如何快速检查电动机控制电路_检查线路步骤及方法
作者:工程师陈翠 2018-07-11 12:22 次阅读
机床电机控制电路连接完成后,在通电试车前应进行检查,防止错接、漏接或线路故障。通常是对照原理图,从电源端逐段核对端子接线,以排除错接、漏接。这种方法很麻烦,特别是较复杂的电路,还易出错。其实可根据电路的工作原理。利用所学的基础电路知识,通过用万用表测量电路的电阻,即可判断出所接电路是否正确以及各电气元件的动作情况及判断电路故障点。下面以交流接触器联锁控制的电动机正反转控制电路为例说明如何检查电动机控制电路。
一、分析电路工作原理
二、检查线路步骤及方法
1 .外观检查
1) 检查有无绝缘层压入接线端子,如有绝缘层压入接线端子,通电后,会使电路无法接通。 2) 检查裸露的导线线芯是否符合规定。 3) 用手摇动、拉拨接线端子上的导线。检查所有导线与端子的接触情况,不允许有松脱。 4) 用万用表检查各元件动作情况及接线是否正确。
2 .主电路的检查
用万用表: RxlO 挡或 R × 100 挡,将两表笔分别接在图中 6 与 U 、 7 与 V 、 8 与 W 两点之间。正常情况万用表指针此时应分别指在“∞”位置。然后,测量点不变,手动交流接触器 KM1 、 KM2 ,此时,若万用表指针从无穷大位置向右偏转,说明交流接触器动作良好且主电路交流接触器主触点及热继电器热元件接线正确且情况正常。
3 .控制电路的检查
1) 检查按钮的动作及接线情况。用万用表 R × 10 挡或 R × 100 挡,将两表笔分别接在图中 1 、 5 两点。正常情况万用表指针此时应指在“∞”位置。万用表指针指示正常后,按下按钮 SB1 ,若万用表指针向右偏转,说明按钮 SB1 接线正确且动作良好,松开按钮 SB1 。此时万用表指针应又回到“∞”位置.万用表指示的电阻值为交流接触器线圈的直流电阻 ( 交流接触器 KMl 、 KM 型号相同 ) 。
再按下按钮 SB2 ,若万用表指针向右偏转,说明按钮 SB2 接线正确且动作良好,松开按钮 SB2 ,此时万用表指针又回到“∞”位置。再按下按钮 SB1( 或 SB2) ,万用表指针向右偏转,万用表指示的电阻值为交流接触器线圈的直流电阻。然后在不松开 SB1( 或 SB2) 的情况下。按下 SB3 ,若万用表指针从右偏向“∞”位置,说明按钮 SB3 接线正确且能可靠断开控制电路。 2) 检查自锁环节。用万用表 R × 10 挡或 R × 100 挡,将两表笔分别接在图中 2 、 5 两点,正常情况万用表指针此时应指在“∞”位置。
万用表指针指示正常后,手动交流接触器 KM1 ,若万用表指针向右偏转,说明自锁辅助动合触点 KM1 接线正确且动作良好.万用表指示的电阻值为交流接触器线圈的直流电阻。然后,松开交 流接触器 KM1 .使万用表指针回到“∞”位置。再手动交流接触器 KM2 ,若万用表指针向右偏转,说明自锁辅助动合触点 KM2 接线正确且动作良好。
4 .检查互锁环节
1) 动断互锁辅助触点 KM1 。用万用表 R × 10 挡或 R × 100 挡,将两表笔分别接在图中 4 、 5 两点,正常情况万用表指针应由“∞”位置向右偏转。万用表指示的电阻值为交流接触器 KM2 线圈的直流电阻,然后.手动交流接触器 KM1 。若万用表指针又偏向“∞”位置。说明动断互锁辅助触点 KM1 接线正确且动作良好。 2) 动断互锁辅助触点 KM2 。用万用表 R × 10 挡或 R × 100 挡。
将两表笔分别接在图中 3 、 5 两点,正常情况万用表指针应由“∞”位置向右偏转。万用表指示的电阻值为交流接触器 KM1 线圈的直流电阻,然后,手动交流接触器 KM2 。若万用表指针又偏向“∞”位置,说明动断互锁辅助触点 KM2 接线正确且动作良好。
通过上述几步.就可检查出电路的接线及电路各元件的基本情况,这样,就可通电试车了。
  • 控制电路
  • 电动机
    电动机基本控制线路.ppt
    三相异步电动机降压启动控制较大容量的笼型异步电动机(大于10KW)因启动电流较大,一般都采用降压起动方式来起动。原理:起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动后再将电压恢复到额定值。
    发表于 12-06 20:59
    电动机可逆运行控制电路和接线图分析
    和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路电动机可逆运行控制电路线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,
    发表于 10-11 11:12
    快速检查电动机控制电路步骤方法
    电动机控制电路。一、分析电路工作原理二、检查线路步骤方法
    发表于 10-12 10:40
    电动机控制线路检修方法
    电路断开,起到保护电路的作用,当其损坏时,会使操作失灵电动机无法起动。按钮的检修方法接触器线圈的检测方法交流接触器触头的检测2.单相交流
    发表于 10-29 14:41
    请问有步进电动机的微机控制电路吗?
    步进电动机的微机控制电路
    发表于 09-12 09:12
    电动机控制电路选用与258实例
    电动机控制电路选用与258实例电子书Pdg版主要内容包括常用电动机和低压电器的选用方法和性能规格;交流变频调速器(VVVF)和可编程序控制
    发表于 11-02 20:54 0次下载
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>控制电路</b>选用与258实例
    电动机控制电路应用实例
    电动机控制电路应用实例介绍电动机控制实用电路。内容包括直流电动机、交流
    发表于 11-03 21:27 0次下载
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>控制电路</b>应用实例
    双速电动机调速控制电路图(线路图)
    双速电动机调速控制电路图(线路图)
    发表于 12-06 21:16 3630次阅读
    双速<b class='flag-5'>电动机</b>调速<b class='flag-5'>控制电路</b>图(<b class='flag-5'>线路</b>图)
    钻床主轴电动机和液压电动机的联锁控制电路
    发表于 03-03 13:01 1970次阅读
    钻床主轴<b class='flag-5'>电动机</b>和液压<b class='flag-5'>电动机</b>的联锁<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    电动机转速控制电路
    电动机转速控制电路
    发表于 04-13 10:36 1532次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>转速<b class='flag-5'>控制电路</b>
    三相异步电动机安装步骤_三相异步电动机故障检查方法
    本文主要阐述了三相异步电动机安装步骤及三相异步电动机故障检查方法
    的头像 发表于 03-16 09:25 1.6w次阅读
    电动机控制电路的图解分析
    识读电动机控制电路,需要对该类电路的特点有所了解,在了解电动机控制电路的功能、结构、电气部件的作用的基础上,才能对
    发表于 08-08 09:06 2969次阅读
    电动机控制电路原理分析和接线方法
    电动机控制电路是一种用来控制电动机启动、停止、转速、转向等操作的电路。它通常由电源、开关、控制
    发表于 03-22 17:19 8873次阅读
    电动机控制电路和正反转电路详解
     电动机控制电路的工作原理是通过控制电流和电压等因素来实现电动机的启动、停止、调速和反转等操作。电动机
    发表于 03-31 17:46 1.3w次阅读
    电动机出故障时如何检查及修理?
    电动机是现代工业和家庭中不可或缺的动力设备,一旦出现故障,可能会对生产和生活造成严重影响。因此,了解电动机检查和修理方法对于保障设备正常运行至关重要。 故障诊断 在进行
    的头像 发表于 10-22 10:34 613次阅读
