杆(铁)塔主要用于架设电力高压输电线路,也可用作通讯基站和微波站信号的传输等,是架空线路以及信号传输不可缺少的重要部分,为了防止对周边环境的影响,减少安全事故的发生,架空杆塔多半也设计成20米左右,直立分布在山丘林地、斜坡区、河流湖泊盘等偏远地区。
目前我国架空线路所用到的杆塔主要是直线塔和耐张塔两种,杆塔在挑起导线运行过程中不仅要承受自身和导线的垂直载荷,还需要承受电力导线架空后的张力载荷。而在我国南方大部门地区,由于湿度比较高,在持续低温极端天气条件下,导线、杆塔等电力设施往往会覆很厚的冰雪,形成极强的垂直压力,引起杆塔倾斜、崩溃,甚至倒塌,造成导线断线等电力事故。
加上近年来,我国大力开采煤矿、修建桥梁等工程不断涌现,导致采空区面积逐步扩大,外力对杆塔的破坏加重,使得其塔基不稳,甚至发生倾斜或塌陷,严重影响电网的安全稳定运行。可由于我国架空电力杆塔分布范围比较广,导致其倾斜的因素众多,单纯的靠传统人员现场逐一巡线排查,很难及时准确地发现杆塔倾斜故障。
杆塔形变在线监测装置(TLKS-PMG-QX),该装置也叫杆塔在线倾斜检测仪、输电线路杆塔倾斜监测设备、电力杆塔倾斜监测装置,将其安装在电力杆塔上,通过前端双抽倾斜传感器对杆塔纵向和横向进行实时监测,并通过无线网络将监测到的数据信息传至后台监控分析中心,以图表、图形等方式供给维护管理人员查看,若杆塔受到地基滑动、沉降和河水冲刷引起杆塔变形,发生异常时,该装置会立即报警,以多种方式提供管理人员及时关注和检查该杆塔的运行状况,避免重大电力事故的发生。
杆塔的健康状态关系着架空输电线路的安全稳定,关系着通信信号是否能够正常的传递,是目前电力部门和电信部门首要担心的问题。而智能复合杆塔倾斜角监测系统稳定可靠,监测精确度高,可帮助管理人员及时发现杆塔安全隐患,这对杆塔维护治理,提高线路管理水平和确保整个电网的安全运行具有重要的实际性意义。
输电线路
1文章
489浏览量
22775 -
电网安全
22浏览量
7456
