森林火灾是世界八大自然灾害之一,具有发生面广、突发性强、破坏性大、危险性高、处置扑救特别困难、地理位置难寻、交通不便、牵涉范围广、环境生态破坏严重等特点,严重危及人民生命财产和森林资源安全,甚至引发生态灾难。控制森林火灾是世界性的困扰难题,备受各国林业、环境保护等有关行政机构的高度重视。也正是如此,各国家以及国内个地方政府部门不惜发重金购买各种功能的森林火灾监控预警系统设备,为的就是避免突发事件对林业资源造成巨大的损害,所以安装森林防火监控系统是很重要的选择。
人防就是传统的火灾监测手段,不管是森林防火方面,还是城市高空瞭望防火,采用的是人工巡逻模式,人在高处,即瞭望塔,通过望远镜不停看,但是随着时间的推移,人的视觉会发生疲劳,疲劳了就会发生意外,通常等火灾已经发生后,才能做出相应判断,所以人工监控火灾弊端很多,判定也不精准,很难满足现代化要求。
机防就是利用视频监控云台摄像机,通过高清摄像机进行地毯式的扫描,把前方清晰稳定的图像出过来,通过人眼进行观察,如果发现有火情,或者有很大的烟雾,可以让人眼分辨出来的,可以做出相应的处理。需然解决视觉疲劳发现烟火的问题,但是带来新的问题必须时刻人工坚守。为了解决这个问题,引入特有的烟火识别软件,可以根据图像对比,很容易实现烟火自动识别与报警,即解决人工疲劳问题,又能提前预警,提前实施扑救方案,最大限度减少火灾带来的损失。
基础功能介绍:
一 、实现“眼睛”与“大脑”相结合
通过传统的视频监视方式,将林区各个监视点的视频图像传到控制中心,再通过烟火自动检测、识别和报警软件自动识别出火点并发出报警信息 --- 这只是实现了“眼睛”的功能,如何实时地分析和判断火点位置、火势蔓延趋势?如何动态地分析火情造成的损失?如何有效地协调组织森林防火人员、设施以及实施灭火指挥方案?亦即,上述的“眼睛”功能如果不与后述的“大脑”功能相结合,一则很难有效地利用“眼睛”的实时监测功能,二则难以充分利用森林防火监控指挥管理涉及到的各类资源、进一步提升森林防火指挥管理的总体水平和实现及时有效的灭火监控指挥管理效果。
二 、信号传输功能
无线传输条件的前端,采用微波方式,将摄像机、镜头拍摄的现场图像实时传输到指挥中心。支持视频和地图的结合,管理员可在地图上明确森林火灾的位置。
三 、立体监开网络
系统融合先进的卫星监测、无人机监测、视频监控、地面巡护等监测手段,构建全天候、全方位的森林防火立体监测网络,能够及时发现森林火灾,实现森林火灾的“打早、打小”。
四 、实现“平面”和“立体”管理相结合
防火监控指挥管理是针对草场火情、草场地势、林木、人员及设施分布的动态场景进行的分析、判断和组织调动等一系列活动,在防火监控指挥管理中,实现“平面”的二维场景与形象、生动和逼真的“立体”三维场景相结合,将有助于防火监控指挥管理的动态分析和判断,有利于明显改善和提升防火监控指挥管理的整体效果
五 、灾损评估系统
支持根据森林资源分布数据、分布范围、风向、风速、地面温度、湿度以及当前过火面积和范围的动态数据,实时动态预测评估未来某个时间段内或时间点内受损区域森林蓄积量和森林损失等功能。
预警系统
241浏览量
15907 -
火灾监控
10浏览量
6854
