薄膜开关彻底改变了用户与各种电子设备的交互方式。与依赖铜和塑料基座的传统机械开关不同,薄膜开关充分利用了柔性薄膜上的印刷电路。这种设计使它们更加紧凑耐用,并能适应不同的环境条件,成为了工业应用的理想解决方案。
从本质上来说,薄膜开关的工作原理是在对其表面施加压力时创建或断开电路。按下按钮即可完成触接,激活电路;松开按钮则断开触接,停用电路。这种简单而巧妙的触接机制是无数工业应用的必备功能,从飞机的控制面板到医疗设备的触摸屏界面。薄膜开关也在国防、工业和运输等不同行业中得到了广泛应用。
薄膜开关主要有两种类型:触觉式和非触觉式。触觉开关采用金属圆顶按钮或聚合物圆顶按钮,为用户提供触觉反馈,模仿按下实体按钮的感觉。非触觉开关则不采用这些圆顶按钮,通常集成了音频或LED指示灯来激活信号。每种类型都具有独特的优势,可以满足不同的用户偏好和应用要求。
此外,还有电容式薄膜开关,它主要依靠电容变化而非像传统薄膜开关那样的物理运动部件来检测我们何时将手指靠近或触摸开关。
安费诺推出的Clincher连接器专为端接扁平柔性电路而设计,可以提高薄膜开关的性能和可靠性。这些连接器功能齐全,专为满足工业应用需求而量身打造。这些连接器适用于扁平柔性电缆(FFC)、柔性印制电路(FPC)和导电油墨电路(CIC)。它们由多层塑料薄膜或其他柔性材料制成,因此是薄膜开关的理想解决方案。
Clincher连接器采用高可靠性设计,以确保设备完整性和极大限度地降低故障风险。Clincher连接器还采用预装触点设计,支持端接大量的非预装电缆,从而加快电缆组装过程,简化生产工作流程和降低成本。其还采用独特的“铆接式”电缆端接,支持进行气密无污染连接,即使在恶劣的工业环境中也能确保极佳性能。
该系列连接器每个触点的额定电流高达2A,可拔插拔多达200次,从而确保经久耐用,始终发挥稳定功能。此2.54毫米间距连接器系统是薄膜开关集成的完美解决方案,提供无缝互连以及持久耐用的性能。
随着工业领域的不断发展,对工业薄膜开关等先进人机界面解决方案的需求只会越来越大。通过尖端技术与卓越设计的完美融合,Clincher连接器提升了薄膜开关的性能与可靠性,助力各行各业将工作效率与生产率提升至前所未有的高度。查看以了解有关安费诺产品推动各行各业变革的更多信息。
连接器
98文章
14035浏览量
135624 -
安费诺
80浏览量
7552 -
薄膜开关
2文章
37浏览量
2209
原文标题:提升工业薄膜开关性能的新动力: Amphenol Clincher™连接器
文章出处:【微信号:Amphenol ICC,微信公众号:ACS 安费诺信息通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
