ATX电源和MATX电源在尺寸上的对比,实际上是一个关于电源标准与机箱兼容性的讨论。然而,值得注意的是,MATX电源并不是一个标准的电源尺寸分类,而MATX通常指的是一种机箱规格(Micro ATX),它支持的电源规格可能包括ATX、SFX等多种。因此,在直接对比ATX电源和“MATX电源”时,我们实际上是在比较ATX电源与可能用于MATX机箱的电源尺寸。
ATX电源尺寸
ATX电源是一种广泛应用于计算机主机的电源类型,其尺寸标准由英特尔公司制定。ATX电源的标准尺寸(长 x 宽 x 高)为150mm x 86mm x 140mm。这种尺寸使得ATX电源能够适应大多数计算机机箱,包括ATX机箱和部分MATX机箱(如果MATX机箱的电源位设计能够容纳ATX电源的话)。
MATX机箱与电源兼容性
MATX机箱是专为MATX主板设计的机箱,其尺寸通常比ATX机箱小。然而,MATX机箱的电源兼容性并不受限于MATX这个名称,而是取决于机箱内部电源位的设计。一些MATX机箱设计为支持ATX电源,而另一些则可能只支持更小的SFX或TFX电源。
ATX电源与MATX机箱中可能使用的电源对比
- ATX电源 :如前所述,ATX电源的标准尺寸为150mm x 86mm x 140mm,适用于大多数ATX机箱和部分MATX机箱。ATX电源通常具有较高的功率输出能力,适合需要高性能硬件配置的计算机系统。
- MATX机箱中可能使用的电源 :
- ATX电源 :如前所述,部分MATX机箱设计为支持ATX电源。
- SFX电源 :SFX电源是一种小型化的电源规格,专为小型机箱设计。其尺寸通常比ATX电源小得多,因此更适合安装在MATX机箱中,尤其是那些空间紧凑的型号。
- TFX电源 :TFX电源是另一种小型化电源规格,虽然不如SFX电源常见,但在某些特定的小型机箱中也可能使用。
尺寸对比总结
- 在直接对比ATX电源和MATX电源时,实际上并不完全准确,因为MATX并非一个独立的电源尺寸标准。然而,如果我们将MATX机箱中可能使用的电源与ATX电源进行比较:
- ATX电源(150mm x 86mm x 140mm)通常比专为小型机箱设计的SFX或TFX电源要大。
- 如果MATX机箱设计为支持ATX电源,则ATX电源可以直接安装;如果设计为支持更小的电源,则可能需要选择SFX或TFX等小型电源。
选择建议
在选择电源时,用户应根据自己的机箱规格和硬件配置来决定。如果机箱空间允许且需要较高的功率输出,可以选择ATX电源;如果机箱空间紧凑或追求更小的体积,可以考虑SFX或TFX等小型电源。同时,还需要注意电源的功率输出能力、效率、稳定性和安全性等因素,以确保计算机系统的稳定运行。
ATX电源
11文章
80浏览量
22595 -
计算机
19文章
7841浏览量
93492 -
硬件
13文章
3638浏览量
69177 -
主机
1065浏览量
36856
ATX电源与AT电源的区别
ATX电源与BTX电源有什么区别
atx电源和matx电源哪个大
