ATX电源是计算机中非常重要的一个组件,它负责为计算机的各个部件提供稳定的电力。ATX电源的输出电压是计算机正常工作的关键。下面,我们将介绍ATX电源输出的电压类型及其特点。
- +3.3V电压
+3.3V电压是ATX电源输出的一种电压类型,主要用于为计算机的内存、CPU、主板等部件提供电力。这种电压的特点是输出电流较大,通常在20A以上,以满足计算机的高功耗需求。
1.1 +3.3V电压的特点
+3.3V电压具有以下特点:
- 高稳定性:+3.3V电压的输出非常稳定,波动范围很小,可以保证计算机的各个部件正常工作。
- 高输出电流:+3.3V电压的输出电流较大,可以满足计算机的高功耗需求。
- 低纹波:+3.3V电压的纹波很小,可以保证计算机的各个部件在低噪声环境下工作。
1.2 +3.3V电压的应用
+3.3V电压主要应用于以下部件:
- 内存:内存需要稳定的+3.3V电压来保证数据的读写速度和稳定性。
- CPU:CPU需要+3.3V电压来驱动其内部的逻辑电路,保证其正常工作。
- 主板:主板上的许多芯片和接口都需要+3.3V电压来供电。
- +5V电压
+5V电压是ATX电源输出的另一种电压类型,主要用于为计算机的硬盘、光驱、风扇等部件提供电力。这种电压的特点是输出电流较大,通常在15A以上。
2.1 +5V电压的特点
+5V电压具有以下特点:
- 高稳定性:+5V电压的输出非常稳定,波动范围很小,可以保证计算机的各个部件正常工作。
- 高输出电流:+5V电压的输出电流较大,可以满足计算机的高功耗需求。
- 低纹波:+5V电压的纹波很小,可以保证计算机的各个部件在低噪声环境下工作。
2.2 +5V电压的应用
+5V电压主要应用于以下部件:
- 硬盘:硬盘需要+5V电压来驱动其内部的电机和逻辑电路。
- 光驱:光驱需要+5V电压来驱动其内部的电机和逻辑电路。
- 风扇:风扇需要+5V电压来驱动其内部的电机。
- +12V电压
+12V电压是ATX电源输出的一种电压类型,主要用于为计算机的显卡、CPU风扇等部件提供电力。这种电压的特点是输出电流较大,通常在10A以上。
3.1 +12V电压的特点
+12V电压具有以下特点:
- 高稳定性:+12V电压的输出非常稳定,波动范围很小,可以保证计算机的各个部件正常工作。
- 高输出电流:+12V电压的输出电流较大,可以满足计算机的高功耗需求。
- 低纹波:+12V电压的纹波很小,可以保证计算机的各个部件在低噪声环境下工作。
3.2 +12V电压的应用
+12V电压主要应用于以下部件:
- -12V电压
-12V电压是ATX电源输出的一种电压类型,主要用于为计算机的某些特殊部件提供电力。这种电压的特点是输出电流较小,通常在0.5A以下。
4.1 -12V电压的特点
-12V电压具有以下特点:
- 稳定性:-12V电压的输出相对稳定,波动范围较小,可以保证计算机的某些特殊部件正常工作。
- 输出电流较小:-12V电压的输出电流较小,通常在0.5A以下。
- 低纹波:-12V电压的纹波很小,可以保证计算机的某些特殊部件在低噪声环境下工作。
4.2 -12V电压的应用
-12V电压主要应用于以下部件:
- 某些特殊芯片:一些特殊芯片需要-12V电压来供电。
- +5VSB电压
+5VSB电压是ATX电源输出的一种电压类型,主要用于为计算机的待机电路提供电力。这种电压的特点是输出电流较小,通常在2A以下。
5.1 +5VSB电压的特点
+5VSB电压具有以下特点:
- 稳定性:+5VSB电压的输出相对稳定,波动范围较小,可以保证计算机的待机电路正常工作。
- 输出电流较小:+5VSB电压的输出电流较小,通常在2A以下。
ATX电源
11文章
77浏览量
21100 -
cpu
68文章
10695浏览量
209176 -
电压
45文章
5392浏览量
115051 -
计算机
19文章
7160浏览量
87091
