响应
所有响应都通过命令行CMD发送。响应传输总是从与响应码字对应的位串的最左位开始。代码长度取决于响应类型。
响应总是以起始位(总是0)开始,后面是指示传输方向的位(card = 0)。在下表中以“x”表示的值表示变量项。除了R3类型(见下文)之外的所有响应都受CRC保护。每个命令码字以结束位(总是1)结束。
对于SD存储卡有五种类型的响应。SDIO卡支持额外的R4和R5响应类型。有关SDIOl命令和响应的详细信息,请参阅SDIO卡规范。它们的格式定义如下:
R1
(正常响应命令):码长为48位。45:40表示要响应的命令的索引,该值被解释为二进制编码数(介于0和63之间)。卡的状态用32位编码。请注意,如果涉及到卡的数据传输,那么在传输每个数据块后,数据线上可能出现忙音信号。数据块传输后,主机检查是否忙。
R1b
R1b与R1相同,在数据线上传输一个可选的忙音信号。卡可能在接收到这些命令后变得繁忙,这是基于它在接收命令之前的状态。主机应检查响应是否繁忙。有关详细描述和时序图。
R2(CID、CSD寄存器)
码长为136位。CID寄存器的内容作为对CMD2和CMD10命令的响应发送。寄存器的内容作为对CMD9的响应发送。只有比特[127…1]CID和CSD的1]被转移,这些寄存器的保留位[0]被响应的结束位所取代。
R3 (OCR寄存器)
码长为48位。OCR寄存器的内容作为对ACMD41的响应发送。
R6(已发布的RCA响应)
码长为48位。45:40表示要响应的命令的索引——在这种情况下,它将是'000011'(与状态位中的第5位一起表示scmd3)。参数字段的16个MSB位用于发布的RCA号。
R7(卡接口状态)
码长为48位。卡支持电压信息由CMD8的响应发送。Bits 19-16表示卡支持的电压范围。接受所提供电压的卡返回R7响应。
在响应中,卡回显参数中设置的电压范围和校验模式。
R7中“电压接受值”格式如下方表格所示。
接口
33文章
8241浏览量
149913 -
SD NAND
59浏览量
1160
