覆冰是输电线路在运行过程中的一种常见现象,多发于寒冷的冬季,其覆冰的危害也非常明显,包括增加输电线重量、降低输电效率、导致线路跳闸、损坏电力设备等等。不仅严重影响了电力供应的稳定性,还可能导致大面积停电,给工业生产和人民群众生活带来极大不便。下面,鼎信智慧小编将为大家介绍一种输电线路覆冰在线监测装置,该装置能够有效提高输电线路应对冰灾的能力,减少灾害损失,保障线路安全运行。
输电线路覆冰在线监测装置功能结构分析
一、图像视频监测模块
采用200w像素高清摄像机,实时采集线路导线、绝缘子、杆塔等设备及周边环境现场图像视频,直观展示线路冰清。
二、拉力监测模块
将柱式拉力传感器做成球头挂环的形式,安装在绝缘子串与横梁之间,实时采集绝缘子串拉力值、导线拉力值等数据。
拉力采集原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号。
三、倾角监测模块
采用高精度双轴倾角传感器,采集悬垂绝缘子串相对倾角值,包括横向偏斜角、顺向偏斜角,用于感知绝缘子串的运行姿态。
四、气象监测模块
采用四要素气象传感器,采集线路环境中温度、湿度、风速、风向等数据,可用于覆冰发展趋势。
五、数据传输模块
采用无线传输技术,利用4G/5G/WIFI等无线网络将现场监测数据回传至后台,与主站通信可采用VPN专用通道,可选加密传输。
六、数据监测中心
监测中心对传回的数据进行综合处理,智能计算出导线覆冰厚度,并结合专家知识库和各种修正理论模型预测覆冰趋势,及时给出冰情预报,有效预防冰害事故发生。
七、供电模块
采用太阳能和锂电池组合供电,电池容量60Ah/12V,满电状态下,持续无光照可以维持装置正常运行15天。
输电线路
1文章
489浏览量
22775 -
在线监测
1文章
577浏览量
26174 -
可视化
1文章
1141浏览量
20733
