芯视音科技提供工业相机方案中后端图像处理主IC-CV2880,此IC直接接收前端Sensor IC传过来的如YUV/601/656/RAW DATA等数字信号,进行Scalering及各种图像处理手段,最后经内置DAC模块转为模拟VGA信号输出。此IC特别针对视频展台和工业相机提供了帧检测等系列高阶功能,能有效分离出有瑕疵的帧以最大限度提高画面清晰度,在从前一般是通过外挂FPGA来实现。
CV2880目前可直接处理的数字信号格式包括8位656/601/1120/raw data,16位601, 16位或者24位的YUV/RGB等信号,数字输入的最高分辨率支持1920x1080@60HZ或者5MP的sensor,核心scaler支持真正1080P60级别的缩放,模拟VGA输出分辨率可达1920x1200,同时内置的TV Encoder模块支持CVBS和S端子输出,另外它的模拟VGA输出和数字输出在分辨率一样的情况下支持同时输出!
CV2880已经内置一个功能完备的OSD,用户需要的中英文字符或者图形事先以点阵形式描好存为库文件,此库文件与软件一起存放于外置MCU的FLASH中,在上电启动后可由软件调到Memory中自由使用,OSD可以全屏显示,也可以很方便的移动到屏幕的任意位置,移动OSD时直接指定一个新的显示座标值即可,无需重新刷新像素。
CV2880支持8组全屏十字线及8种不同颜色,可以控制十字线按像素自由移动。
CV2880需要一个外置的MCU对它进行控制,此MCU通过I2C总线工作,为普通的51系列MCU,需要的FLASH空间取决于用户的OSD复杂程度,一般来说CV2880本身各种setting需要的空间约4K左右。
CV2880已经内置32位8M字节的内存,主频支持160MHZ。
CV2880本身支持VGA/YPBPR/CVBS/S-VIDEO直接输出,另外还支持数字输出,通过外挂HDMI TX,SDI TX,USB模块等实现HDMI,SDI,USB等功能。
CV2880在最高1080P60级别全速工作时的功耗约为1.5W左右,芯片表面温度约为37度,无需外置散热器,可支持7x24小时工业环境下工作。
芯视音科技免费提供CV2880主芯片资料、软件研发底层SDK、样片和开发工具等,至于工业相机的上层具体内容如十字线等软件应用功能需要用户自行开发,目前芯视音科技支持的数家工业相机厂商成品早已量产上市,其性价比在目前主流相机方案中首屈一指。
接口
33文章
8245浏览量
149925 -
VGA
5文章
519浏览量
62580 -
工业相机
5文章
294浏览量
23426
