EVB-Air700ECQ-IO 开发板是合宙通信推出的基于 Air700ECQ 模组所开发的,
包含电 源, SIM 卡,USB ,天 线, 全 IO 引 出的最 小硬 件系 统。
以 方便 用户 在设 计前期 对 Air700ECQ 模块进行性能评估,功能调试,软件调试,低功耗测试等用途。
一、开发板外观
1. 开发板正面
2. 开发板反面
二、配置及说明
1.供电
①Type-C_5V/2A 接口 - 使用该接口供电时,需将开关拨到 DC 侧。
②VBAT 接口供电- 开关拨到 BAT 一侧,电压 3.3V
2. 指示灯
PWR 灯 - 如果 USB 及 DC 电路供电正常,USB 插入即亮灯
3.模组按键
①PWR 键 - 负责模组开关机。
②BOOT 键 - 触发进入烧录模式。
③RST 键 - 触发模组复位。
4. IO
J1 和 J5 两列排针,将模组所有 IO 及功能性管脚全部引出。
丝印规则:管脚号|GPIO|常用功能
正反面对照表
5. SIM 卡座
支持一路 Nano-SIM 卡。
6. 引出串口
留出模组的 3 路串口:Main、AUX、DBG
7.自由LED
红,蓝,绿 3 个自由 LED。
8.自由按键
3 个自由按键
9.天线
为了方便用户使用,EVB-Air700ECQ-IO 开发默认自带弹簧螺旋 4G 天线,无需用户额外 适配购买天线。
由于弹簧天线无法达到最佳天线性能,因此 EVB-Air700ECQ-IO 开发板同时预留了同轴射 频连接器,以便可以外接天线或者接传导射频测试。 再使用同轴连接器时,注意要去掉弹簧天线。
三、固件烧录
EVB-Air700ECQ-IO 开发板固件升级可以直接通过 USB 口进行,使用 Luatools 工具 进行固件烧录。
按照以下步骤:
①开关拨到 DC 一侧
②通过 USB 线连接至 PC(需要 WIN10 以上版本)
③PC 上打开 Luatools,点击下载固件按钮,选好要下载的固件,点击下载
④下面分别说明开发板在关机和开机状态下进入下载模式并完成烧录:
关机状态下烧录:按住开发板上的BOOT 按键,同时长按PWR 按键2 秒以上。
此时 Luatools会提示进入下载模式并开始下载。
将两个按键松开即可,不分先后。
等待 Luatools 提示下载完成。
开机状态下烧录:按住开发板上的 BOOT 按键,短按 RST 按键松手。
此时 Luatools 会提 示进入下载模式并开始下载。
松开 BOOT 按键即可。等待 Luatools 提示下载完成。
⑤判断开发板 USB 是否正常:
运行模式:开发板通过 USB 线连接至 PC,长按 PWR 按键开机。PC 会识别到 3 个串口
下载模式:
[关机状态长按 BOOT+PWR 进入] 或 [开机状态下 BOOT+RST 进入]。
PC 会识 别到 1 个
嵌入式
5042文章
18795浏览量
298238 -
物联网
2894文章
43211浏览量
366036 -
硬件开发
3文章
156浏览量
24031 -
4G模块
1文章
68浏览量
8975 -
低功耗模块
28浏览量
4024
