EAK生产的电阻器是由粘土、氧化铝、碳粉经高温烧结工艺制造而成的陶瓷电阻器,所以即便是在残酷条件下运用,相比其他电阻器表现游刃有余,无法比拟。是最适用于对装置设备小型化、安全性、可靠性方面有要求的回路的电阻器。
EAK陶瓷电阻器的优点:
(1)无断路、可靠性高
(2)耐受高电压能力强
(3)体积小、功率大
(4)无感
(5)可在高温环境使用
(6)耐热性能、耐化学性能稳定
(7)可在纯水、空气、绝缘油中可靠运行
1、使用电阻器的注意事项
我们公司的陶瓷电阻器广泛运用于高电压、大功率领域,各个种类都具有其各自的特点,所以根据使用条件选择适用于自身的电阻器尤为重要。
1.1 电阻器的共同注意事项为了能最大限度发挥陶瓷电阻器的性能,请务必遵守以下注意事项:(a)使用环境可谓千差万别,所以必须对可靠性、安全性等进行确认,在使用前进行必要的测测试后没问题再使用。试,
(b)在可靠性要求高的用途(民用设备、医疗器械、电力设备、原子能、加速器等),为确保用电安全,请与我们联系,明确电气使用的条件。
(c)如果周围环境温度超过40℃时, 受到来自周围环境热辐射的时候,请根据特性曲线降低额定功率使用。一般情况下建议在额定功率50%以下使用。
(d)有冲击电压、瞬态电压、间歇性过载、脉冲负载时需要另行考虑。在有短时间的高电压、间歇性过负荷、脉冲负载等的时候,请切勿以恒定状态或平均功率设计,无法确定功率,请与我们联系,进行咨询。
(e)电阻器在腐蚀性气体、灰尘、潮湿、结露、海风等使用环境时,可能会发生绝缘劣化、阳值变大、端子腐蚀等情况,使用前请检查。
(g)请在常温且湿度低的环境下保存,
(h)在多根电阻器组合及固定组装时,请勿悬挂,避免发生单侧负重,必要时用加垫片的方法固定全长。
(i)本电阻器为陶瓷材质, 因此掉落、撞击会导致划伤、破损或内部裂纹,这些是导致电阻器特性受损的原因,使用时请充分注意!
陶瓷碳复合电阻器具有较大的热容量、极强的抗冲击电压能力和出色的耐用性,使其成为以下应用中最合适的无感电阻器。
用途
·冲击电压发生器
电容器充电/放电
·X射线发生器
·静电除尘器保护
·整流器保护
·假负载
·高频电路
浪涌吸收
隔离器/接地电阻
·核聚变装置
加速器装置
·分配器用
·其他高压 电路
电阻器
19文章
3684浏览量
61797 -
陶瓷电阻
6浏览量
9350
