01集成电路
集成电路(Integrated Circuit,IC),或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、芯片(chip),是一种微型电子器件或部件。它指通过采用特定的加工工艺,按照一定的电路互联,把一个电路中所需的晶体管、电容、电阻等有源无源器件,集成在一小块半导体晶片上并装在一个管壳内,成为能执行特定电路或系统功能的微型结构。
按功能和结构的三分类中:
1、模拟集成电路是用来产生、放大和处理各种模拟信号的(指幅度随时间变化的信号),又称线性电路,例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等;
2、数字集成电路是用来产生、放大和处理各种数字信号的(指在时间上和幅度上离散取值的信号),例如5G手机、数码相机、电脑CPU、数字电视的逻辑控制和重放的音视频信号等;
3、数/模混合集成电路则是指在一个芯片上同时包含了模拟集成电路和数字集成电路,并实现了两者之间的转换和协调,例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、声音芯片等。
02光电子器件
半导体光电子器件是利用光-电转换效应制成的各种功能器件,也就是说,通过光与电的转换和控制,这些器件可以实现多种多样的功能。其主要代表有LED(发光二极管)、LD(激光二极管)与光电探测器等等。这些器件在我们的生活中随处可见,如显示屏、照明灯、遥控器、扫描仪、光纤通信等领域都有广泛的应用。
03功率半导体器件
功率半导体器件由功率半导体材料制作而成。功率半导体材料具有宽禁带、高击穿电场、高热导率、高电子迁移率等特性,可以在高温、高压、高频、大功率等极端条件下工作,实现电能的有效转换和控制。
04传感器
传感器的历史可以追溯到古代,其最早的身影其实是人类利用自然现象或材料来测量或指示某些物理量的工具,就像中国古代的指南针、地动仪,阿基米德发现浮力原理、伽利略发明温度计,皮拉尼发明压力计,等等这些都属于“传感”的范畴。
半导体技术广泛应用于集成电路、光电子器件、功率半导体器件以及传感器这四大领域。集成电路作为微型电子器件,实现了电路功能的微型化;光电子器件则利用光-电转换效应,实现了多样化的功能应用;功率半导体器件能在极端条件下工作,实现电能的有效转换和控制;而传感器则作为感知外界信息并进行转换的装置,在多个领域中发挥着重要作用。
正是基于此,半导体生产高精密洁净舱应运而生。半导体的生产环境极为苛刻,半导体材料对微小的污染、温度变化、电磁干扰等因素都极为敏感,任何微小的波动都可能对产品质量产生重大影响。因此,高精密洁净舱在半导体生产中扮演着至关重要的角色。高精密洁净舱不仅是一个无尘、无菌的环境,更是一个高度可控、精密调节的生产空间。它采用了一系列先进的技术手段,确保生产环境达到极高的洁净度和稳定性。与此同时半导体相关设备均属于高能耗设备,其对于电力稳定性也有着极高的要求,如过载保护、短路保护等,确保设备在长时间运行中的安全性和稳定性。同时,系统还具备自我诊断和故障报警功能,一旦出现故障或异常情况,能够及时通知操作人员进行处理,避免生产中断和损失。
半导体
334文章
26581浏览量
212065
