140 W USB PD 3.1 扩展功率范围 (EPR) 电源,采用 InnoSwitch5-Pro (PowiGaN)、HiperPFS-5 和 Injoinic USB PD 控制器
*附件:rdr-1002_140w_usb_pd_3pt1_epr_power_supply_innoswitch5-pro_powigan_hiperpfs-5.pdf
140 W USB PD 3.1 电源适配器,具有 15 V - 28 V EPR 可调输出,采用基于[PowiGaN]的 InnoSwitch5-Pro (INN5377F-H905) 和 HiperPFS-5 (PFS5277F) 以及 Injoinic™ USB PD 控制器 (IP2756)
- InnoSwitch5-Pro – 集成高压 PowiGaN、同步整流和 FluxLink™ 反馈的 SR ZVS 反激式开关 IC
- 无需有源钳位
- 固定输出:5V/3A;9V/3A;12V/5A;15V/5A;20V/5A;28V/5A
- EPR可调电压输出:15 V 至 28 V / 5 A(140 W功率限制)
- 通用输入:90 至 265 VAC
- 28 V / 5A,230 VAC 时满载效率 >95%
- 28 V / 5 A,90 VAC 时满载效率 >94%
- <50 mW 空载输入功率
- 超紧凑 80.5 x 63.5 x 20 毫米 PCB 设计包括交流电插脚空间
- DCM 工作条件下的零电压开关
举报投诉
电源
184文章
17142浏览量
247576 -
usb
60文章
7763浏览量
262176 -
EPR
34浏览量
8276 -
InnoSwitch
10浏览量
9184
适用于高达220W的USB PD 3.1 适配器的新型高压GaN解决方案
扩大新型 InnoSwitch4-CZ 和 ClampZero IC 的功率范围,使充电器/适配器设计人员能够轻松超过 23 W/in。3用于单输出或多输出
发表于 07-29 16:21
•696次阅读
![适用于高达220<b class='flag-5'>W</b>的<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>3.1</b> 适配器的新型高压GaN解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/8A/poYBAGLigBqAaTvYAABe4xClOr4360.png)
Power Integrations发布InnoSwitch3-PD参考设计,适用于超紧凑型USB Type C、PD + PPS适配器
InnoSwitch™3-PD PowiGaN™反激式开关IC和HiperPFS™-4 PFC控制器IC,仅使用了117个元件,可实现具备
发表于 11-10 17:34
PI发布适用于超紧凑型USB Type C适配器InnoSwitch3-PD参考设计
DER-937的充电器参考设计采用了Power Integrations的新型InnoSwitch3-PD PowiGaN反激式开关IC和HiperPFS-4 PFC
POWI的InnoSwitch4-CZ系列开关IC再添新品 符合USB PD 3.1标准
添新品。当与Power Integrations的ClampZero™有源钳位IC或者最近发布的HiperPFS™-5氮化镓功率因数校正IC搭配使用时,新IC可轻松符合最新的USB
芯海科技CS32G051通过USB IF官方PD3.1认证
月份正式发布USB PD3.1快充标准,相较PD3.0的标准功率范围(简称SPR)最大功率保持1
发表于 12-13 14:04
•788次阅读
![芯海科技CS32G051通过<b class='flag-5'>USB</b> IF官方<b class='flag-5'>PD3.1</b>认证](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/AC/pYYBAGOYFkWAM5jjAAJLY_BYOEI833.png)
USB-IF协会于2021年5月份正式发布USB PD3.1快充标准,相较PD3.0的标准功率
基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案资料
基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案Schematic Power Test Report Keyparts
发表于 01-15 14:43
•2次下载
