GaN FET(场效应晶体管)中集成电流传感的优势
深圳市浮思特科技有限公司 2024-08-23 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文重点介绍了一项新发展:电流传感(CS)直接集成到采用PDFN封装的氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)中,且无需外部供电。我们将深入探讨这一解决方案的优势、性能以及通过60W适配器电子验证板获得的实验结果。
集成电流传感器与外部电流传感电阻的比较
电力电子应用中,例如反激式变换器或功率因数校正(PFC),通常需要检测开关电流,以实现峰值/谷值电流模式控制或过流保护。如表1所示,有多种方法可以完成这项任务。
电流传感通常是通过与主FET串联连接的外部分流电阻或电流变压器来实现的。这种新方法采用集成电流传感电阻,无需外部电源
wKgZombH-2OACw4KAAB5aIwthrY951.png表1
通过将电流传感集成到GaN开关中,可以最小化因传感电阻造成的损失,从而提高效率并增加热耗散。此外,该解决方案优化了门回路拓扑,通过在源极和接地之间建立直接连接,从而实现GaN FET的更清晰的门源电压(Vgs)。
传统电流传感方法与新方法的比较如图1所示。前者使用离散的GaN FET和外部的RSENSE电阻,而提议的解决方案则使用带有集成电流传感电阻的GaN FET。需要注意的是,额外的引脚(CS)是必需的。
电流传感输出(Ics)是主FET电流(Ids)的一部分。设置电阻(Rset)放置在CS和SS之间,将电流(Ics)转化为电压(Vcs)。可以在后期增加RC滤波器作为可选措施,以消除振铃和开关噪声。在4.0 A电流下,所需的准确度范围在-3.5%到3.5%之间,温度范围为0°C至105°C。这个准确度水平足以满足多种控制器的要求,包括QR反激、AHB和PFC。
wKgZombH-3GASL1VAACJvRXHrNM850.png图1
集成电流传感的优势
集成电流传感解决方案的主要优势包括:
通过最小化传感电阻导致的损失和消除热热点来提高效率。为了获得与传统离散GaN系统相当的效率,可以使用具有更高RDS(on)的集成GaN,从而获得成本优势。
可以使用Kelvin源来驱动,更清晰的驱动回路和接地。在离散方法中,由于存在公共源电感以及RSENSE在电流通过时引起的波动电压,无法使用Kelvin源。
该解决方案无需额外电源。这使得解决方案紧凑且易于使用。
从传统配置迁移到使用传感电阻的配置非常简单。通过使用0Ω电阻,可以将相同的PCB布局修改为兼容新IC组件和传统的离散GaN + RSENSE。
新IC组件中辅助电路的加入将ESD从200 V提高到2 kV。一般来说,GaN FET的ESD评级较低,除非采用GaN工艺的ESD电路,该电路的开发水平低于硅ESD电路。
实验结果
该提议的解决方案采用5×6毫米的PDFN封装,经过400 V 6 A双脉冲测试(DPT),从而评估主要FET开关特性和准确快速的电流传感性能。采用的DPT测试配置的电路图如图2所示。
wKgaombH-4aAREPGAAAs9ikXuRc258.png图2
在400 V 6 A硬开关开关和硬关断期间,FET的开关行为如图3所示。通过图2所示的DPT测试设备评估CS性能。当Vds的振铃小于其稳态值的20%时,Vgs和Vcs均显示出明确的波形。当FET启用时,iL和归一化的Ics对应良好。在FET缺失的情况下,Vcs = 0 V且Ics = 0 A。
Vcs通过数学函数缩放为Ids,结果显示在所有电流水平下与Ids保持良好的一致性。测得的电流传感响应时间约为200 ns,该值小于或等于常见控制器的消隐时间。
wKgaombH-5OAMYX1AACE9YEtG4Q421.png图3
当FET关闭时,排水电流(Ids)和收集电流(Ics)都会缩放至零。CCM工艺通常在推挽PFC和降压变换器中观察到。
60瓦GaN适配器
新设备还经过了与商业60瓦高密度适配器的测试。通过对离散FET + RSENSE结构进行简单调整,RSENSE组件被去除。相反,该单元的CS引脚连接到控制器的CS引脚。这使得控制器能够接收有关主FET电流的信息,用于峰值电流调节和过流保护。
在连续运行两个小时(90 VAC,20 VOUT,3 A)后,GaN设备的温度达到92°C,安全低于约125°C的工作极限,因此无需强制冷却。
与传统的离散GaN FET + RSENSE方法相比,采用当前传感解决方案的GaN实现了0.4%的效率提升。同样,一种RDS(on)约为350 mΩ且具备CS能力的成本较低的GaN FET也能在效率和热性能上与传统配置(由150 mΩ的RDS(on)和传感电阻RSENSE组成)实现可比性。
  • 传感器
  • 场效应晶体管
  • GaN
    GaN
  • 电流传感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
    1. 场效应晶体管开关电路学习过模拟电路的人都知道三极是流控流器件,也就是由基极电流控制集电极与发射极之间的电流;而场效应晶体管是电压控流
    发表于 03-29 12:02
    一文让你秒懂场效应晶体管的所有参数
    电流IDSS是指结型或耗尽型绝缘栅场效应晶体管中,栅极电压UGS=0时的漏源电流。(2)夹断电压夹断电压UP是指结型或耗尽型绝缘栅场效应晶体管中,使漏源间刚截止时的栅极电压。如同4-
    发表于 04-04 10:59
    场效应晶体管的分类及作用
    场效应晶体管(英语:field-effecttransistor,缩写:FET)是一种通过电场效应控制电流的电子元件。它依靠电场去控制导电沟道形状,因此能控制半导体材料中某种类型载流子
    发表于 05-08 09:26
    场效应晶体管的选用经验分享
    、漏极电流等参数。选用音频功率放大器推挽输出用VMOS大功率场效应晶体管时,要求两的各项参数要一致(配对),要有一定的功率余量。所选大功率的最大耗散功率应为放大器输出功率的0.5~
    发表于 05-13 07:10
    场效应晶体管相关资料下载
    场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导电,因此称为双极型
    发表于 05-24 06:27
    MOSFET和鳍式场效应晶体管的不同器件配置及其演变
      在本文中,我们将探讨 MOSFET 和鳍式场效应晶体管的不同器件配置及其演变。我们还看到 3D 配置如何允许每个集成电路使用更多晶体管。  平面与三维 (3D)  平面MOSFET(图1)在Lg
    发表于 02-24 15:20
    什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
        鳍式场效应晶体管优势  更好地控制通道  抑制短通道效应  更低的静态漏电流  更快的开关速度  更高的漏极电流(每个封装的驱动
    发表于 02-24 15:25
    场效应晶体管的分类及使用
    场效应晶体管的分类及使用 场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和
    发表于 01-13 16:01 133次下载
    什么是场效应晶体管
    场效应晶体管 场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即
    发表于 05-24 23:11 7702次阅读
    结型场效应晶体管是什么?
    结型场效应晶体管是什么? 结型场效应晶体管 利用场效应原理工作的晶体管,简称FET场效应就是
    发表于 03-04 15:58 4109次阅读
    场效应晶体管开关电路
    场效应晶体管开关电路 场效应晶体管(简称场效应管)有结型(J-FET)和绝缘栅型(MOS-FET)两类。
    发表于 05-24 15:26 1.2w次阅读
    功率场效应晶体管的工作特性
    功率MOS场效应晶体管,即MOSFET,其原意是:MOS(MetalOxideSemiconductor金属氧化物半导体),FET(FieldEffectTransistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)
    的头像 发表于 10-11 10:26 1.4w次阅读
    功率<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的工作特性
    场效应晶体管的作用
    场效应晶体管是电压控制元件,因此和普通双极型晶体管相比,场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特点,这就决定了场效应晶体
    发表于 05-16 15:20 3588次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的作用
    场效应晶体管的工作原理和结构
      场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种半导体器件,它是一种基于电场效应的三极。与普通的三极
    的头像 发表于 05-17 15:15 1w次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的工作原理和结构
    场效应晶体管栅极电流是多大
    场效应晶体管栅极电流是多大 场效应晶体管(Field Effect Transistor,FET)是一种基于电场控制的电子器件,常用于放大、开关和调制等电子电路中。在
    的头像 发表于 12-08 10:27 2922次阅读
