官芯片中生物分子的无试剂共价固定研究
    控系统已经成为实验室芯片和器官芯片应用中的重要组成部分,其通常使用聚二甲基硅氧烷(PDMS芯片
    的头像 发表于 05-19 17:33 995次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控器官<b class='flag-5'>芯片中</b>生物分子的无试剂共价固定研究
    离子电池和铅酸蓄电池的充电注意事项
    离子电池和铅酸蓄电池是两种常见的可充电电池类型,它们在充电时有不同的注意事项和要求。
    的头像 发表于 04-17 18:21 2410次阅读
