电动汽车驱动系统对于电动机的要求盘点
作者:工程师陈翠 2018-07-11 15:06 次阅读
电动汽车驱动系统对于电动机的要求有:
(1)高电压。
在允许的范围内尽可能采用高电压,这样可以减小电动汽车电机的尺寸和导线等装备的尺寸,特别是可以降低功率变换器的成本。
(2)小质量。
电动机应尽量采用铝合金外壳,以降低电动机的质量,还要设法降低电动机控制器的质量和冷却系统的质量。
(3)较大的起动转矩和较大的调速范围,使电动汽车有好的启动性能和加速性能,从而获得所需要的启动、加速、行驶、减速、制动等所需的功率与转矩。
(4)高效率、低损耗。应在车辆减速时,实现再生制动将制动能量回收,再生制动回收能量能达到总能量的10%-15%。
(5)电气系统的安全性和控制系统的安全性都必须符合国家(或国际)有关车辆电气控制的安全性能标准和规定,装备有高压保护设备。
(6)高可靠性。耐高温和耐潮性能强,运行时噪声低,能够在较恶劣的环境下长期工作,结构简单,适合大批量生产,使用维修方便。
直流电动机驱动
直流电动机驱动已经广泛应用于要求转速可调、调速性能好,以及频繁启动、制动和反转的场合。由于技术成熟和控制简单,各种直流电动机驱动已经广泛应用于不同的电力牵引应用系统。
直流电功机的结构
直流电动机是由静止的定子和可旋转的转子(电枢)两大部分组成的。定子和转子之间的间隙称为气隙,图3-1所示为直流电动机的剖视图,下面分述其各个组成邡分的结构。
1.定子
定子的主要作用是产生气隙磁场,它由主磁极、换向极、机座和电刷装置等组成。
1)主磁极
主磁极由主磁极铁心5和励磁绕组4组成,励磁绕组4套在主磁极铁心5上,并用绝缘材料使二者相互绝缘,磁极用缧纹钉固定在机座上。为了使主磁通在气隙中分布得更合理,主磁通铁心下部(靠近电枢表面部分)比励磁绕组的部分要宽,这部分称为磁极的极靴或极掌。上磁极用来产生气隙磁场,并使电枢表面的气隙磁通密度按一定波形沿空间分布。
2)换向极
换向极的构造与主磁极相似。换向极7装在两相邻主磁极之间,用螺钉固定在机座1 5上,女口图3 - l(a)所示。换向极的作用是改善电动机的换向性能。
3)机座
机座一般用铸钢铸成或用厚钢板焊接而成,如图3 -l(b)所示,机座的作用有两个:一是用来固定主磁极、换向器和电动机端盖;二是作为磁的通踣。定子导磁部分称为磁轭,如图3—1(a)所示。底脚用于固定电动机。
4)电刷装置
电刷装置的作用是把直流电压、直流电流引入或引出。电刷组的数目一般等于主磁极的个数。
2.转子
转子由电枢铁心、电枢绕组、换向器、转轴和风扇组成。
1)电枢铁心
电枢铁心有两个作用:安放电枢绕组和作为主磁通的通路。电枢绕组通常用硅钢片冲片叠压而成,以减少电枢铁心的磁滞、涡流损耗。电枢铁心固定在电动机转轴上。
2)电枢绕组
电枢绕组由许多线圈连接而成,每个线圈由绝缘铜线绕成,有多匝线圈,也有单匝线圈。每个绕组预先做成相同的形状,然后将绕组的各个边分别嵌入电枢铁心的两个槽中。所有电枢绕组都是双层结构形式。
3)换向器
换向器由很多换向片组合成圆筒状,片间用云母绝缘。换向器的作用是与电刷配合,将直流发电机槽导体中感应出的交流电变成直流电输出,所以换向器也称整流子;或者将直流电动机输入的直流电转变为电枢槽导体中的交变电流,以保证转子朝一个方向旋转。本文源自新能源纯电动汽车网,新能源纯电动汽车网免费为大家分享电动汽车品牌、电动汽车价格、电动汽车技术等参数
电动汽车驱动系统对于电动机的要求盘点
  • 电动汽车
  • 驱动系统
    电动汽车电机
    电动汽车驱动电动机提供电能,电动汽车电机将电源的电能转化为机械能,通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置。目前,
    发表于 03-13 13:39
    金升阳电动汽车电源设计参考
    电动汽车和传统燃油汽车的区别在于动力部分,这也是电动汽车最核心的部分。纯电动汽车系统通常包括3个系统
    发表于 01-28 23:59
    电动汽车电动机驱动技术及其发展
    摘要通过查找大量与电动汽车车用电机及其驱动系统内容相关的文献后,本文主要从电动汽车车用电机及其驱动系统
    发表于 09-08 19:23
    电动汽车的四种“心脏”大PK
    、简单三大优势。在纯电动汽车上体现尤为明显:以电动机代替燃油机,由电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱,电机结构简单、技术成熟、运行可靠,甚至被视为中国在新能源
    发表于 09-19 17:19
    电动汽车的四种“心脏”大PK
    发表于 09-21 17:15
    电动汽车驱动系统电动机要求
    电动汽车驱动系统对于电动机要求有:(1)高电压。在允许的范围内尽可能采用高电压,这样可以减小
    发表于 10-10 18:15
    电动汽车四种驱动电机解析
    冷却,同时异步电机的驱动、控制系统很复杂,电机本体的成本也偏高,相比较于永磁式电动机和开关磁阻电机而言,异步电机的效率和功率密度偏低,对于提高电动汽
    发表于 10-15 10:29
    电动汽车的四种驱动电机比较
    、节约、简单三大优势。在纯电动汽车上体现尤为明显:以电动机代替燃油机,由电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱,电机结构简单、技术成熟、运行可靠,甚至被视为中国在新能源
    发表于 10-18 11:04
    电动汽车驱动电机的选配原则研究
    驱动汽车的电机特性发动机驱动汽车的内燃机,驱动汽车
    发表于 10-19 10:19
    汽车电动机
    关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于2019年开始使用电动驱动
    发表于 07-19 07:20
    【资料分享】纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台
    DB-QC21 纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台装调实训
    发表于 06-30 07:42
    电动汽车电源(功耗)管理
    质量、功能简单、最重要的是节能方面具有环保的特点。功能推力由电动机驱动,与内燃机相比,电动机结构简单。关于能源效率,燃烧汽车电动汽车的比较
    发表于 08-26 11:04
    电动汽车的优势及结构
    的时尚被带回新的服装和时尚。电动汽车的结构电动车辆是自行驱动的机械运输的最简单形式之一。在基本设计中,汽车的传动系由电池组通过开关连接到电动机
    发表于 04-28 16:27
    电动机驱动系统技术,电动机驱动系统技术是什么意思
    电动机驱动系统技术,电动机驱动系统技术是什么意思 电动机
    发表于 03-17 14:43 1697次阅读
    电动汽车常用的驱动系统介绍
    驱动系统电动汽车的核心,主要包括:电动机驱动器以及控制部分。根据应用电机的不同,目前正在应用或开发的
    的头像 发表于 03-27 09:44 1w次阅读
