自动驾驶飞速发展,绕不开感知、决策和控制决策的经典框架,而感知作为自动驾驶汽车“感官”的重要组成部分,决定了自动驾驶系统对环境的理解和反应能力。为了让自动驾驶汽车“感官”更强,需要在车辆上加装必要的感知硬件。自动驾驶感知硬件的主要功能是帮助车辆“看见”和“理解”周围环境,为驾驶决策提供必要的实时信息。今天智驾最前沿就带大家来盘点常见的感知硬件!
激光雷达(LiDAR)
1.1 激光雷达的作用
激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种基于激光技术的遥感测量设备,广泛应用于自动驾驶车辆的感知系统。激光雷达通过发射激光脉冲并接收反射信号来测量物体与传感器之间的距离,从而生成高精度的三维点云图。这种图像可以帮助自动驾驶车辆识别周围环境中的物体,包括行人、车辆、建筑物等。激光雷达是自动驾驶车辆感知环境的核心设备之一,也是极具代表性的感知硬件。
1)高精度三维环境建模激光雷达的独特优势在于其能够通过扫描生成周围环境的高精度三维点云数据。这种三维建模能力使得自动驾驶系统能够精确地了解和重建车辆周围的空间布局,从而为环境感知和路径规划提供基础。2)障碍物检测与分类:激光雷达在探测障碍物方面具有极高的精度。它可以识别道路上的各种障碍物,包括车辆、行人、路障等,帮助自动驾驶系统做出正确的避让决策。此外,结合机器学习算法,激光雷达还可以对检测到的物体进行分类,从而进一步提升感知系统的智能化程度。3)定位与导航激光雷达还能够通过与高精地图的匹配,实现精确的自定位。相比于GPS,LiDAR的定位精度要高得多,特别是在城市街道、隧道等GPS信号较差的环境中,激光雷达能够发挥更为稳定的定位作用。4)道路轮廓和特征识别激光雷达可以精确地检测道路的轮廓、坡度和其他物理特征,从而为自动驾驶系统提供关于行驶路径的更多细节信息。这对于复杂道路场景下的车辆导航具有重要意义。
1.2 激光雷达的技术原理
激光雷达的主要基于时间飞行(Time of Flight, ToF)技术而工作,其核心技术原理如下。1)脉冲发射与接收激光雷达通过发射脉冲激光束,并利用光电探测器接收从物体表面反射回来的光信号。由于光速是已知的,通过精确测量光脉冲从发射到接收所需的时间,激光雷达能够计算出物体与传感器之间的距离。2)点云生成激光雷达通常会利用旋转镜头或多线阵列探测器进行环境扫描。在一次完整的扫描过程中,雷达将从多个角度发射和接收激光脉冲,生成由数百万个点组成的三维点云数据。这些点云数据代表了环境中各个物体的空间位置和形状。3)多回波检测激光雷达能够捕捉多个回波信号,从而检测到多个距离不同的物体。这种能力在复杂场景中尤为重要,例如在树叶繁茂的区域,激光雷达可以检测到前景物体后面的隐藏目标。4)数据处理与融合生成的点云数据通常非常庞大且复杂。为了将这些数据转化为有用的信息,自动驾驶系统会应用多种数据处理算法,如点云滤波、聚类、分类和识别等。此外,激光雷达数据通常会与摄像头、毫米波雷达等其他传感器的数据融合,以提高整体的感知精度。
1.3激光雷达的局限性
在自动驾驶技术中,激光雷达被广泛应用于环境感知、定位导航和安全冗余等关键任务,是现阶段很多车企实现自动驾驶技术非常必要的感知硬件,但它在实际应用中也存在一些不可忽视的局限性和挑战。1)成本高昂激光雷达的制造工艺复杂,特别是高线束的激光雷达设备,价格非常昂贵。这在一定程度上限制了激光雷达在大众市场汽车中的普及应用。尽管近年来激光雷达的价格有所下降,但仍未达到可以广泛应用于经济型车辆的水平。2)恶劣天气条件下的性能下降激光雷达的性能在某些恶劣天气条件下会明显下降,例如在大雾、暴雨或积雪覆盖的情况下,激光脉冲的传播和反射会受到干扰,从而导致测距误差增大或数据丢失。这使得激光雷达在某些应用场景下的可靠性受到质疑。3)数据处理复杂性激光雷达生成的大量点云数据需要强大的计算能力进行实时处理和分析。这对于车载计算平台提出了较高的要求,特别是在需要与其他传感器数据融合的情况下,数据处理的复杂性进一步增加。4)尺寸和功耗传统激光雷达的体积较大,功耗也相对较高,这对于小型车或电动车来说,可能会造成空间布局和能效方面的挑战。虽然目前市场上已经有更小型化的固态激光雷达,但其性能尚未完全达到传统机械式激光雷达的水平。5)对物体表面特性的依赖激光雷达的探测效果在一定程度上依赖于物体表面的反射特性。例如,暗色物体或吸光材料会减少反射信号的强度,导致激光雷达难以准确测量距离。这对系统的可靠性提出了额外的挑战,特别是在多样化的城市环境中。激光雷达作为自动驾驶感知硬件的重要组成部分,其高精度和实时性为自动驾驶系统的环境感知提供了有力支持。然而,随着技术的发展,激光雷达仍需不断优化,以克服其在成本、性能和可靠性方面的不足。也正因激光雷达现阶段所存在的问题,有些企业选择的自动驾驶路径中,选择了纯视觉的方案,在这一方案中,以车载摄像头作为主要的感知硬件。
毫米波雷达
2.1 毫米波雷达的作用
毫米波雷达是一种利用毫米波频段(一般为24 GHz至77 GHz)的电磁波进行目标检测和距离测量的传感器,在自动驾驶中被广泛应用。它通过发射高频电磁波,并接收目标反射回来的波,来计算目标物体的距离、速度和方位。这些信息可以帮助自动驾驶车辆感知周围环境。
1)车辆周围环境感知毫米波雷达能够在较远的距离内检测和追踪物体,尤其是在恶劣天气条件下,如大雾、雨雪等,它的表现优于摄像头和激光雷达。毫米波雷达的高穿透性使其能够可靠地感知车辆周围的环境,为自动驾驶系统提供连续的环境数据输入。2)精确测距与测速毫米波雷达的多普勒效应原理使得它在测量目标物体的相对速度方面具有独特优势。通过分析反射信号的频率变化,雷达能够实时获取物体的相对速度信息,这对于自动紧急制动(AEB)和自适应巡航控制(ACC)等功能至关重要。3)车道保持与盲点检测毫米波雷达常被应用于车道保持辅助系统和盲点检测系统中。它可以持续监控车辆两侧和后方的环境,检测到潜在的危险,如快速接近的车辆或突然出现在盲点区域的物体,并及时发出警告,帮助驾驶员避免事故。4)交叉路口防撞在城市交通中,毫米波雷达可以用来监控交叉路口的复杂情况。通过检测并预测交叉方向的来车行为,雷达可以为自动驾驶系统提供决策依据,从而避免潜在的碰撞风险。
2.2 毫米波雷达的技术原理
毫米波雷达工作在毫米波频段,通常在24GHz或77GHz频率范围内。这种高频段使得毫米波雷达具有较好的分辨率和抗干扰能力。1)发射与接收毫米波雷达通过天线阵列发射连续的电磁波,并接收由目标物体反射回来的信号。这些信号的频率变化和时间延迟包含了目标物体的距离、速度和角度信息。2)多普勒效应毫米波雷达通过多普勒效应测量物体的相对速度。当目标物体接近或远离雷达时,反射信号的频率会发生变化,雷达通过检测这种频率偏移来计算目标物体的相对速度。3)调频连续波(FMCW)大多数毫米波雷达采用调频连续波(FMCW)技术来测量目标物体的距离。雷达发射频率线性调制的电磁波,接收信号后,通过与发射信号的对比,计算出目标的距离。FMCW技术不仅能测距,还能测量目标的速度和角度。4)目标分离与跟踪毫米波雷达可以通过波束形成技术(Beamforming)提高角度分辨率,从而区分并跟踪多个目标物体。现代毫米波雷达采用多天线阵列和数字信号处理技术,以实现复杂场景中的高精度目标跟踪。
2.3毫米波雷达的局限性
尽管毫米波雷达在自动驾驶中具有广泛应用,但依旧存在如分辨率有限、角度分辨率受限、对金属物体的敏感性、环境中的干扰等局限。1)分辨率有限毫米波雷达的空间分辨率相对较低,难以像激光雷达那样精确描绘环境的细节信息。这使得毫米波雷达在检测和分类复杂场景中的物体时可能存在不足。2)角度分辨率受限毫米波雷达的角度分辨率依赖于天线阵列的设计和波束形成技术。由于天线数量的限制,雷达在区分和跟踪角度接近的多个目标物体时,可能会出现识别不准确的情况。3)对金属物体的敏感性毫米波雷达对金属物体的反射较强,这虽然有助于识别车辆和其他金属障碍物,但也可能导致多路径效应和虚假目标的产生,影响测量精度。4)环境中的干扰毫米波雷达在某些情况下会受到环境中其他电磁波源的干扰,如相邻车辆的雷达信号或通信设备的电磁波,这可能会影响雷达的探测能力和准确性。5)数据处理与融合的复杂性毫米波雷达的数据处理需要高效的信号处理算法,以实现实时的目标识别和跟踪。与此同时,为了提升感知精度,毫米波雷达的数据通常需要与其他传感器的数据进行融合,这增加了数据处理的复杂性和对计算资源的要求。毫米波雷达作为一种重要的自动驾驶感知硬件,在环境感知、速度测量和目标跟踪方面具有显著优势。然而,为了在复杂场景中实现更高的可靠性和精度,毫米波雷达仍需与其他传感器紧密配合,并不断提升其自身的技术能力。
车载摄像头
3.1 车载摄像头的作用
车载摄像头是一种安装在车辆上的视觉传感器,最为与我们人类的“眼睛”接近,用于捕捉周围环境的图像或视频数据。这些数据可以被自动驾驶系统处理,用来识别和检测道路标志、车道线、行人、车辆等物体,为自动驾驶的决策系统提供必要的信息。车载摄像头是自动驾驶感知系统的关键组成部分之一。
1)道路标志识别与车道保持摄像头能够准确识别道路标志、车道线等信息,帮助自动驾驶系统了解当前的道路环境,并遵循交通规则。例如,摄像头可以识别限速标志、禁止超车标志,并将这些信息传递给驾驶决策系统。2)交通信号灯识别摄像头能够识别交通信号灯的颜色和状态,辅助自动驾驶系统在路口做出正确的行驶决策,如停车、减速或继续行驶。这在城市道路中尤为重要,交通信号灯识别技术是实现无人驾驶的关键之一。3)物体识别与分类通过图像处理和深度学习算法,摄像头可以识别道路上的行人、车辆、自行车等各种交通参与者,并根据其位置和运动状态做出相应的决策。例如,在行人横穿马路时,系统会触发紧急制动或避让操作。4)情景感知与驾驶决策支持摄像头能够感知复杂的道路场景,如十字路口、环岛、施工区等,并根据这些信息辅助自动驾驶系统做出合理的驾驶决策。此外,摄像头还能用于监控道路两侧的环境,如路边的停车车辆、广告牌等,为系统提供更全面的环境信息。5)乘客监控与安全保障除了外部环境感知,车载摄像头还可以用于车内乘客的监控。例如,驾驶员监控系统(DMS)通过摄像头监测驾驶员的注意力状态和疲劳程度,及时提醒驾驶员休息或采取安全措施。
3.2 车载摄像头的技术原理
车载摄像头的工作原理基于图像传感器技术和计算机视觉算法,其核心技术包括。1)图像传感器车载摄像头通常使用CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)或CCD(Charge-Coupled Device)图像传感器。这些传感器将光信号转换为电信号,并生成图像数据。CMOS传感器由于其低功耗和高集成度,成为车载摄像头的主流选择。2)图像处理与增强车载摄像头的图像处理模块对捕捉到的图像进行一系列处理,如去噪、增强、白平衡调整等。这些处理步骤旨在提高图像质量,使其在不同光照条件下都能提供清晰、稳定的视觉信息。3)计算机视觉与模式识别计算机视觉技术通过分析图像中的特征,如边缘、纹理、颜色等,实现物体识别与分类。模式识别算法,如卷积神经网络(CNN),在图像中寻找特定的模式,用于识别行人、车辆、道路标志等目标。4)立体视觉与深度感知通过多摄像头系统,车载摄像头能够实现立体视觉,即通过计算多个摄像头视角下的图像差异来推测物体的距离和三维结构。这种深度感知能力对于自动驾驶系统理解环境中的空间布局至关重要。5)图像语义分割图像语义分割技术通过对图像中的每个像素进行分类,生成语义地图。这种技术可以帮助自动驾驶系统区分道路、行人、车辆等不同类别的物体,并在地图上标注其位置和形状。
3.3车载摄像头的局限性
车载摄像头虽然在自动驾驶中占有重要地位,诸如特斯拉等车企,也将车载摄像头作为主要的感知硬件,但因为车载摄像头获取的为图片信息,在使用时存在很多的局限性。1)对光照条件敏感车载摄像头的性能受光照条件影响较大。例如,在强光直射、逆光或夜间低光环境下,摄像头的图像质量会显著下降,导致系统难以准确识别目标物体。这也是车载摄像头在自动驾驶应用中的主要瓶颈之一。2)视野受限与盲区问题摄像头的视野范围通常受镜头焦距和安装位置限制,难以全面覆盖车辆周围的所有区域,尤其是在车身后方和侧面。虽然多摄像头系统可以一定程度上解决这个问题,但依然存在盲区。3)数据处理需求高车载摄像头生成的大量图像数据需要实时处理,并与其他传感器数据进行融合。这对车载计算平台的处理能力和效率提出了较高的要求,尤其是在需要低延迟决策的情况下。4)深度感知能力有限相比激光雷达或毫米波雷达,车载摄像头的深度感知能力较弱。虽然通过立体视觉技术可以实现一定程度的深度感知,但其精度和可靠性仍无法与其他感知硬件媲美。5)恶劣天气影响在大雨、大雪或浓雾等恶劣天气条件下,摄像头的图像质量会明显下降,甚至可能完全失效。这对自动驾驶系统的稳定性和安全性构成挑战,尤其是在需要全天候运行的情况下。车载摄像头作为自动驾驶感知硬件的重要一环,凭借其图像识别和模式识别能力,为自动驾驶系统提供了丰富的视觉信息。然而,摄像头在光照条件、深度感知和数据处理方面的局限性,需要通过多传感器融合和技术进步来进一步改善。
惯性导航系统(INS)
4.1 惯性导航系统的作用
车载惯导系统(Inertial Navigation System, INS)是一种利用惯性传感器(如加速度计和陀螺仪)来测量和计算车辆位置、速度和姿态的导航系统。在自动驾驶中,惯导系统通常与GPS、摄像头、雷达等其他传感器结合使用,为车辆提供精确的定位和动态信息。
1)车辆姿态检测惯性导航系统能够实时监测车辆的姿态变化,包括加速度、角速度等参数。这些信息对于车辆的稳定控制和安全驾驶至关重要。例如,在转弯或坡道行驶时,INS可以帮助自动驾驶系统调整车辆的姿态,防止侧翻或失控。2)精确定位与轨迹推算INS通过累加加速度和角速度,可以推算出车辆的当前位置和运动轨迹。这对于自动驾驶车辆在没有GPS信号或信号较差的环境(如隧道、地下停车场等)中仍能保持准确定位具有重要意义。3)自动驾驶系统的冗余支持INS作为一种独立的导航手段,可以在GPS失效或传感器融合系统出现问题时,提供额外的定位和导航信息,增强系统的可靠性和安全性。4)车辆运动状态监测INS可以监测车辆的加速度、速度和转向角度,为自动驾驶系统的动态决策提供参考数据。例如,INS可以检测车辆的急加速、急刹车或急转弯行为,从而触发相关的安全保护措施。
4.2 惯性导航系统的技术原理
惯性导航系统的核心技术是惯性测量单元(IMU),通常由加速度计和陀螺仪组成。1)加速度计加速度计用于测量车辆在各个方向上的加速度变化。通过累加加速度,可以推算出车辆的速度和位移。这些信息可以帮助自动驾驶系统了解车辆的运动状态。2)陀螺仪陀螺仪用于测量车辆的角速度,即车辆在各个轴向上的旋转速率。陀螺仪的输出可以用来推算车辆的姿态变化,包括滚动角、俯仰角和偏航角等。3)姿态推算与校正INS通过加速度计和陀螺仪的输出数据,计算车辆的姿态和运动轨迹。由于惯性测量具有累积误差,INS通常结合其他传感器(如GPS、里程计等)进行校正,以提高定位精度和可靠性。4)实时数据融合现代INS系统通常与其他传感器数据进行实时融合,如GPS、激光雷达、毫米波雷达等,以提供更精确和稳定的定位与导航信息。这种多传感器融合技术可以显著提升自动驾驶系统的感知和决策能力。
4.3惯性导航系统的局限
1)累积误差问题INS的主要挑战是累积误差问题。由于加速度计和陀螺仪的测量误差会随着时间积累,导致定位精度逐渐下降。因此,INS通常需要与其他传感器数据进行融合,以纠正误差并提高整体精度。2)成本与复杂性高精度惯性导航系统的成本较高,特别是在需要长时间高精度工作的情况下,INS的复杂性和维护成本也随之增加。这在一定程度上限制了其在大众市场上的应用普及。3)对环境变化的敏感性INS的性能可能受到环境变化的影响,如温度、湿度等因素可能导致传感器的漂移和测量误差。因此,INS通常需要定期校准和维护,以确保其工作稳定性和精度。4)融合算法的挑战由于惯性导航系统的数据融合涉及多个传感器和复杂的算法设计,因此如何高效地融合多源数据,减少误差,提高定位精度,仍是一个重要的技术挑战。
超声波雷达
5.1 超声波雷达的作用
超声波雷达在自动驾驶中主要用于短距离感知和低速环境下的导航。超声波雷达利用超声波对前方障碍物进行探测。超声波发生器向某一方向发射超声声波,声波在空气中传播时碰到障碍物原路返回,超声波接收器收到回波停止计时。根据超声波在空气中传播的速度和传播的时间差,可以计算出传感器距离障碍物的距离,超声波雷达可以应用在多个驾驶场景下。
1)低速停车辅助超声波雷达在车辆低速行驶时,尤其是在停车或狭窄空间内移动时,提供距离检测和障碍物感知。这对于防止碰撞和确保安全停车具有重要作用。2)近距离物体检测在车辆周围的盲区内,超声波雷达能有效检测近距离的物体,如低矮障碍物、行人或小型动物,防止车辆在低速行驶时发生意外碰撞。3)辅助自动泊车系统超声波雷达是自动泊车系统的关键组成部分,通过探测停车位的边界和车距,为自动驾驶车辆提供必要的环境信息,使其能够顺利完成停车操作。
5.2 超声波雷达的技术原理
超声波雷达的工作原理基于声波反射,即通过发射高频声波(通常在20-40kHz范围内),并接收从物体表面反射回来的声波信号来测量物体与雷达之间的距离。其技术原理可以分为以下几个步骤:1)声波发射与接收超声波雷达通过换能器发射超声波,当声波遇到障碍物时,会发生反射。反射波由换能器接收并转化为电信号。2)时间测量与距离计算超声波雷达通过测量声波从发射到接收的时间差,计算出声波传播的距离。由于声波在空气中的传播速度已知,因此可以通过简单的时间-距离关系公式来计算物体与雷达之间的距离。3)多换能器系统为了提高探测范围和精度,超声波雷达系统通常采用多个换能器协同工作,覆盖车辆周围的不同方向。这种多换能器配置可以生成一个更全面的环境感知图。4)环境适应性与信号处理超声波雷达系统还需要考虑信号处理技术,以滤除噪声和干扰,尤其是在复杂的城市环境中。通过适应不同的环境条件,雷达系统能够在各种天气条件下维持稳定的性能。
5.3超声波雷达的局限性
超声波雷达在自动驾驶中提供了重要的近距离感知支持,尤其在低速行驶和停车等应用场景中。超声波雷达的作用更是尤为重要,但超声波雷达依旧存在很多的局限。1)探测范围有限超声波雷达的探测距离通常较短,通常在数十厘米到数米之间,这使其只能在低速和近距离环境下有效工作。在高速行驶或远距离感知中,超声波雷达的作用相对有限。2)对环境依赖性强超声波雷达的性能受环境影响较大,如温度、湿度和风速等因素可能导致声波传播速度和反射特性的变化,影响探测精度。此外,超声波雷达对软性、吸音材料(如衣物、泡沫等)的检测能力较弱,这些材料可能无法反射足够的声波信号,从而导致探测失效。3)信号干扰与噪声在城市环境中,可能存在其他声波信号或电磁干扰,影响超声波雷达的检测效果。这种干扰可能导致错误警报或检测不到实际存在的障碍物。4)分辨率较低超声波雷达的分辨率相对较低,难以识别复杂的物体形状和细节信息。因此,它通常与其他高分辨率传感器(如摄像头或激光雷达)结合使用,以提供更全面的环境感知。5)实时处理能力尽管超声波雷达的数据处理相对简单,但在多换能器系统中,仍然需要实时处理多个信号,这对系统的计算能力提出了一定要求,尤其是在复杂环境中。
感知硬件融合及未来发展趋势
在自动驾驶系统中,单一类型的感知硬件难以满足复杂环境下的全面感知需求。因此,感知硬件融合成为实现高等级自动驾驶的关键。
6.1 感知硬件的多传感器融合
感知硬件融合主要是指将来自激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、惯性导航系统等多种传感器的数据进行综合处理,以生成更准确、更全面的环境感知结果。1)数据层融合在数据层融合中,各传感器的原始数据被汇总并融合,以生成一个统一的环境模型。这种方法能够在一定程度上保留各传感器的原始特性,但对数据处理和计算能力的要求较高。2)特征层融合特征层融合指的是对各传感器的输出数据进行特征提取,并在特征层面进行融合。这种方法减少了数据量,同时保留了各传感器的重要信息,在实际应用中较为常见。3)决策层融合决策层融合是指各传感器独立完成数据处理和分析,然后将处理结果进行融合,以做出最终决策。这种方法降低了系统复杂度,但对各传感器的独立处理能力有较高要求。
6.2 感知硬件融合的技术挑战
尽管感知硬件融合在理论上可以提升自动驾驶系统的感知能力,但其在实际应用中仍面临一些技术挑战:1)传感器异构性不同类型的传感器在工作原理、数据格式、时间同步等方面存在异构性,如何有效解决这些问题,实现数据的无缝融合,是一个重要的技术难题。2)数据同步与校准多传感器系统需要实现高精度的数据同步与校准,以确保融合结果的准确性和一致性。时间戳误差、空间对准误差等问题可能会影响融合结果的质量。3)计算资源需求多传感器融合通常需要大量的计算资源和高效的算法支持,如何在保证实时性的前提下,提升数据处理效率,是融合技术面临的一个挑战。4)冗余与容错设计为了提高系统的鲁棒性和可靠性,感知硬件融合系统通常需要设计冗余和容错机制,以应对传感器故障或异常情况。这增加了系统的设计复杂性和实现难度。
6.3 感知硬件的未来发展趋势
随着自动驾驶技术的不断演进,感知硬件的发展趋势也逐渐明晰。感知硬件作为自动驾驶系统的核心组件,其融合与发展直接关系到自动驾驶技术的进步和商业化前景。通过不断的技术创新和优化,未来的感知硬件将更加智能化、集成化,为实现真正的自动驾驶铺平道路。1)感知硬件的集成化未来的感知硬件将朝着高度集成化方向发展,多个传感器可能会被集成到一个硬件模块中,以减少体积和功耗,提高系统的紧凑性和可靠性。2)人工智能驱动的感知算法人工智能和深度学习技术将在感知硬件的数据处理和融合中发挥越来越重要的作用。通过训练深度神经网络,感知系统可以实现更精准的目标识别与环境理解。3)高精度、高可靠性未来的感知硬件将更加注重高精度和高可靠性,尤其是在极端天气、复杂交通环境下的感知能力。这需要硬件和算法的同步提升,以及更严格的测试与验证过程。4)成本与可普及性随着感知硬件技术的成熟,其成本将逐渐下降,从而推动自动驾驶技术的大规模普及。这要求在研发过程中不断优化设计,寻找性价比更高的解决方案。
结论
在自动驾驶的发展进程中,感知硬件扮演着不可或缺的角色。从激光雷达到毫米波雷达、车载摄像头,再到惯性导航系统,每一种感知硬件都有其独特的优势和局限性。通过感知硬件的多传感器融合,自动驾驶系统能够在复杂、多变的环境中实现更高的感知精度和安全性。未来,随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟,感知硬件将在自动驾驶系统中变得更加智能、高效和经济。感知硬件的持续发展不仅将推动自动驾驶技术的突破,还将为智慧交通和智能城市的发展注入新的活力。
激光雷达
966文章
3861浏览量
188663 -
自动驾驶
781文章
13442浏览量
165183 -
LIDAR
10文章
315浏览量
29237
