DP1332E替代PN5321,是一款高度集成的收发器SoC芯片,其基于80C51微控制器内核,可实现13.56MHz的非接触式通信,支持各种卡和读/写操作模式。DP1332E内置软件,可以通过SSCOM工具和USB转串口发射唤醒指令,唤醒模块工作。
DP1332E芯片特性
- 工作在 13.56MHz 频段
-读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE机制
- 读写器模式,支持FeliCa机制
-读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制
-卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE 机制
- 卡操作模式,FeliCa机制
-支持NFCIP-1模式,ISO/IEC18092,ECM340点对点
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
集成了数据模式检测器
只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
支持主机接口:
-SPI接口
-I2C接口
-串行UART
灵活的中断模式
低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
石英晶体振荡器
2.7V~5.5V的电源
6*6mm 封装HVQFN40
nfc
59文章
1599浏览量
179830 -
读卡芯片
11浏览量
1797
