1TC4x开发工具
TC4x的开发工具主要指集成开发环境/编译器和调试器,分为商用版和免费评估版两种。
Tasking SmartCode, Hightec, GHS等都属于商用版集成开发环境/编译器,目前都已经支持TC4x产品。PLS, Lauterbach, iSystem是商用版调试器,目前也已经全面支持TC4x产品。
AURIX Development Studio (ADS) Limited是英飞凌最新推出的免费集成开发环境,集代码编辑,编译,调试为一体,支持最新的TC4x产品。它内部还集成了TC4x iLLD例程库,非常适合新手进行学习和评估。本文主要介绍ADS Limited的申请和使用。
*注意:
ADS只支持TC2x/TC3x MCU, 只有ADS Limited可以支持TC4x MCU.
ADS Limited仅供用户进行非商业目的的评估和学习,在实际项目开发阶段,用户还是需要购买商用版集成开发环境/编译器。
2AURIXDevelopment Studio Limited
2.1申请和安装
在申请ADS Limited之前,首先申请MyInfineon账号,然后在Infineon Community(https://community.infineon.com/)或 Case Management (https://ifxcasemanagement.crm4.dynamics.com/)系统上申请ADS Limited下载权限。
(1). 在开通权限后:
登录英飞凌官网,选择Design Support
输入developer center
搜索
(2). 下载和安装Infineon Developer Center
(3). 打开Infineon Developer Center后,登入MyInfineon账号
(4). 接着在Manage Tools框下面就可以找到AURIX Development Studio Limited版本,下载和安装最新版本。
2.2新建TC4x模板工程
(1). 打开ADS Limited, 对新建的workspace选择一个保存路径,Launch
(2). 按照下图步骤新建一个TC4x的template工程
(3). 编译
*注意:
新建工程默认是用Tasking编译器,也可以使用自带的免费GCC编译器,见下节。
使用Tasking编译器需要保证ADS limited安装目录下C:InfineonAURIX-Studio-limited-1.9.22-Lpluginscom.infineon.aurix.ads.tc4xx.tools_1.9.22uild_system oolsCompilersTasking_10.1r1etc下licopt文件指向有效的license文件。
在安装完Tasking SmartCode后,在安装目录的etc文件夹下会有licfile.txt和licopt.txt,要用Tasking SmartCode的etc文件夹下licopt.txt文件替换上面ADS limited路径下的这个,才可以正常使用Tasking编译器。
2.3免费GCC编译器
ADS limited中也集成了免费的GCC编译,可以编译TC4x工程。
(1). 右键工程名->Build Configuration->Set Active->
TriCore Debug
(2). 编译
2.4TC4x例程库
在ADS Limited中集成了很多TC4x的例程,可以通过下面步骤直接导入例程,进行编译和调试。
(1). 点击”Import AURIX Project”
(2). 选择Infineon TC4xx Code Examples Repository
(3). 选择其中一个例程导入后就可以编译了。
2.4.1 使用GCC编译器编译自带例程
默认的自带的例程不带GCC编译选项。可以把例程源文件copy到新建的template工程中,然后在template工程中就可以使用GCC编译器了。
2.5调试
在ADS limited中集成了winIDEA调试器软件,配合TC4x板上的on-board miniwiggler可以直接调试TC4x MCU。
2.5.1 硬件连接
此时打开设备管理器,确认一下on-board mini-wiggler是否被识别:
如不能发现DAS设备,则可以在英飞凌官网下载和安装DAS驱动:www.infineon.com
2.5.2 调试步骤
(1). 点击Debug Configuration
(2). 双击winIDEA Debugger
(3). 不勾选stop execution at, 点击debug进入调试界面
(4). 下图是winIDEA的调试界面
*注意:
目前最新的ADS Limited v1.9.22只支持TC49x A step,后续版本会陆续支持后面的TC4x Device。
Tasking SmartCode v10.2或更高版本自带的winIDEA调试器软件已经支持了TC49x A和TC4Dx。
mcu
146文章
16642浏览量
347538 -
编译器
1文章
1600浏览量
48888 -
开发环境
1文章
215浏览量
16516 -
调试器
1文章
297浏览量
23559 -
Aurix
1文章
71浏览量
10847
原文标题:AURIX™ TC4x免费开发环境介绍
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
