一,设备主要功能
远创智控YC-PNM-ECT型网关实现了EtherCAT从站(简称 ECT)和Profinet主站(简称 PN)。模块作为ECT从站接入到EtherCAT网络中,比如连接到倍福PLC。模块作为PN主站,其可连接标准的PN从站设备。
应用广泛:本产品应用于支持Profinet接口的仪表、电机、伺服、IO模块等等。例如,在汽车制造工厂中,车身焊接生产线可能使用了基于EtherCAT协议的机器人进行焊接操作,而整个工厂的自动化控制系统采用的是Profinet协议。通过这种网关,可以实现机器人与控制系统之间的无缝通信,确保生产过程的高效和稳定。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
YC-PNM-ECT在EtherCAT一侧为EtherCAT从站,在Profinet一侧为Profinet主站。
作为PN主站,模块包含两个网口,可支持链式方式连接多个PN从站,或者通过PN交换机, 支持星型方式连接多个PN从站。
作为ECT从站,模块包含两个以太网口,分别为IN和OUT,支持总线型连接方式。
Profinet规范V2.3
Profinet接口双以太网100Mbit/s,RJ45插头
最大输出输入数据各位1.5Kbytes
四,配置方法
1、正确连接电源,通过PN口将YC-PNM-ECT与PC相连,给网关上电;
2、打开Profinet Manager,根据需求在配置软件中进行配置,包PN主站、从站属性参数等;
3、在Profinet Manager中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
4、点击工具栏中的“生成程序”、“下载程序”按钮,将配置下载到网关中
5、等待大约10秒目标设备会与网关之间建立连接,此时PN指示灯灯常亮。
五,电器参数
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
电机
141文章
8756浏览量
143728 -
ethercat
18文章
610浏览量
38326 -
协议网关
254浏览量
3552
