在数据信息飞速膨胀的今天,芯片技术的飞跃式发展,计算机系统集成小型化发展,与此同时在有限的机箱空间条件下,硬盘存储容量需求缺越来越高,更高盘位密度的硬盘存储设备开始迈入市场,传统厚重的15mm U.2/U.3硬盘正逐步被更为轻薄、高效的7mm规格所取代,以满足市场对于空间最大化利用与卓越性能并存的迫切需求。众多存储行业巨头,诸如西部数据、英特尔及三星等,纷纷响应这一趋势,推出了多款高性能的7mm U.2/U.3 SSD产品。
ICY DOCK作为硬盘存储周边设备的知名品牌,积极响应这一市场变化,推出同时容纳6个U.2 SSD盘位密度的热插拔U.2/U.3 NVMe硬盘抽取盒,来完美适配7mm的U.2/U.3 NVMe硬盘。当这些尖端U.2 SSD与ICY DOCK(艾西达克) MB118VP-B强强联合时,无论是追求极致速度构建的RAID 0阵列,还是重视数据安全构建的RAID 1,乃至是寻求速度与安全性完美平衡的RAID 5与RAID 10配置,都能游刃有余地实现,充分释放7mm U.2/U.3硬盘的潜能。用户亦可选择单独部署,灵活调整存储策略以匹配特定需求。
比如小编手上的这款三星PM9A3 960GB PCIe Gen4 U.2 SSD为例,能完美契合到MB118VP-B的托盘,此方案不仅限于三星,其他品牌的7mm U.2/U.3 SSD同样能借助MB118VP-B的卓越兼容性,实现高效、稳定且安全的存储解决方案,显著提升系统性能与响应速度,为用户开启前所未有的流畅体验之旅。
在小型化与高度集成化应用日益广泛的今天,这一组合方案在多个关键领域展现出了其非凡的价值,尤其是在医疗、政府机构、工业控制、SMB服务器、VM虚拟化环境、移动监控、航空航天、自动化控制及嵌入式系统等对存储性能与数据安全要求极为严苛的场景中,更是成为了不可或缺的存储解决方案。
简约环保包装
MB118VP-B硬盘抽取盒的包装采用了质朴的牛皮纸材质,环保且精致,其正面匠心独运地展现了产品的精致轮廓,并巧妙地融入了详尽的产品规格信息。这一设计不仅赋予了包装以简约而不失格调的外观,更让顾客在第一眼便能洞悉产品的所有关键特性与规格,为选购过程增添了一份便捷与安心。
贴心配套零件
为了提升用户的操作流畅度与满意度,我们精心准备了详尽且易于理解的操作说明书,并随产品附赠全套螺丝配件,以及硬盘ID标签,在让每一位用户都能轻松上手,享受无忧的使用体验。
优越的PCIe 4.0性能表现
MB118VP-B为需要速度和可靠性的数据密集型应用提供卓越的性能。配备SlimSAS 8i (SFF-8654)接口,机箱中的每个硬盘可实现高达 64Gb/s 的传输速度,是 PCIe 3.0的两倍,SATA 标准的十倍,释放了NVMe Gen 4.0 x4 SSD的全部潜力。闪电般的IOPS(每秒输入/输出操作数)使MB118VP-B成为自动驾驶、实时预测、胶片编辑的理想存储解决方案,在这些应用中,高速数据处理至关重要。
便捷抽取替换
面对U.2 NVMe SSD传统部署方式中维护难题,特别是内部安装设计导致的安装与拆卸繁琐,MB118VP-B机型匠心独运,引入了创新的便捷U.2硬盘抽取/拆卸机制。该机型的亮点之一便是其精心规划的6盘位抽取设计,不仅充分满足了用户的多样化需求,更在极大程度上简化了日常维护工作的流程。在应对系统紧急状况或追求高效响应的关键时刻,用户能够迅速、简便地完成硬盘的替换操作,既保障了数据的安全无虞,也确保了系统运行的连续稳定,展现了MB118VP-B在提升运维效率方面的卓越能力。
灵活多样的抽取盘
MB118VP-B以其硬盘插槽设计的灵活性脱颖而出,不仅兼容标准的U.2/U.3 SSD硬盘托盘,更支持高达7mm的硬盘高度,这一设计赋予了它广泛的设备兼容性和应用场景覆盖能力。为了进一步满足用户对现有存储资源的优化需求,我们特别推出了MB705M2P-B M.2转U.2硬盘转接盒。这一创新解决方案让M.2 NVMe SSD能够轻松转换为U.2接口,无缝融入MB118VP-B的生态系统之中,极大地提升了存储系统升级的灵活性与未来扩展的可能性,让用户能够灵活利用手中的每一份存储资源。
卓越的产品兼容性
MB118VP-B 与 Adaptec、Areca、Broadcom、HighPoint、Supermicro 等主要的主板品牌、RAID/HBA卡和 M.2转接器(如MB705M2P-B)兼容。 这种兼容性使您可以自由地从各种硬件选项中进行选择,超越单一品牌系统配置的限制。
严峻环境下的坚实保护
MB118VP-B硬盘抽取盒以其卓越的耐用性设计,确保了长期使用的可靠性,即便在最严苛的环境条件下也能保持稳定运行。该产品设计采用了全金属材质,不仅坚固耐用,还满足了高耐燃性等级系统的需求,成为众多高要求应用场景下的首选。其出色的构建质量,广泛适用于各类企业系统,涵盖军事、执法、车载计算机以及嵌入式控制、工厂自动化等制造工业领域,展现了其跨行业的适用性和卓越性能。
高效冷却性能
MB118VP-B巧妙地集成了双高效能40x20mm散热风扇,结合机箱内精心布局的通风孔设计,实现了对U.2/U.3 SSD所产生热量的高效疏导。这一创新设计确保了热量的均匀分布与快速散发,有效维护了硬盘在理想的工作温度区间内运行,从而延长了硬盘的使用寿命并提升了整体系统的稳定性。
防脱落卡扣设计
MB118VP-B为确保数据传输稳定,采用防脱落卡扣设计,为数据传输端口与电源接口构建坚不可摧的连接桥梁。这一设计不仅显著增强了连接的稳固性,通过精密锁定的卡扣机制,有效抵御外界冲击与振动,极大地增强了连接的牢固性,彻底杜绝了意外松动的可能,为用户带来前所未有的可靠与安心体验。
EMI电磁干扰接地技术
将硬盘接地对于防止在交换硬盘时因静电冲击而损坏硬件至关重要。为此我们引入了先进的电磁干扰(EMI)接地技术,能够在硬盘安装至托盘之际,无缝构建一条从托盘、外壳直至整个计算机系统的连续接地路径。这一设计精妙地保护了U.2/U.3 SSD硬盘,在频繁的硬盘交换操作中免受静电冲击的侵扰,为硬盘提供了坚实的保护屏障,显著增强了其运行的稳定性和数据的安全性。
APT电源主动启动技术
MB118VP-B硬盘盒精心设计了前端LED状态指示灯,直观呈现每个硬盘的即时工作状态,让您对系统运行状态一目了然。尤为值得一提的是,该硬盘盒创新性地采用了APT(Active Power Technology)主动电源启动技术,在硬盘未安装时,LED将熄灭以节省电量,此举不仅彰显了其卓越的电源管理能力,更实现了高效节能的环保理念。
硬盘ID标签
利用附带的硬盘唯一识别标签,您可以轻松为硬盘打上专属印记,便于在RAID阵列中快速识别各硬盘托盘,或是区分哪些硬盘存储了特定文件。根据实际需求,您可以灵活调整硬盘位置或移除标签,以达到更为整洁和高效的视觉管理效果。
可升级双锁抽取盘
为了增强您应用程序的数据保护能力,抵御潜在的数据盗窃风险,您可以考虑采用一个高级的安全升级方案——集成兼容的可锁定硬盘抽取盒MB996TK-B至您的现有系统MB118VP-B中。这一升级将立即且显著地提升系统的物理安全性,确保您的宝贵数据得到更加严密的防护。
测试部分
▲装机效果图
以1块U.2 NVMe SSD为例,通过ICY DOCK MB118VP-B安装在机箱5.25英寸光驱位。
LRNV9F24扩展卡采用PCIe 4.0 Retimer 芯片,符合PCIe 4.0基本规范,运用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器,存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe互连解决方案,并且向下兼容PCIe1.0&2.0&3.0。
硬盘直连和通过MB118VP-B连接均能在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0 x4传输模式。
1.1 CrystalDiskMark-硬盘直连测试:
首先通过板卡直连,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到6308.8MB/s,写入达到1509.5MB/s。
1.2 CrystalDiskMark-通过MB118VP-B连接测试:
U.2硬盘通过MB118VP-B内进行性能读写测试,读取达到6494.9MB/s,写入达到1509.2MB/s,读写速度与官方标称速度几乎相同。
2.1 HD Tune Pro-硬盘直连测试:
分别对硬盘直连和通过抽取盒连接基于Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试。
设置40GB的文件大小,U.2硬盘直连的最低读取速率为1844.8MB/s,最高为2171.5MB/s,平均为2126.1MB/s。
2.2 HD Tune Pro-通过MB118VP-B连接测试:
U.2硬盘通过MB118-B的最低读取传输速率为1829.5MB/s,最高为2180.9MB/s,平均为2125.2MB/s。
3.1 ATTO-硬盘直连测试:
文件大小为1GB的设置下进行ATTO基准测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.74GB/s。
3.2 ATTO-通过MB118VP-B连接测试:
通过MB118VP-B进行ATTO基准测试,连接平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.30GB/s。
4.1 Cry Disk Mark-硬盘直连测试:
硬盘直连的顺序读取达到6369.3MB/s,顺序写入达到1509.3MB/s;4K随机读取达到2363.9MB/s,4K随机写入达到1511.1MB/s
4.2 Cry Disk Mark-通过MB118VP-B连接测试:
通过MB118VP-B的顺序读取达到6475.0MB/s,顺序写入达到1509.3MB/s。4K随机读取达到2360.4MB/s,4K随机写入达到1510.9MB/s,两种连接方式差距不大。
当测试结果显示的数据与标称值高度吻合时,这有力地证明了MB118VP-B具备卓越的传输效率与稳定的连接性能。简而言之,该设备能够确保硬盘的传输速度在安装后不受任何减损或衰减,保持了原有的高效能。
MB118VP-B作为6盘位硬盘抽取盒领域的杰出方案,凭借其超凡的传输速率与卓越的耐用特性,引领着存储解决方案的市场新风尚。其设计精妙地融合了7mm U.2/U.3规格的无缝对接技术,实现了安装与拆卸的极致便捷,用户无需深入机箱繁复构造,即可便捷地访问并高效管理企业级高性能硬盘。这一革命性的创新不仅简化了操作流程,更完美契合了小型化系统集成应用的需求,展现了前所未有的灵活性与实用性。
SSD
20文章
2789浏览量
116619 -
存储系统
2文章
396浏览量
40782 -
硬盘盒
40浏览量
6561
