一,设备主要功能
远创智控YC-ECT-DNTM型网关实现EtherCAT网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherCAT网络。即将DeviceNet设备连接到EtherCAT网络。
应用广泛:本产品应用于支持DeviceNet接口的仪表、电机、IO模块、机器人等等。例如现代水处理行业,各种传感器、执行器以及其他现场设备需要通过可靠的网络连接到上位机。DeviceNet由于其良好的实时性和可靠性,适合用于连接现场设备。通过DeviceNet转EtherCAT网关,上位机可以利用EtherCAT的高速率和精确性,同时保持对DeviceNet设备的兼容和控制,从而实现整个水处理系统的高效、精确运行。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
远创智控YC-ECT-DNTM设备在EtherCAT一侧为EtherCAT从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。
EtherCAT侧输入输出各是500字节
支持DeviceNet主站
DeviceNet参数规格:
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
四,配置方法
1、正确连接电源,给YC-ECT-DNTM上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、DeviceNet设备与网关正确连接,此时OK灯常亮。
5、在Twincat3中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备网关的PDO;
6、将Twincat3的组态配置下载到PLC中;
7.等待大约10秒,网关会与 PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
物联网
2920文章
45422浏览量
381739 -
工业自动化
17文章
2558浏览量
67727 -
ethercat
19文章
830浏览量
39246 -
协议网关
287浏览量
3759
Profinet转DeviceNet主站协议转换网关(YC-DNTM-PN)
EtherNet/IP转DeviceNet主站协议网关(EtherNet/IP转DeviceNet)
DeviceNet主站转EtherCAT协议网关(EtherCAT转DeviceNet)
EtherNet/IP转DeviceNet主站协议网关(JM-EIP-DNTM)
DeviceNet主站转Modbus TCP协议网关(YC-DNTM-TCP)
EtherCAT转Modbus RTU协议网关(YC-ECT-RTU)
DeviceNet转EtherCAT协议网关(JM-DNT-ECT)
DeviceNet从站转EtherCAT从站协议网关(YC-ECT-DNT)
EtherCAT从站转EtherCAT从站协议网关(YC-ECT-ECT)
EtherCAT从站转CANopen主站协议网关(YC-ECT-COP)
EtherCAT转DeviceNet总线协议转换网关
