一、RFID军标编目标识的用途
二、RFID军标编目标识选型之标识数据采集设备
(1)桌面式射频标签读写设备
自主研发超高频 RFID发卡器,符合GJB7380-2011《军用射频识别读写器通用规范相关要求。该发卡器体积小巧,结构坚固,采用防震及宽温度适应范围设计。可提供测试客户端软件,提供SDK二次开发包。
1)设备应符合GJB7380-2011《军用射频识别读写器通用规范》有关要求;
2)高频部分读写距离≥2cm;
3)超高频部分读写距离≥10cm;
4)具有Java 语言的编程接口(API),具备串口、以太网口等数据通讯接口,操作系统应支持国产化;
5)通过产品业务应用系统远程控制时,应支持在线配置、维护等功能,
操作响应时间≤3s;
6)工作温度-20℃~55℃,存贮温度-40℃~70℃。
(2)条码打印机
自主研发专用标签打印机,体积小巧,结构坚固, 采用防水、防震及宽温度适应范围设计。设备可支持生成符合GJB7365-2011《网格矩阵码》或GJB5233-2004《通用弹药条码编制方法》要求的二维条码。
1)应支持生成符合GJB7365-2011《网格矩阵码》或GJB5233-2004《通用弹药条码编制方法》要求的二维条码;
2)打印精度≥300DPI;
3)具有Java语言的编程接口(API),或采用数据通讯接口发送命令控制,应支持国产化操作系统;
4)具有USB或串口等数据通讯接口。
(3)条码扫描枪
自主研发的核心解码技术配备卓越的硬件设备,能轻松识读各种条码。符合人体工 学设计原理的设计,保证了高强度作业中的舒适性。识读效果强,识读结果精准,同时具备 IP42 防护等级,1.2 米防跌落高度,各方位保障产品坚固耐用。
1)应支持识读符合GJB7365-2011《网格矩阵码》或GJB5233-2004《通用弹药条码编制方法》要求的二维条码;
2)识读精度≥5mil;
3)具有Java 语言的编程接口(API),或采用数据通讯接口发送命令控制,应支持国产化操作系统;
4)具有USB或串口等数据通讯接口。
①应支持识读符合GJB7365-2011《网格矩阵码》或GJB5233-2004《通用弹药条码编制方法》要求的二维条码;
②识读精度≥5mil;
③具有Java 语言的编程接口(API),或采用数据通讯接口发送命令控制,应支持国产化操作系统;
④具有USB或串口等数据通讯接口。
三、RFID军标编目标识选型的重要性
RFID
388文章
6161浏览量
238051 -
数据采集
39文章
6131浏览量
113727
