- ATX电源简介
ATX(Advanced Technology eXtended)是一种计算机电源供应器(PSU)的标准,由Intel公司于1995年推出。ATX电源具有更高的效率、更好的兼容性和更稳定的输出电压。目前,ATX电源已经成为计算机电源的主流标准。
- ATX电源的工作原理
ATX电源的主要功能是将交流电源(AC)转换为计算机所需的直流电源(DC)。其工作原理如下:
- 交流输入:ATX电源接收来自电源插座的交流电源。
- 整流:将交流电源转换为脉动直流电源。
- 滤波:消除脉动直流电源中的纹波,使其更加平滑。
- 稳压:将直流电源的电压稳定在计算机所需的水平。
- 输出:将稳定的直流电源输出给计算机的各个部件。
- ATX电源的引脚定义
ATX电源有多个引脚,用于与计算机主板和其他设备连接。以下是一些主要的引脚定义:
- 20/24针主电源接口:为计算机主板提供主要的电源。
- 4针辅助电源接口:为CPU和其他设备提供辅助电源。
- 6针PCIe电源接口:为高性能显卡提供额外的电源。
- 8针CPU电源接口:为CPU提供额外的电源。
- 12V SB接口:为主板上的某些设备提供稳定的12V电源。
- 5V SB接口:为主板上的某些设备提供稳定的5V电源。
- 短接引脚实现开机的原理
在ATX电源中,短接某些引脚可以实现开机。这是因为短接这些引脚可以模拟主板上的开机信号,使电源认为计算机已经开机,从而启动电源供应。
- 短接引脚的方法
以下是短接ATX电源引脚实现开机的详细步骤:
5.1 准备工具
在开始短接之前,您需要准备以下工具:
- 一把螺丝刀:用于拆卸电源。
- 一根导线或镊子:用于短接引脚。
- 一个万用表:用于测量电压。
5.2 拆卸电源
首先,您需要拆卸电源。使用螺丝刀打开电源外壳,然后取出电源模块。注意在拆卸过程中要小心,以免损坏电源内部的元件。
5.3 找到短接引脚
在电源模块上,您需要找到用于短接的引脚。通常,这些引脚是绿色(PS_ON)和黑色(COM)引脚。绿色引脚表示电源开启信号,黑色引脚表示地线。
5.4 短接引脚
使用导线或镊子将绿色引脚和黑色引脚短接。短接时,确保导线或镊子的接触良好,以确保信号传输稳定。
5.5 测量电压
使用万用表测量电源输出的电压。确保电压在正常范围内,例如12V、5V和3.3V。如果电压异常,可能是短接不成功或电源存在问题。
5.6 测试开机
将电源连接到计算机主板,然后尝试开机。如果电源正常工作,计算机应该可以正常启动。
- 注意事项
在短接ATX电源引脚时,需要注意以下几点:
- 确保电源已断电:在拆卸和短接电源之前,确保电源已完全断电,以防止触电或损坏电源。
- 使用合适的工具:使用导线或镊子进行短接,确保接触良好。
- 测量电压:在短接后,使用万用表测量电源输出的电压,确保电压在正常范围内。
- 避免长时间短接:长时间短接可能导致电源过热或损坏。在测试开机后,及时断开短接。
- 结论
通过短接ATX电源的绿色(PS_ON)和黑色(COM)引脚,可以实现开机。在操作过程中,需要注意安全和电压测量,以确保电源正常工作。希望这篇文章能帮助您了解如何通过短接引脚实现ATX电源的开机。
ATX电源
11文章
77浏览量
21100 -
计算机
19文章
7160浏览量
87091 -
输出电压
2文章
1043浏览量
37702 -
引脚
16文章
1125浏览量
49715
