周末闲暇的时光,小安和好友刚从外面游玩回来,正值夜幕来临,街边上的路灯突然亮起,感觉整个城市分外明亮。作为城市系统的重要照明部分,这些路灯是定时亮起的吗?需要怎么控制呢?
传城市路灯存在着开关灯控制方式单一、亮灯时间不准确、巡查困难、故障处理不及时、亮灯率无法把控等问题,从而导致路灯系统能耗高,维修不及时,维护成本高。
如何让数量庞大的路灯便捷高效地连入网络并进行有效管理,是一个需要解决的难题。传统的路灯控制系统通讯方式主要有RS485、载波、无线、Zigbee、NB-IoT等通信方式,但这些协议存在安全性差、易受攻击、覆盖范围有限且干扰大等问题。同时,由于单灯定位困难,排障主要依靠人工巡查或投诉处理,增加了运维的难度和成本。
智慧路灯的能耗问题也是其推广应用的一大挑战。尽管LED灯具相较于传统灯具已经显著降低了能耗,但是智慧路灯的多功能集成要求更高的电力供应。例如,当智慧路灯配备5G小基站、Wi-Fi热点设备和电动车充电桩时,供电系统必须提供足够的电力支持,这进一步增加了整体能耗。
针对传统通信方式传输距离不够远,功耗高,成本高等问题,现代路灯照明系统可以采用LoRa网络通信技术,可以轻松实现路灯监控、遥控、智能控制通讯要求。
系统由三部分组成:
●终端侧:带有LoRa模块的路灯,可以用于采集路灯的电量、当前状态等信息。
●网关侧:安信可RG-02,接收LoRa模块传输的数据,并将数据实时发送到云服务器。
●管理平台:管理员在云平台上可以实时查看路灯的运行状态。
以安信可LoRa模块Ra-01SCH为例,它具备在空旷地带最远可达4.7KM的超远距。其射频芯片 LLCC68 主要采用 LoRa™远程调制解调器,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的 LoRa™专利调制技术,LLCC68具有超过-129dBm 的高灵敏度,+22dBm 的发射功率,传输距离远,可靠性高,轻松实现智慧路灯控制。
LoRa模块
5文章
114浏览量
13789 -
智慧路灯
2文章
705浏览量
16926
LoRa模块如何应用于鱼类养殖?
智慧应急如何应用于场景当中
![<b class='flag-5'>智慧</b>应急如何<b class='flag-5'>应用于</b><b class='flag-5'>场景</b>当中](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/59/wKgZomZ5INSABDzSAC9ZoBvgtNw309.png)
LoRa126X系列LoRa模块:专为物联网设计而生
![<b class='flag-5'>LoRa</b>126X系列<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模块</b>:专为物联网设计而生](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/24/wKgaomZwCq6AXzpRAACnUTwvhp4281.png)
LoRa模块是什么?LoRa模块的优势和缺点
LoRa LLCC68模块:工业级晶振+先进LoRa技术,实现稳定远距离通信
![<b class='flag-5'>LoRa</b> LLCC68<b class='flag-5'>模块</b>:工业级晶振+先进<b class='flag-5'>LoRa</b>技术,实现稳定远距离通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/DF/wKgaomYD3ImAbLq9AADRO1FxxqA439.png)
XD6500S— LoRa SIP模块
基于智慧路灯解决方案的4种典型应用场景介绍
![基于<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>路灯</b>解决方案的4种典型应用<b class='flag-5'>场景</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F4/wKgaomVXigaALchYAAOZJbhAul8311.png)
